JR X9303 - Основное обсуждение и вопросы
всё точно так и делаю как вы описали и машинка на канале руллиться но как тока выключаю и включаю по новый питаниё, всё ничего не рулиться уже.В чём подвох?
- Если включить передатчик с нажатой кнопкой Bind, а приёмник DSM2 в это время либо выключен, либо включен, но не в режиме биндинга - привязка теряется.
- Если после привязки одного приёмника привязать второй, с другим протоколом (например, первый - AR7000, второй - AR6000) - привязка первого потеряется.
всем спс разобрался
Перенастраивал тут модельку с Futaba 6EXA на JR9303. Мне показалось, что ход машинок в JR больше. Я не говорю не про то, что на Футабе расходы можно установить 120%, а на ЖР 150%. У меня такое мнение сложилось именно на “номинальных” расходах. Т.е. там, где передатчик показывает 100%.
Глюки?
Подскажите по миксам, пожалуйста.
Выставляю микс elev–>aux2 (2 машинки на РВ), aux2 инвертирую, все ок. Но машинки работают не синхронно, т.е. изначально aux2 на четверть смещен вправо и выглядит на мониторе так:
elev
aux2
А субтриммер AUX2 на нуле?
В том-то и дело, что в нуле, и его смещение -250 все равно не дотягивает его до центральной позиции.
Если до вечера не решится, то посмотрю дома… До этого с такой проблемой не сталкивался.
А зачем вы микшером пользуетесь? В сервисном меню зайдите в Wing Type и поставьте ELEV DUAL MATE (там и выбрать можно какой дополнительный канал будет на него завязан). Страница A-14 (40) в инструкции…
Удачи!
Сорри, ступил, сам не понимаю даже как!
Вроде все проверил, все смотрел на мониторе, но как можно было не заметить, что aux2 на 3-х позицирнном свиче висит я не знаю!))) Там даже для особо одаренных подписано aux2…
Но несмотря на это результат все равно неприемлемый - разный шаг - т.е. в центральном положении бегунки совпадают, а в крайнем имеем такую картину:
elev
aux2
Trvl adj. проверьте, что оба канала по 100% стоят, а не один 100, другой 120… И убедитесь что микшер отрублен. Что-то вы там напортачили…
Заходим в меню DeviceSEL (в системном меню)
на против AUX2 ставим INH (отключен)
заходим в Wing TYPE
под Dual ELEV выбираем AUX2
Выходим в нормальное меню и инвертируем AUX2
Всё. Проверил - у меня работает отлично. Никаких проблем.
Спасибо огромное! Все заработало как нужно.
Уважаемые пользователи ДжейА(р)а. На днях жду что мне подвезут Х9303. Подскажите, пожалуйста, ограничено ли чем-то количество приемников, которые могут работать с одним пультом? Если да, то со сколькими приемниками может работать один пульт?
Ограничение по количеству приёмников там нет, НО
- одновременно могут работать приёмники только одного типа - DSM (AR/BR6000), DSM2(AR6100/6200/7000/9000), DSM2048(JR R921).
- Если у вас есть приёмники разных типов, то их нужно биндить на разные номера моделей
Я имел ввиду, что можно ли как на обычном пульте, иметь множество моделей со своими приемниками, и ты только смотришь чтобы кварц по частоте совпадал, ну и само-собой на каждую модель своя ячейка памяти. Тут, правильно ли я понял, все тоже самое, только надо чтобы каждый приемник был забинден только на свою модель и был одинаковый тип ДСМ на всех приемниках? То есть, у меня пять моделей, на каждую в памяти заведена своя ячейка, в каждой модели - приемник, к примеру, только ДСМ2. и они работают нормально, я только в памяти передатчика выбираю модели?
Всё просто - не заморачивайтесь какой приемник DSM/DSM2… Вы создаете модель в памяти аппаратуры, пишете ее название и биндите приемник. С этого момента (пока не перебиндите приемник на другую модель) передатчик сам помнит, какой приемник стоит на модели, а приемник помнит, на какую ячейку памяти и какого передатчика он завязан. Т.е. если вы попытаетесь запустить модель, выбрав неправильную ячейку памяти (модель) в передатчике, то приемник просто не будет принимать сигнал и не даст запустить модель. В аппаратуре память на 30 моделей. Соответственно столько-же моделей вы можете спокойно укомплектовать приемниками и держать в готовности.
Если на каждую модель в передатчике будет только один приёмник, то в этом случае приёмники могут быть любые, например, на первой модели AR6000, на второй AR7000, на третьей - R921.
Т.е. в этом случае максимум - 30 приёмников, по числу моделей в передатчике.
Спасибо!! А я уж переволновался! Все как в старыж пультах!!!
Кстати, видел в журнале “Модел Эйрплейн ньюз” систему с одним основным и четырьмя мини приемниками. Это, как я понял, для лучшего приема? Типа, чтоб карбон не заслонял, или другие помехи, все равно хоть один приемник да примет сигнал. Правильно?
Да, но я не видел такую схему. К приёмнику JR R921 подключается, вроде, максимум ДВА выносных приёмника, а не четыре 😃
Второй - ваще сказка 😋 этакий встроенный ПоверБокс и двойное питание…
ко мне два таких едут 😜
А Вы со Спектрумом их будете спаривать или с JR? И сколько если не секрет стоят, и есть ли на них очередь (сколько ждать, а то нигде нормальной информации нет)
Есть тут. Стоит 210$ + 18-28$ доставка (в зависимости от выбранного способа доставки авиапочта/ЕМС). В наличии есть и очереди никакой нет. К нам доставляют за недею, думаю и к вам так-же.
Вроде, очереди на них нет, а стоят 210-220$ плюс доставка:
http://www.espritmodel.com/index.asp?PageA…amp;ProdID=6673
www.helidirect.com/product_info.php?products_id=66…
Минута разницы! Пора синхронным плаванием заняться… 😉
Недостаток - слишком много манипуляций и необходимость перекидывать сам приемник с модели на модель. Но тем не менее, это решает проблему нехватки приемников.
А не проще перебиндить приемник после перекидывания ?
