Spektrum DX6i
horse427
Вы это к чему, про Советы?😃
У меня усё работает( а ведь и паять не умею), но “менталитет никто не отменял”, у наших рукастых парней, мы-догнать и перегнать😝
Yamarin
Несмотря на сообщение о локализации глюка, провел “морозное” испытание… Передатчик в п\э пакете помещен в морозилку (-14С) во включенном состоянии (планировал на 1.5 часа). Периодически доставался (1 раз в 10-12 мин) и проверялся. Питание - штатные 4 шт NiMh 1500 mAh, предварительно полностью заряжены. Режим выходной мощности в пердатчике был выбран EU (сознательно, дабы уменьшить потребление). Приемник 6200 был включен одновременно, нагружен 4мя цифровыми сервами DS821 , борт - спайка 4.8В NiCd 1100 mAh из комплекта DX7 под постоянным наблюдением.
Результаты:
  1. На канале газа никаких изменений не замечено. Серва ходит точно за ручкой.
  2. На канале элеронов появилось заметное “дрожание” сервы в нейтрали, которое устраняется отклонением ручки и возвращением в нейтраль. Через несколько секунд дрожать начинает снова. Скорее всего, это температурная нестабильность какого-то элемента передатчика (резистора, возможно).
  3. Стики действительно становятся тугие и экран тусклый, изображение на дисплее “плавает” (одна строка сменяется другой плавно)
  4. Напряжение передатчика ПО ДИСПЛЕЮ в начале теста было 5.5В, примерно час упало до 4.9В, еще через 15 мин упало до 4.5 (уже начал пищать), после чего передатчик выключился. Контрольная проверка напряжения вольтметром показало 1 - 1.1 В на элементе. Вывод - а) Дисплей питания слегка завышает показания, б)штатные акки в помойку 😃 (или провести несколько тренировочных циклов)
В любом случае, получается, питание от 4-х пальчиков - одно из критических мест этого передатчика, думаю убрать из своего батарейного отсека контакты и поставить нормальную сборку элементов. (До сих пор юзал отдельные элементы кадмиевые). Хотел провести тест и на этих элементах тоже, но уже поздно было, спать хотелось, да и главный глюк - произвольное включение газа так ине проявилось. Так что, похоже, причина проблемы описанной выше - всетаки в некачественной сборке на заводе.
Всем пользователям DX6i успехов) Я, во всяком случае, пока решил эту аппаратуру оставить себе (для простых моделей). Для сложных - JR DSX9.
J_MoToR
John_K:
Так это комплект радиоаппаратуры , или кит ?
а вдруг я паять не обучен ?
Загублю ведь, насмерть загублю !
1 - это комплект! и из-за столь малого косяка нет необходимости переходить на аппу дороже 300$
2 - совсем не обязательно паять, можно окуратненько обжать плоскогубцами.
3 - Про “загублю”… Строить летающие шедевры или модернизировать заводские модели - руки правильно “заточены”… а три клепочки на резюке обжать уже не та “заточка”?
J_MoToR
Вопрос:
At temperature more low-15 Celsius degrees there is a
spontaneous inclusion of full throttle! How to correct this lack?
Ответ:
Thank you for your recent email.
We do not test our equipment below 0.
Chris Puckett
Horizon Hobby
Product Support Team
4105 Fieldstone Rd
Champaign IL 61822
1-877-504-0233.
Мне, что то кажется, это совсем не серьезно… для такой компании
tumbzik
Вообще говоря это нормально, потому как не рекомендована эксплуатация ниже нуля.
J_MoToR
tumbzik:
Покажите, где это написано?
tumbzik
В мануале практически на любой RC пульт. Просто впринципе производитель в дисклеймере обычно это пишет. Даже на неубиваемые граупнеры и мультиплексы написано что не рекомендуется использовать при минусе, а вы ждете что погремушка за пять копеек будет оттестирована на минуса. Там жки явно коммерческого температурного диапазона, проц тоже… ну и всё остальное.
J_MoToR
tumbzik:
В мануале практически на любой RC пульт. Просто впринципе производитель в дисклеймере обычно это пишет…
Ну, а тут ничего не написанно… и в ответе производителя тоже нет указаний не использовать при минусе!
Boroda-msk
J_MoToR:
Подождем немножко… Посмотрим что они ответят на четкий вопросец о “допустимых температурных диапазонах эксплуатации” … 😃
Для получения четкого ответа надо соответствующим образом формулировать сами вопросы… 😃
HATUUL
Смотрю я на вас и удивляюсь,этож до чего надо любить радиоуправление чтоб управлять ниже -20С, и управление руками может отказать.Думаю инженеры расчитывали аппаратуру на менее экстремальный климат.И ещё,при переносе из холодного помещения в тёплое,на плате может образоватся водяной конденсат,что и может повредить оппаратуру,жр кстати почемо-то не покрывают плату лаком.
