Купил аппаратуру Б/У санва вг 6000,и небыло возможности нормально проверить и настроить (один самолёт улетел другой неготов).Прочитал инструкцию вроде бы всё понятно,а как дело дошло до настройки модели всё работает кроме ручки газа,не видит крайнее нижнее положение и поэтому движок не запускается,регулятор не срабатывает.Ходил в магазин: посмотрели,покрутили,сказали в сервистный центр надо.Я говорю может в настройках дело,меня уверили ,что не вних.Приехал домой сделал реверс газа(верхнее положение это 0, нижнее полный газ)и так летал немного неудобно но…Вчера вечером сел с аппаратурой и давай в настройках разбираться более подробно.Ну и дело было не в бабине…Есть такие функции: EPA-регулировка расходов. и давай на канал газа расходы менять и всё заработало нормально,как положено.Меня сбило столку описание(этот параметр позволяет регулировать полное отклонение сервоиашинок),но уменя электричка и на канал газа сервомашинки нет.Думал если сервы нет ,всё в нулях должно стоять,а вот и нет.
Если не ошибаюсь, в любм компьютерном передатчике есть функция RESET, которая сбрасывает все установки и устанавливает заводские параметры.
Нажимаете одновременно кнопки INC+ и DEC- происходит сброс параметров в 0. К сожаления, чтобы полностью все параметры очистить в Санве 6000
эту процедуру необходимо повторить для каждого установочного параметра (расход элеронов, установка нуля серво, экспонента и т.п.) 😦
Да,Вы правы,я это выяснил,но потом.Нажатием этих кнопок происходит ресет,но каждая настройка сбрасывается отдельно,это я тоже потом понял.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40bf8ffc3df9550077794769":{"_id":"40bf8ffc3df9550077794769","hid":3672,"name":"voraks","nick":"voraks","avatar_id":null,"css":""},"45220f203df9550077788c48":{"_id":"45220f203df9550077788c48","hid":17222,"name":"bumer520","nick":"bumer520","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"46a2dda23df9550077bbc0fd","hid":74090,"title":"Больше для новичков как я,аппаратура санва 6000","views_count":1418,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"46a2dda23df9550077bbc4c8","first_ts":"2007-07-22T04:31:30.000Z","first_user":"45220f203df9550077788c48","last_post":"46a3130b3df9550077bbc4cc","last_post_hid":3,"last_ts":"2007-07-22T08:19:23.000Z","last_user":"45220f203df9550077788c48"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
