Futaba 9CAP
Посоветуйте ,плиз, можно, ли в Futaba 9CAP на 35 мгц поменять вч модуль на 72 мгц с синтезатором, и не сулит это какими, то неприятностями.
Спасибо.
Спасибо.
Можно менять на что угодно вам, если это от Futaba, хоть 35,36,40,42,72,75 и 2.4 Гц. Всё бедет хорошо.
На Futaba ставятся модули от Hitec, но в этом случае вам нужно их подстраивать, чтобы получить максимальную дальность управления. Если управляете паркфлаями, можно оставить всё как есть.
А как подстройка может зависеть от контроллера, в который втыкается RF модуль?
В передатчике есть не только контроллер, но и схема согласовывания с антеной и сама антена. И это отличается и футабы и хайтека.
Схема согласовывания с антеной находится в самом RF модуле – и в тех схемах, что приводились на форуме, и в том модуле и трансмиттере (72МГц), что я разбирал. А антенна (штатная, телескоп) по-моему просто стандартная, я как-то отвинтил их и случайно положил две рядом, и не было никакой возможности потом понять, какая от какого передатчика.
Мне сказали что передатчики Футаба 72 и 35 отличаюся прошивкой, и возникают какие-то проблемы. Поэтому и спрашиваю.
Но по логике вещей помоему это лапша. Может ктото пробовал менять?
это не лапша. европейские модели futaba заточены под 40 и 35 так как в европе можно летать только на этих чистотах а у америкосов можно на 54 или 52 и 72 и их аппаратура заточена под эти чистоты у вас сильно упадет дальность … но при всём при этом зачем вам 72 на этой чистоте вещает первый канал 😃
лучше купите frequency checker и проверяйте на помехи на уже существующей чистоте … я летаю на 40 и проблем никогда не было
это не лапша.
Нет, это лапша 😂
Антенны были одна от хайтека, вторая - от футабы?
Нет, это лапша 😂
Я так и не понял будет всё ок. , или не будет.
Нет, это лапша 😂
Вторая вообще от Волкеры.
первый канал ТВ – это около 50МГц, а 72МГц находится в Советском УКВ вещании, так что там ничего, кроме этого, разрешено быть не может. Соответственно, между станциями наиболее чисто.
Ага, а у нас на заводе телефонный радиоканал на четыре линии до ближайшей АТС, работает как раз в советском УКВ диапазоне. Закуплен и установлен ещё при советах.
У меня на 72 мгц тишина и благодать. Поетому и хочу.
Неисповедимы пути росийские…
У нас в Питере есть пара станций, но посередине между ними вроде тихо.
