Проблема со Spektrum Dx7
Я подумал как это сделать, неасили мозгом задачу. Не пробовали?
Настраивается в вертолётном режиме на 3-х позиционном тумблере айдлов три кривые NORM, ST-1,ST-2. В меню Thro Curve. А если использовать ВИШ, то ещё и кривые по шагу можно настроить в Pitc Curve.
Я DX7 “списал” из-за изношенности стиков. В Спектруме разочарован, больше не куплю.
P.S. Сам на самолётах не пробовал, могут возникнуть проблемки с работой серв по элеронам и РВ. Они будут отрабатывать вместе с шагом. Наверно, придётся все кривые по шагу выставить на одном значении, допустим 50%. Только тогда ВИШ не получится.
Забыл сказать что последние два года мне стало остро не хватать кривой газа для самолета. Говорят можно самолет настроить в вертолетном режиме и пользовать кривую газа. Я подумал как это сделать, неасили мозгом задачу. Не пробовали? Или вам без кривой нормально?
В Спектруме кривую газа не настроить. Вот в JR, эта функция присутствует.
Я имел в виду , что в вертолётном режиме можно. Получится очень комфортно. Допустим, одну кривую оставить линейную 0-25-50-75-100. А остальные по своему усмотрению. Если поднимать первую точку кривой, то выставляются любые обороты холостого газа, и т.д. В полёте можно переключаться.
Да это я допер еще давно когда в верт. режим апу перключал, я не допер как настроить самолту остальные каналы в верт режиме. Хотя слышал и даже гдето на форуме писалось что можно настроить и все хорошо получается. Просто я не имел верта никогда и не вкурил систему оправления с этими тарелками.
надо попробовать на мелколете какомнибудь…
Странно! В восьмерке настраивается в самолетном режиме. А в семерке немае чтоль?
Странно! В восьмерке настраивается. А в семерке немае чтоль?
Семерка это копия 40мгц JR2720 - там нет кривой газа для самолета. Это малеькая ложка дегтя всегда была, урезано чтобы совсем не увести клиентов от более дорогих в то время 7-каналок от JR (фирма то одна, бренды разные).
А я понял! Я думал про 7С, а у вас обычная семерка.
Ошибалси! 😃
В Swash Type поставить “1 Servo90” . Если сервы элеронов и РВ двигаются вместе со стиком газа, то все кривые по шагу в Pitc Curve выставить на одном значении, или расходы по шагу сделать+\- “0”.
На 7S тож нет кривой газа в самолетном режиме.
Могли бы и сделать сейчас, т.к. на DX8 планерную программу сделали и конкуренты на пятки наступают 😃.
Ну времена меняются, они наверное семерку теперь вообще расценивают как совсем начальный уровень.
А не подскажите, где можно купить антенну для передатчика? На ebay дороговато выходит с учетом пересыла. Сломалась в месте шарнира, пришлось термоусадкой затянуть, думаю на дальности сказалось не лучшим образом, т.к. осталась в распрямленном состоянии.
Посмотрите здесь. toyhobby.ru/shop/catalog/index.php?cPath=264_365
А от DX6I подойдет?
А от DX6I подойдет?
В принципе подойдет от любой аппаратуры на 2,4ГГц (там где одна поворачивающаяся антенна)
Возможно потребуется небольшой колхоз в месте крепления в корпусе передатчика - но это не принципиально…
Как вариант - купить в барахолке любой передатчик на 2,4 и выломать антенну оттуда…
Ну и куда теперь антена “дует” ??? 😒
Нормально она дует www.henrycountyrc.com/…/24_antenna_dynamics.html
А что тогда производители апы изнасчально не прячут так антену внутрь??? У ДХ9 спектрум вообще вон какой писюн сделал - как нос у буратины…
Чтото здесь не чисто 😉
На Futaba 8J, Turnigy 9XR посмотрите 😃
Из инструкции к Futaba 8FG:
As with all radio frequency transmissions, the
strongest area of signal transmission is from the
sides of the transmitter’s antenna. As such, the
antenna should not be pointed directly at the model.
If your flying style creates this situation, easily
move the antenna to correct this situation
Ну да я так всегда и думал. поэтому антена ДХ7 меня несколько смущает. или там вторая есть внутри?
С вероятность 90% на конце там стоит антенна “Digi International A24-HABUF-P5I”
Еще как вариант:
- вывести наружу разъем через переходник U.FL to RP-SMA himodel.com/…/FrSky_70mm_Coax_assembly_for_DIY_Mod…
- поставить антенну himodel.com/…/5db_Antenna_for_2.4G_RF_Module_19.5c…
Итого всего 150р.
Кстати, вопрос к разбирающимся - на сколько dbi можно использовать антенну (2, 5 или 7)?
Всё это делается)))) только чуть старания)))
Настраивается в вертолетном режиме!!! Причем аж три штуки можно))) вместе в полетными режимами)) и вариациями их))
Проблем нет никаких!!!
Ну а так, поподробнее:
Имею в своём хозяйстве Спектрум DX7. купил еще в 2009. служит до сих пор верой и правдой! Единственный передатчик у меня. Нареканий нет. Пару раз в позапрошлом году тож терял связь после полета на земле. так и не понял что это было. больше не повторялось. Забил…)))) Поставил LiFe 1800 - всё норм!
Теперь по кривой. На калилке пофиг было на кривую, летал так, тем более первая модель. Потом отошел от калилок. Переходной период до последнего времени - электропилотаги. Кривая тож в общем то не нужна.
Сейчас сел на бенз. Месяц назад поднял ЯК-54 ТТ 50сс с DA-50R. Так как бензу желательно иметь кривую настраивал изначально с ней. Так как в самолетном режиме она отсутствует - настроил в вертолетном режиме)))) Ну не менять же аппаратуру из-за отсутствия кривой!))
Сначала тупил, потом сам как-то методом тыка все настроил.
В итоге - всё робит, так как нужно. расходы, триммера и прочее в порядке. Заимел три полетных режима)))) Ну и три кривых газа в придачу!!!
Доволен як слон!
Так что нет ничего невозможного!!!
Проверено в небе - усё пашет!!😁
Дядьки, обьясните для чего нужна кривая газа?
