Вопрос в следующем: купил Flash 4SX, начал разбираться с настройками, и вот те на -не могу найти одного миксера, того самого что идет первым:Ail-Rub(элероны-руль поворота).Это ,что у меня одного такая лажа или еще кто-нибудь сталкивался.А может я что-то не правильно делаю :rolleys:
А он в основном меню включается, т.е. после включения жмем две верхних кнопки меню, там листаем этими же кнопками дальше, должна надпись слева внизу AIL->RUD появиться, возможно, только для ACRO (Модели 1,2) режима, точно не помню.
В “основном меню”-то я включил ,а в исходном меню (нажать UP & DN и включить питание) ,согласно фирменной инструкции ,он отсутствует-есть ELEVON и V-TAIL, а AIL-RUB нет!
А по идее ,когда он включен,он должен отражается на дисплее ,в"нормальном" режиме ,ведь когда включен ELEVON или V-TAIL то это отражается на нем?Или не должен?Как у Вас? ❓
Да, не отображается он, видимо из за того, что Elevon и V-Tail - более важные миксеры - включишь случайно - убьешь модель, потому и включаются сложно. Тем более, что это взаимоисключающие микшеры. А c AIL-RUD - заданными неправильно - можно выукрутиться, если конечно не намешать заметно лишнего.
Слушайте нашел еще один глюк-при включенном миксере AIL-RUB,серва на руль отклоняется ВСЕ ВРЕМЯ в одну сторону,не зависимо от поворота элеронов.Даю крен в левую сторону-руль в лево,даю крен в право-руль все равно в лево 😢 Что за глюк ❓❓❓
😁 это не баг , это фича такая , как говорят програмисты…
Когда когда включаешь этот микшер и выставляешь насколько % отклоняется руль поворота при отклонении элеронов, в одну сторону надо отклонение положительное сделать, а в другую (слегка отклонив ручку элеронов в другую сторону) соответственно отрицательное - вероятно не заметил , что знак надо поменять.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"3fe832e8997073007708302f","hid":8436,"title":"Миксеры на Flash 4 SX","views_count":2369,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"3fe832e899707300770834c7","first_ts":"2003-12-23T12:19:52.000Z","first_user":"3e4d9af83df9550077796b05","last_post":"3fef1ef499707300770834d1","last_post_hid":6,"last_ts":"2003-12-28T18:20:36.000Z","last_user":"3e12c5853df9550077796ea5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
