Проблема со Spektrum Dx7
Garyk
Max_NN:
Штатная батарейка - NiMn - она и должна быть заряженой! 😃
Всё правильно, штатная батарейка - NiMn 1500, была полностью разряжена.
EЖ
Вопрос тут у меня возник. Поскольку кто-то написал что вынимать акк не рекомендуется могу ли я заряжать акк так:
Зарядник Imax B5 (кстати, а он конец зарядки отловит в таком варианте подключения) через переходник включается в штатный разъем на DX7 и пускается зарядка NiMh током например 0.1 А.
Правильно ли я понимаю что штатный разъем просто напрямую идет на разъем акка? или там еще какие-то элементы по дороге стоят?
Пока для зарядки акк вынмаю из пульта:(
Есть еще немецкий блок питания на от 3-х до 12 вольт с током до 0.3 А. Его можно использовать для заряда акка прямо в пульте? Он правда конец заряда точно не отловит.
dmitryu
Можете, только какой смысл в зарядке током 0,1А?
Заряжаю током 0,5А - всё нормально.
Да.
rapidsh00ter
приветт
как то решил полетать на симе.вставил в свой spektrum dx7 кабель,полетал,отключил.
потом еще раз решил полетать,но обнаружил:
Аппаратура не включается-думал батарея села,поставил на зарядку.Ноль реакций.
Подсоединил одновременно кабель от сима и зарядку и о чудо!!!включилось,но…
если отключить зарядку или симовский кабель то пульт отключается(тоесть работает при условии подключения 2х кабелей)…
что посоветуете делать?или куда нести в москве чтоб починили?
new225
dmitryu:
***Заряжаю током 0,5А - всё нормально.**
Заряжал достаточно долго током 0,5 - 0,7А… Поставил как то 1,0А - сгорел предохранитель стоящий внутри… Более так не делаю… Вытаскивать акб приходится только чтобы принудительно разрядить зарядником…
EЖ
new225:
Ставил в ночь с пятницы на субботу на зарядку Imax`ом B5 через родной разъем. Ток 0,1 А. К 8 утра (прошло 9 часов) в акк было закачено 900 с копейками мАч, акк был уже теплый прилично. Не горячий, а теплый и напруга с акка была 11,6 В. Остановил. Отлетал Фестиваль (общее время включенного пульта - час с небольшим) - вечером напруга была 10,5В. По хорошему надо разрядить пару раз акк хорошо (правильно?) Т.е. погонять его. Но разрядника нету, можно ли просто оставить пульт включенным? Нормально ли что хотя закачалось 900 мАч акк теплый (этож вроде как свидетельствует об окончании зарядки). Почему тогла зарядник не отключил процесс? Или чутть-чуть не хватило?
В общем пока я в сомнениях.
Как не имея зарядника разрядить хорошо и безопасно акк?
Bulldog
Раньше NiMh мобильников, чтобы разрядить, нагружали лампочкой.
new225
****Но разрядника нету, можно ли просто оставить пульт включенным? ***
Не надо - не понятно что выкинет пульт при разряде до 8 вольт - вдруг крыша у него съедет… Лучше уж вытащите, нагрузите чем нить в 0,5 ампера и посидите рядом с тестером чтоб не переразрядить…
3 months later
AlexN
new225:
Проверил тут ненароком, что будет если оставить пульт включенным…
Батарею посадил чуть не в ноль 😮
Т.е. пульт при достижении порогового напряжения типа выключается, но продолжает выжирать аккумулятор 😦
Boroda-msk
AlexN:
А вы чего ожидали? Механического разрыва цепи питания не было, а токи утечки и прочая все равно остались… 😃
tumbzik
Boroda-msk:
Не тут не в том дело, он просто не отключает ничего, он продолжает лучить и рулить, но экран гасит. И то есть мысль что экран он не специально гасит, а просто то напряжение, которое идет с акб становится уже недостаточным для того, чтобы он светилси(та же причина, по котороый они в DX-7 поставили 8 баночный акк как и в старых пультах, вместо 4 баночного как в новых).
Boroda-msk
+1 Скорее всего… 😃
Но даже если бы и отключал, то вопрос полного разряда батареи - лишь вопрос времени… 😃
tumbzik
У меня товарисч сунул липольку в пульт сразу как купил его. Закончилось липолей в помойке.
AlexN
Boroda-msk:
Т.к. этот пульт может включаться при выключенном выключателе - я ожидал более разумной реакции электроники. Токи утечки и прочая тут вроде ни при чем.
