футаба семерка 2,4 ГГц
Тук-Тук
Присоединяюсь к вопросу. Заказываю вот ЭТУ
В мануале написано:
Range Check the Radio
A range check must be performed before the first flight of a new model. It is not necessary to do a range check before every
flight (but is not a bad idea to perform a range check before the first flight of each day). A range check is the final opportunity
to reveal any radio malfunctions, and to be certain the system has adequate operational range.
  1. We have installed a special “Power Down Mode” for doing a ground range check. To activate
    the “Power Down Mode” please hold down the Mode key and then turn the transmitter switch
    on. During this mode, the RF power is reduced so the range test can be performed. When this
    mode is active the red LED on the back of the transmitter starts blinking and the green LED
    is solid. In addition, when the mode is activated the transmitter gives users a warning with a
    beep sound every 3 seconds, and visual indication.
Типа для проверки дальности есть режим снижения мощности - антенну ведь не задвинуть. 😉
Кроме этого других вариантов не нашел.
Какая дальность - то же загадка.
Да! Там мода меняется почетно - из меню просто.
И трещетка на газу включается/выключается.
Жду ее с нетерпением.
И еще не подскажите, я правильно посчитал: 260$ аппаратура + 32$ доставка International Shipping
Т.е. мне надо на карту (специально для этого ее в авангарде делаю, visa classic) положить 292$ (я долларовую карту делаю)
Спасибо.
SGordon
на башне скидочки есть , поищщи на первой страничке сайта или в письмах …
piligrim
подождите семерку!! не торопитесь!
разница колосальная 😃
Тук-Тук:
В мануале написано:
Спасибо.
Тук-Тук
Разница только в один канал? Других отличий нет? У меня самолет будет - 4 канала нужно. 2 на запас, еще не придумал толком даже для чего, видимо микшер элеронов на закрылки. Ну там шасси, и прочее баловство в далекой перспективе.
А разница - больше ста долларов.
Aps
Тук-Тук:
вообще разница между семеркой и шестеркой – просто огромная - почитайте описание
Тук-Тук
Читал я описания. Найди 10 отличий называется…
Не нашел. В английском, правда, не слишком силен. Так, немного. Просто характеристики сравнивал.
Ну там мощность/потребление. И прочее… НУ НЕ НАШЕЛ Я ОТЛИЧИЙ! Ну просто на канал больше и все.
Экранчик и меню чуть-чуть другие. Приемник - один и тот же ведь…
Ну обьясните пжлста. Жаль денег-то.
