Лучше и надежнее всего привязывать через DSC кабель. 😃
как??
у меня привязыватеся приемник с совершенно другим ID. Это нормально?
Как узнать настоящий id приемника, а не наклейку на нем?
Ненрмально.
ID на наклейке. ID забивается принудительно. Передатчик ищет приемник по ID. Можно создать конфиг для второго приемника.
Turn on the receiver power while the new
frequency data above is displayed.
*When receiver frequency setting is complete, the receiver monitor LED blinks once and the CH1 servo shuttles 3 times across the neutral position.
The new receiver frequency data uses very low power whose frequency is different from that of frequency channel used. When setting the receiver frequency, bring the transmitter and receiver as close together as possible.
*If the new data is not read correctly due to the ambient conditions, extend the transmitter antenna and bring the transmitter close to the receiver antenna and repeat steps 5 through 7.
*The frequency can also be changed by connecting the transmitter and receiver directly with the DSC cord and performing steps 5 through 8.
*When the receiver ID code is incorrect, the monitor LED will blink. Return to the receiver ID setup screen and reset the receiver ID.
When frequency setting is complete, move
the cursor to the [END] position and push the
enter button.
Такаяжа фигня только с 14MZ, тоже приемник не связывается, завтра попробую поближе поднести как советовали.
И еще вопрос куда в приемнике втыкать DSC кабель??? Вместо любой машинки или кудато в определенный разем??? Нужноли при этом подключать аккамулятор к приемнику, или он будет питаться от аппаратуры???
ЭЭЭ косяк не получается даже рядом с передатчиком!!!
Народ раскажите порядок действий НА РУССКОМ (инструкцию и я могу напечатать, а толку!!), а то ничего не понимаю!!!
Зачем такую сложную аппаратуру покупать?
Если вам не нужна не покупайте!!!
12Z и 14MZ - порядок следующий: в разделе “Frequency” (Частота) устанавливаете ID приёмника. Естественно передатчик и приёмник должны быть одинаковой частоты, я имею ввиду цифру до запятой. 35-35 или 40-40 мегагерц, к примеру. Далее. на силовом разъёме борта есть фишка для зарядки. Она же предназначена и для кабеля DSC. Если нет такого, то втыкаете разъём кабеля напрямую в приёмник в разъём В/С (разъём питания приёмника). Далее убедитесь, что аккумуляторы на борту и в передатчике заряжены минимум более чем на половину (желательно). Далее последовательность следующая… Установите в приёмнике желаемую частоту. Борт выключен пока. После начала передачи данных от передатчика в этот момент включаете бортовое питане. Серва на первом канале сделает несколько движений туда-обратно. Всё, приёмнкик принял данные. Перезапустите приёмник и наслаждайтесь работой. Если что не понятно по ходу, спрашвайте. В принципе, в инструкции всё есть. Главное не тороптесь и вдумчиво пошагово всё делайте. Удачи!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"4118aa743df9550077794061":{"_id":"4118aa743df9550077794061","hid":4193,"name":"toreo","nick":"toreo","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43c12b6b3df955007778d7f5":{"_id":"43c12b6b3df955007778d7f5","hid":11152,"name":"alkot","nick":"alkot","avatar_id":null,"css":""},"451bec113df9550077788dbb":{"_id":"451bec113df9550077788dbb","hid":17104,"name":"TAHK","nick":"TAHK","avatar_id":null,"css":""},"4679b7cd3df9550077783673":{"_id":"4679b7cd3df9550077783673","hid":24330,"name":"hinhan","nick":"hinhan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"46f425b43df9550077b9a1a7","hid":79058,"title":"Как связать 12Z и приемник 5014?","views_count":1896,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"46f425b43df9550077b9a8d3","first_ts":"2007-09-21T20:12:36.000Z","first_user":"4118aa743df9550077794061","last_post":"470243cd3df9550077b9a8e5","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-10-02T13:12:45.000Z","last_user":"4679b7cd3df9550077783673"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
