Вот и я стал счастливым обладателем данного аппарата! 😃
Еще не пробовал, так как сразу возникли вопросы:
Как настроить fail safe? Дело в том, что я купил набор без серв, так американцы не положили в набор также и бортовой акк и выключатель питания. А согласно инструкции они нужны для настройки fail safe!!! Как быть без них???
Я приобрел дополнительно еще два приемника (AR6100), и как сделать так, чтобы они слушались мой передатчик?
Заранее спасибо!
fail safe делается одновременно с привязкой приемника к передатчику.
У вас только передатчик в комплекте?
Все аксессуары для привязки должны быть в комплекте с приемником.
Инструкция на AR6100 есть? Читайте ее, в инструкции на передатчик написано про приемник AR7000.
посылка с AR6100 еще не пришла… 😦 В комплекте с передатчиком был приемник AR7000 и приблуда “Bind plug”, однако как ей пользоваться не понятно… ❓
Файл-сейф на все каналы настроить невозможно - только на газ.
Можно настроить только положение всех каналов при включении приёмника.
Т.е. при включении приёмник переводит все каналы в заданное положение.
После того, как он найдёт передатчик - каналы будут управляться передатчиком.
При потере связи канал газа перейдёт в запрограммированное положение (такое-же, что и при включении), а остальные каналы - останутся в соответствии с последней принятой командой передатчика.
Bind Plug (Перемычка) - это разъём, как на рульмашинке, у которого замкнуты два крайних контакта, а средний - никуда не подключен.
Процедура программирования:
воткнуть перемычку в разъём BAT приёмника (батарею или регулятор хода воткнуть в любой другой канал. Не забыть отключить двигатель от регулятора)
включить приёмник. Светодиод на нём заморгает
поставить ручки на передатчике в нужное положение
нажать кнопку на заду передатчика и, удерживая её, включить передатчик
вынуть перемычку из приёмника.
Если включить передатчик с нажатой кнопкой Bind, а приёмник при этом не находится в режиме Bind - привязка приёмника к передатчику теряется.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c63205f3df9550077797beb":{"_id":"3c63205f3df9550077797beb","hid":404,"name":"shtirlits","nick":"shtirlits","avatar_id":null,"css":""},"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"459508923df955007778724c":{"_id":"459508923df955007778724c","hid":19304,"name":"oleg_filin","nick":"oleg_filin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"462c82da9970730077f4413a","hid":66687,"title":"Нужна помощь по Spectrum DX7!","views_count":1732,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"462c82da9970730077f44751","first_ts":"2007-04-23T09:56:42.000Z","first_user":"459508923df955007778724c","last_post":"462cad7e9970730077f44757","last_post_hid":4,"last_ts":"2007-04-23T12:58:38.000Z","last_user":"3e72ce423df95500777968e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
