Futaba 9CHPS 72mhz ?
Aps
ostin:
ну так для этого и существуют разночастотные модули… 😃
А чем вас 72 не устроила? (сам собираюсь покупать - поэтому спрашиваю)
Летаю на 72. 710 РСМ помех не замечал, у знакомого частота совпала с радиостанцией (заменили кварцы), а к плюсам 72 относится то, что их мало и меньше вероятность быть сбитым другим передатчиком. 😒
ostin
летаю на 35 и очень доволен, но хочется сменить аппаратуру, а 35 в дешевых местах нету =( только 72 и иногда 40…
paralaxx
ostin:
не устраивает тем что у меня все приемники на 40мгц, на всех моделях а аппаратуру я продал, есть возможность привести новую но на 72 + модуль на 40 выходит на порядок (почти в два раза!) дешевле чем с того же хеликрафта заказывать, вот и интересуюсь.
Red_cat
ostin:
Ну подскажите плз бестолковому где эти дешевые места с 72 МГц? Сам летаю на 72 нуждаюсь в приемнике, желательно РРМ и кроме 90$ Футабы пока ничего найти не могу.
ostin
Red_cat:
приемников дешевых на 72 я не встречал, на 40 и 35 есть.
Дешевые места - эт в форум по магазинам
Cocos
Покупал на Братиславской “Корону” с кварцами на 72, помойму рублей за 800, двойного преобразования.
Combatt
Вот здесь 6 каналов Futaba 45 баксов 😃 www.shyau.com.tw
Берите модуль для передатчика на любую частоту и без проблем, внутреннее устройство апаратуры ни как не привязано к частоте.
Red_cat
Combatt:
Дико благодарен за ссылку, но вот если-бы еще с китайским выручили…
Пока только смог увидеть что Futaba R146iP 72MHz стоит… $ 1,900.00 (может все-таки многовато???)
Combatt:
А вот насчет этого - огромные сомнения у меня ☕
Combatt
Отбросьте сомнения 😃
У меня тоже девятка , вставляешь нужный модуль и полетели.
Это как симка для телефона.
morro_lucky
Приемник E-sky EK2-0420 FM-72MHz 6ch с названной аппаратурой работает просто отлично. Естественно толъко в PPM. Купил за 500руб для самолета жене. Плюс 2 кварца за 200. В передатчике кварц родной, а в приемнике валкеровский.
По поводу модулей- у них на входе PPM, А он как известно более менее стандартизирован. Но в PCM режиме проблемы могут быть
Естественно всё ИМХО
Santana
morro_lucky:
PCM у каждой фирмы свой, РРМ (FM) можно брать разных производителей - но даже при покупке за рубежом приемник двойного преобразования обойдется не менее 30 долларов + доставка.
morro_lucky
Santana:
PCM у каждой фирмы свой, РРМ (FM) можно брать разных производителей…
Я вроде так и написАл, что только в PPM будет работать. 😃
Santana:
… но даже при покупке за рубежом приемник двойного преобразования обойдется не менее 30 долларов + доставка.
На eBay подешевле будет.
Но по моему данный приёмник не двойного преобразования(хотя не уверен).
Eugen_G
Кодирование сигнала в РРМ или РСМ происходит в аппаратуре и в вч модуль приходит уже кодированный сигнал. Ему ( вч- модулю) все равно что передавать.
Разночастотные ВЧ модули от одинаковой аппаратуры совместимы.
ostin
Eugen_G:
Вроде, схема такая: передатчик (считает расходы, экспоненты, микшеры и т.д.) -> модуль (формирует сигнал нужной частоты и т.п.) -> передатчик (вот тут я не уверен, но антенна-то на передатчике, а не на модуле 😃 )
схема, на сколько я знаю, не подходит для модулей 2.4ГГц, т.к. у них непосредственно передающая часть на модуле расположена.
т.е. с вами согласен, неправильно прочитал сначала 😃
Santana
morro_lucky:
вроде как однократного? смотрим здесь
ugh
А по ссылке нигде и нет упоминания о преобразованиях. Но по цене можно догадаться…
Santana
ugh:
просто производители пишут, когда дуал - видимо чтоб с кварцами попадоса у клиентов не было
