JR X9303 - Основное обсуждение и вопросы
Спасибо! Я на эсприте себе 9303 передатчик заказал, сегодня-завтра должны подвезти добрые люди. На прямую к нам (в Украину) не заказывал, так как говорят, что Укрчастот надзор может 2,4 заворачивать, поскольку нет официального добра на использование этих устройст. Вот я и перестраховываюсь, и ждать надо еще по полмесяца оказию какую-нибудь. В следующий раз еще закажу себе парочку приемников.
Еще раз спасибо
Знакомый из Луганска около месяца назад получил с Эсприта х9303 без проблем. Почтой.
Не спорю, что можно получить. Вероятность 50\50, либо пропустят, либо не пропустят. Но есть случаи отправки назад вашей посылки с аппаратурой, и чем дальше, тем больше. Я решил не рисковать.
А Вы со Спектрумом их будете спаривать или с JR? И сколько если не секрет стоят, и есть ли на них очередь (сколько ждать, а то нигде нормальной информации нет)
Работают и со Спектрумом и с ЖР. Но 9 кан. приемник ИМХО имеет смысл использовать с 9-кан ЖР. К томуже приемник предназначен для мощных серв (читай - для большого самолета), поэтому туда и аппаратуру более продвинутую, т.е JR DSX9.
Про очередь/стоимость Ugh уже cказал, хотя в моем случае задержка как раз была по причине их отсутствия на складе (на сайте были, виживую не оказалось).
УРРА!!! Я тоже теперь счастливый обладатель девайса!!! Будем изучать!
Тож,обзавелся DSX9,от антенны просто прусь ))).Евротрейн не обманул с поставкой ).
Коллеги,
зарылся туплю… Говорят, что можно настроить преключение на Dual Rate одним тумблером (сразу элероны, РВ И РН)…
Так было на Футабе 6. Думал, через FlyMode… Че-то не получилось. Там не DR, а закрылки и ЕРА получились…
Подскажите, как сделать так, что щелкнул тумблером- и моделька стала спокойнее 😁 или так на JR нельзя в принципе?
System menu (включить с нажатым Ent)
Devic.Sel
DR: поставить в FM
Devic.Sel
DR: поставить в FM
Естесвенно при типе модели ACRO! На планере - как раз так как вы пишите.
А TRIM:COM -!
Евротрейн меня приколол, когда я им свою Х9303 принес отремонтировать.
“Здесь сервисцентра нет, а мы отправляем в японию. Срок, от 1 до 5 месяцев!!!” 😵
пипец!
кто знает как алеватор настроить в жоре?
в оптике такая функция была - половинки элеватора микшировались с елеронами на %%15-20, т.е. работали и как руль высоты и как элероны
на жоре микшируется только одна машинка, другая за ней ходит и не реверсируется
В системном меню включить V-tail по всей видимости…
пробовал, это микс с рудером, причем только одной половинки руля высоты 😦
попробовал на поле, потом пол часа вспоминал как обратно 2 машинки на высоту сделать 😃))) хорошо перед взлетом ручками пошевелил, проверил
То что сразу пришло на ум.
Втыкаешь левый РВ в разъм РВ, а правый например РВ в разем АУХ1.
И свободными микшерами микшируешь. 1 микшер вешаеш на пару РВ-АУХ 1. А второй вешаешь на пару элероны - РВ (это если мпкшер от работает уже от микшированого инпута)
Или иначе отдельно по микшеру “элрн-РВ” и “элрн-аух1”.
Там по умолчанию на аух3 делается, при этом никаких миксов включать не надо. В системном меню надо поколдовать, помоему в devic sel. Аппы в руках нет, точнее не скажу.
И свободными микшерами микшируешь. 1 микшер вешаеш на пару РВ-АУХ 1. А второй…
вот так у меня не получилось - микшер работает только на основной канал, второй (шаси или любой аукс) не активный
мы же его отключили в devic sel чтобы сделать его зависимым от руля высоты (основного канала)
Вот тут про это: rcopen.com/forum/f78/topic94746/37
Вот тут про это:…
37й пост?
это про то, как сделать руль высоты из 2х половинок (2 машинки) - тут все понятно и работает
а про то, как замикшировать их с элеронами опять не нашел 😦
в оптике это звучало примерно так:
Your Optic system contains special programming to allow you
to fly a model with two independent elevator servos which
respond together to the elevator stick, and in opposite
directions to the aileron stick. This combination of aileron and
elevator results in the name “ailevator” and allows you to do
torque rolls with 3-D aircraft! Note that the AILV function is on
all the time once it is activated.
Devic.Sel
DR: поставить в FM
Спасибо, помогло.
Заодно могу рассказать- как не надо делать 😁
Модельку тянет вверх на полном газу. Выкос сделать неудается по “композиционным” причинам. Настроил микшер газ- рв.
Пока взлетаешь с колес все нормально, газ на полную, штурвал на себя - взлетаем.
При броске с руки (бросаю правой, иначе могу посадить морковку 😁 ) - газ на полную, бросок, РВ честно отрабатывает вниз… Ну не морковка, но все равно не приятно 😦 То-ли полетный режим “взлет” делать и от него микшер отвязывать, то-ли микшер на тумблер сажать и включать после взлета и выключать перед посадкой…
А я тебе про что написал???
Ты его (аух2 например) как мэйт РВ убираешь! И активируешь! А потом на него микшером инпут делаешь с руля высоты. А потом на ОБА этих канала инпуты делаешь с элеронов.
понял, пошел оптик смотеть как 2ю аппу 😃 зря продал
Привет!
Вчера взял DSX9, сижу, изучаю. Возник вопрос: если скачать настройки моделей из Спектрума 7-ки, они зальются в 9-ку корректно, или надо будет править руками? Кто делал, просветите.
Привет!
Ви нетсрукции написано - только с такойже 9-ки (либо фм либо 2,4). Да и стоит ли рисковать?
Понял, придется ночью настраивать ручками, попутно “изучая матчасть” 😵 . Завтра охота облетать бензина на новой 9-ке 😉 .
Ну вот, снова засада! Не смог перебиндить AR 7000 со Спектрума на 9-ку. Моргает - и ноль эффекта. Кто-нить помнит, при перебиндивании приемника надо из него все машинки выдергивать или нет? Я не помню. Но сегодня не выдергивал (лениво, много там всего понавтыкано). Может, зря не выдернул?
Ничего выдергивать не надо. Все должно работать. Почитайте инструкцию.
Бинд плаг в бат! Кнопку сзади нажать и включать с нажатой. Близко не стоять к приемнику и рядом с железн. предметами тоже на всякий случай не стоять. Хотя мои биндятся и в этих случаях.
