Два Б/К мотора, как подключить?
Y-кабель, два регулятора.
кабель питания +5В (средний , красный) с одного регулятора не должен подключаться к приёмнику (чтоб ВЕС не глючил)
Глючить не будет, производители моих регуляторов об этом прямо пишут
castlecreations.com/…/Castle Scribe CE-03-Mar2006.…
даже можно побольше тока снять.
У меня твинстар так летает.
Глючить не будет,
От регулятора зависит. Бывает линейный ВЕС, а бывает импульсный…
dimensionengineering.com/ParallelRegulators.htm
Дайте пример регулятора с импульсным?
Елена не рискуйте своей аппаратурой у ваших регов бэк с лёгкостью вытенет машинок 6 ставте как вам правильно написали усё от одного рега.
Даже не уговаривайте - рисковать тут нечем, напряжение не знает, откуда оно взялось - с одного или из двух, да и производитель рекомендует два в параллель.
Всёравно по пытаюсь отговорить.
Значит вариант с импульсным Бэком
импульсный бэк это так чтука котора преобразует постоянный ток в переменнный потом переменный режет до нужного напряжения и опять преобрзует в постоянный синхронизации между бэками нету и вероятность того что у вас на выходе одного бэка напряжение будет выше чем на другом достаточно велика, а на обратный ток обычно бэки не расчитывают даи транзисторы и теристоры обычно обратной поярности не понимают они чаще от неё сгорают.
Вариант с простым бэком не сильно отличается от имульсного и причина выхода из строя таже разность напряжений.
Защита от этого достаточно простая ставятся два диода которы не дадут выходным транзисторам поасть под обратное напряжение.
В Вашем случае да, производитель прямо на это указывает.
В инструкции к Фениксам стоит, что они конципированы для параллельного пользования ВЕС, но там-же указано, что это нужно проверить на земле при нагрузке. Многие регуляторы с линейным ВЕС имеют несколько чипов стабилизатора внутри, т.е. они уже в параллель работают. С импульсным БЕС не так всё просто, тем более, что импульсный обычно может бОльшие токи и один рег может кормить все сервы. Если нет информации от производителя, то лучше не рисковать.
Для навороченной копии с большим кол-вом электропотребителей всё равно лучше пользовaть отдельное питание.
Может в полете с землей все в порядке, а вот на земле эти примудрости castle creations приходится убирать первым делом. И без разницы какой у вас бэк линейный или импульсный плохой контакт и приплыли.
Кстати импулсные бэки в регах появились у MGM Compro.
Артур
P.S. Под одной “крышей” корпусе в лабе еще как-то можно запараллелить,а в поле только на свой риск 😃
