JR X9303 - Основное обсуждение и вопросы
kazakov_98
Во, именно так все и делал. Только стоял в полуметре: иначе не видно, что забиндился. Что включать первым: передатчик или приемник?
tumbzik
Когда загорелось из включенного приемника выдернуть бинд плуг и дальше как хотите.
ugh
Сначала включить приемник, со вставленным в BAT бинд-благом. Потом зажать кнопку на передатчике и включить его.
BaldEagle
У меня была проблема - вроде биндится, а потом на приемнике лампочка тускло горит и все, ничего не двигается.
Решение было в переполюсовке. Но это был AR6100.
Может поможет.
dmitryu
Ты ещё посоветуй пальцы в розетку сунуть 😈
kazakov_98
ugh:
Так все и делал, а он, зараза, моргает и не биндится! Сегодня опять буду “плясать с бубном”.
dmitryu
Допприёмник тоже мигал?
Передатчик перед включением на два метра отнёс?
kazakov_98
Мигали оба приемника, на 2 м не относил, не видно будет, когда моргать закончат. Включенными держал минуты 3, потом выключил.
dmitryu
Необязательно постоянно держать кнопку - достаточно, что она была нажатой при включении.
Включил - положил передатчик - подошёл и смотри.
kazakov_98
Alfa3:
Ничего выдергивать не надо. Все должно работать. Почитайте инструкцию.
Вот и неправда ваша, дядечка! Пока все сервы не повытыкивал из него, ничего не происходило. Как только оставил бинд-плаг и батарею, забиндился в пять секунд. А в инструкции даже на картинке “голый” приемник.
Alex
Прекрано биндится и с машонками.
dmitryu
kazakov_98:
Проблемы с питанием, или провода от серв рядом с антенной проходят.
В комплекте с DX7 даже выключатель специальный идёт - с дополнительным разъёмом для биндинга - чтобы даже внутрь модели не лазить при биндинге.
Alfa3
kazakov_98:
Ага. У меня тоже так начиналось - с плясок с бубном при биндинге. С машинками, с переплюсовкой и т.д.
А потом самолет улетел.
ugh
Alfa3:
Производственный брак приемника?
Yamarin
Коллеги, а вот кто скажет, что означает мигание индикаторов 921-го приемника? Но не во время привязки - там мигание частое, а во время работы? Точнее, происходит так: после привязки индикаторы загораются постоянным светом (2 оранжевых светодиода в основном блоке и один в выносном). Отключаю питание -СД гаснут, серва газа переходит в Failsafe. Включаю вновь через 2-3 сек., СД начинают мигать с частотой примерно раз в секунду, серва возвращается в исходное пложение (в котором была до выключения питания), далее все работает нормально… Перетыкание борта в разные входы питания Batt1/Batt2 не помогает. Пробовал также подключать 2 борта одновременно… Но через 4раза на 5й постоянное свечение восстанавливается вновь. Чтобы это значило? Ничего в Supplemental Manual на DSX9 на эту тему не нашел…
kazakov_98:
Возник вопрос: если скачать настройки моделей из Спектрума 7-ки, они зальются в 9-ку корректно, или надо будет править руками?
А прежде всего, как это вы сможете скачать настройки из ДХ7 ?? Куда скачать? Нету там такой функции… Кстати, JR DataSafe2 DSX9 не понимает, при попытке скачать настройки отвечает - “Неверный тип передатчика” 😦 Вроде, В.Голубев говорил, что попытка слить настройки из 9303 в DSX9 тоже не прошла(
Alfa3
ugh:
Думаю, да. Другие все коннектятся мгновенно, биндятся и с сервами и без и все по барабану.
Yamarin:
Та же фигня. Постоянно приводит в недоумение. Что бы это значило? В инструкции не слова об этом.
Причем у меня мигают то один то другой, то оба. Как мигать начинают, боюсь модель в небо поднимать. Хотя все работает.
dmitryu
Скорее всего означает, что приёмник обнаружил передатчик на тех-же каналах, как на предпоследнем включении, т.е. это индикация пропадания питания приёмника в полёте.
dsirc
Yamarin:
Если я правильно помню, то где то с осени (сентябрь - октябрь) 2007 года у приемников модифицировали микропрограмму на предмет ускоренного “забиндивания” при пропадании питания (раньше после отключения/включения питания на “забиндивание” уходило от 2 до 4 секунд). И кроме ускорения процесса установления связи еще ввели индикацию того самого пропадания питания (ну или понижения питания ниже порогового для приемника), с целью предупредить об этом факте. По такому поведению приемника можно определить, что у него обновленная (модифицированная) прошивка.
dmitryu
В данном случае - не забиндивания,а соединения. Т.е. приёмник при включении должен принять некоторое количество неискажённых пакетов от передатчика и только потом считает, что соединение установлено.
Когда передатчик рядом - приёмник будет перегружен мощным сигналом и не может принять пакеты нормально.
Yamarin
dmitryu:
+1, тоже склоняюсь к этой мысли, чуть поиграв, заметил, что есть некий тайм-аут - если питание отключить на короткое время (2-3 сек), то про последующем включении СД мигают, если на большее - горят постоянно. Видимо, в последнем случае приемник может трактовать длительное выключение как ШТАТНОЕ, т.е принудительное. кроме того, это как-то связано с наличием двух портов питания, как- пока закономерности не понял, но такле ощущение, что порт Batt1 имеет некий приоритет перед Batt2 - гораздо чаще мигать начинает после отключения батареи из порта1.
Oleg_Ox
Yamarin:
… Видимо, в последнем случае приемник может трактовать длительное выключение как ШТАТНОЕ…
или как включение уже на новой модельке 😃 (шутка)
у меня тоже приемник мигал при включении/выключении во время настроек
Alfa3
Oleg_Ox:
В общем, подытоживая, понятно, что толком никто ничего не знает.
Почему мигает, зачем? Вот ведь придурки в этом ДЖИЭР! НУ вот чего бы в инструкции не написать!
ugh
Если так парит - пишите в суппорт, лентяи! Вам ответят и разъяснят… 😃
lurii
А вот у футабовской 9-ки есть на аппе 3 крутилки, а у JR их нет.
Сильно ли сказывается на удобстве их отсутствие?
(я так понял это 3 пропорциональных канала?)
Вот, скажем, как сделать плавное нужное прикрытие воздушной заслонки на бензе?
И попутно:
And because it operates at 1024 bit resolution
Вот в 12X - 2048, а какое в DX7 и на сколько этот параметр отражается и на чем?
25 days later
AlexSolo
ugh:
А по поводу Model Match - если и правда на 6100 нету, то это замечательно, т.к. у меня 5 самолетов класса паркфлай и я не хочу покупать 5 приемников! Заказал AR6100 и AR6100E. Придут - посмотрим… Но совсем уж нелестных отзывов о них не слышал. И доказанных случаев отказа аппаратуры.
По поводу отсутствия Model Match - совершеннейший бред! Эти приёмники полностью соответствуют DSM2, со всеми его фичами. До перехода на ASSAN У меня их было 4 (два простых и два “Е”). Ни одного отказа. Даже намёка на ухудшение связи. А самолёт с размахом 1м я отпускал до состояния точки, когда понять куда он летит можно только дёрнув ручку и посмотрев, куда поползла точка.