Replika2
Burton:
Зарядник у меня штатный, шел вместе с ним (но 120 вольт, я его в розетку запитываю через специальный трансформатор). Пульт открывал, предохранитель целый. В подменюшку эта байда не дает зайти… да она вообще ничего не дает с пультом сделать. Симулятор с такой штукой пульт не распознает… единственное, если триммеры нажимать, они раотают, упираются куда надо.
Предполагаю что будете смеяться. Вчера пришел мне новенький ДХ7. Ну я его в розетку на зарядку…простоял около часа. Ничего вроде не завоняло. Думаете не издох? Завтра пойду за блоком питания для него…
19 days later
Stalker
Здравствуйте. Купил DX-7. пробовал забиндить, а он не хочет. лампочки на приемнике мигают. кнопка бинд в ненажатом состоянии горит, а при нажатии в течении 15-20 секунд ничего не происходит и кнопка не мигает. помогите плиз, пользователи DX-7
PocketM
надо сначало нажать кнопку Bind а потом включить передатчик удерживая ее нажатой пока не забиндится…
Alexmod
У меня тоже выскочил BACKUP ERROR. Кто брал за бугором передатчик, не отправляли по гарантии? Скоко по времени занимает, интересно.
Заметил такую особеннсть, если включить передатчик и войти в сервисное меню( Aileron D/R - вниз, Decrease; Aileron D/R - вверх, Increase и так раз 5-6). А потом нажать DOWN-SELECT, то попадаем в обычный рабочий режим 😃 Но вот все настройки там сбитые. То есть флэш 100% живой - слетела EEPROM.
Кто-нить пробовал подключать камешек к программатору? Может там eeprom не залочена… тыгды мона было бы скопировать с рабочего передатчика и зашить в не рабочий. Но это токо в теории 😦
Htyrman
А Вы как давно брали свой передатчик? Или эта проблема не решена досихпор.
Alexmod
Htyrman:
Передатчик брал месяца 3-4 назад на эмэйнхобби. Данный трабл возник только вчера 😃
Aleksey_Gorelikov
Alexmod:
слетела EEPROM.
Кто-нить пробовал подключать камешек к программатору? (
Судя по описанию проца - епром по “бутербродной” технологии. Т.е епром там абсолютно независим от кристалла проца, просто в том же корпусе. По тому же описанию - “доступен из вне…”, что реально прибавляет шансов. Я пробовал осцилом тыкнуться, но на шине активности не увидел (может просто "проморгал момент включения, т.к. тыкался щупом), шина не занята… Посмотрите, что у вас.
Из даташита:
26 нога - SDA
27 нога - SCL
19.1 Features
• Two writing methods:
1-byte write
Page write: Page size 8 bytes
• Three reading methods:
Current address read
Random address read
Sequential read
• Acknowledge polling possible
• Write cycle time:
10 ms (power supply voltage Vcc = 2.7 V or more)
• Write/Erase endurance:
10
4
cycles/byte (byte write mode), 10
5
cycles/page (page write mode)
• Data retention:
10 years after the write cycle of 10
4
cycles (page write mode)
• Interface with the CPU
I
2
C bus interface (complies with the standard of Philips Corporation)
Device code 1010
Sleep address code can be changed (initial value: 000)
The I
2
C bus is open to the outside, so the EEPROM can be directly accessed from the outside.
Дзян-Дземинь
Alexmod:
Отсылал по гарантии за море-океан год назад обычной почтой, получил назад примерно через два месяца. К передатчику приложили письмо, что мол перепрошили и всё должно быть “пучком”.
abalex
Aleksey_Gorelikov:
Я тоже сначала так думал и уже обрадовался, а потом на процессоре буквы посмотрел - он без EEPROM 😦 Но он умеет сам писать в свой же флеш, да еще вроде не побайтно, а только кусками ( страницами ), и, видимо, под настройки выделен такой кусок. А если во время его записи что-то случилось - конец не дописан, контрольная сумма неверна, и привет.
Но это все для моего, с тех пор м.б. уже новые модификации появились. М.б. сейчас их вообще на каких-нибудь ATMega делают.
kazakov_98
new225:
Постоянно ставлю цикл “разряд-заряд”, токи соответственно 0.5 и 1 А, аккум не вынимаю. Второй сезон - полет нормальный, при зарядке аккум незначительно нагревается. Аккум вообще не вынимал никогда. Точно также заряжаю JR DSX9, тоже все ОК. Кстати, за зиму хранения напруга упала до 9 В.
tumbzik
abalex:
Dx-7 как делали на ренесасах так и делают.