З.Ы.А у нас в городе розы разцвели.
tumbzik
J_MoToR:
Зато есть запись о том, чтоб по всем вопросам долбили суппорт. Вот и долбите;)
Они вам не запрещают использовать пульт при минусе, и не несут за это никакой ответственности. С правовой точки зрения они ведут себя абсолютно правомерно. С точки зрения маркетинга-тоже. 😁
J_MoToR
tumbzik:
Они вам не запрещают… 😁
Все что не запрещено - разрешено!
Или вы в мануале нашли прямое указание на то, что аппу вы покупаете и используете на свой страх и риск?
Примерно прикидываете последствия после самопроизвольного включения полного газа? Это не только кирдык самолета может быть, но и серьезные травмы пилота или зрителей и замечу, все это по вине изготовителей!!
И ответственность несут, и будут нести… или будут писать более корректные мануалы и отмазываться от последствий, иначе (может и не Рашинсткие, а Штатовские) пилоты подловят их на приличную сумму.
Извините, но, именно из-за такого отношения как у вас, производители “расслабляются”, а могли бы и выслать всем зарегистрированным пользователям модернезированные стики с нормальными резюками…
tumbzik
J_MoToR:
В мануале на любой модельный RC пульт написано что производители ни за что и никак не отвечают. Прочитайте хотяб на свой пульт мануал. Я занимаюсь разработкой электроники, и неоднократно читал дисклаймеры и на производимые микросхемы. Никто ни за что не отвечает: если вы сделали устройство и оно не заработало, то вы в лучшем случае вернете стоимость микросхем, но затраты на разработку лягут на вас в любой случае. Если из-за плохих микросхем не заработало устройство, то самое лучшее что может случиться, это вам заменят эти микросхемы на исправные, а поменяете вы их за свой счет. Т.е производитель аппаратуры в данном случае несет ответственность только за работоспособность аппаратуры, а не за то, что из-за этого может что-то сломаться или упасть. Если аппаратура не работает, то производитель обязуется ее починить, он не гарантирует, что она не может сломаться. В то же время он дает рекомендации как избежать возможных проблем и мануал предназначен именно для этого. Не стоит быть наивным и питать ложных надежд. Производители аппаратуры, надежно защитили себя с правовой точки зрения, иначе бы расторопные американцы, которые умудрялись засовывать антенны от сотиков в верхние дыхательные пути через нос давно бы уже проделали то же самое с антенной передатчика и отсудили порядочную сумму…
Читайте мануал, страница 136, начинается с Damage limits…
Ради интереса глянул мануал на Multiplex Royal PRO:
Permissible temperatures for
Operation -15C to + 55 C
Storage - 20 °C to + 60 °C
Battery charging 0 °C to + 40 °C
Касательно же того что указано и что это значит:
Если четко указано что ниже нуля работает, значит должна работать и в противном случае они несут за это ответственность. Но если этого не указано, а указан только отмаз, как на странице 136мануала на 6i, значит они ни за что не отвечают. Вы же читали мануал прежде чем купить пульт-значит вас это устроило=)
J_MoToR
Господин tumbzik, вы или не понимаете о чем речь или прикидываетесь…
Разумеется производитель не несет ответственности за метоты использования аппаратуры, но, речь то и не об этом! Речь о систематическом косяке, который производитель не хочет замечать! И не мои “кривые ручки”, а косяк аппы может стать проблемой.
И кто вам сказал, что использование при минусе должно быть разрешено? оно в первую очередь не запрещено!
А про микрухи (равно как и про остальное) - если они не выполняют заявленного производителем и именно из-за этого вы нагрелись на бабло - можно требовать полной компенсации!!
tumbzik
J_MoToR:
Требовать можно, тольно ничего вы не получите, дохлый номер.
И кто вам сказал что косяки они не замечают. Вот у вас проявился косяк-отправьте свой пульт производителю на ремонт. Это и только это регламентировано инструкцией, которую вы обязались выполнять, приобретя сей чудесный девайс. Если по каким-то причинам вас не устраивает такой подход-верните пулт в магазин, это так же оговорено в инструкции. Но если вы полезли народными способами лечить пульт, то это уже ВАШИ проблемы;) И производитель вам ничего не должен, это так же оговорено в инструкции, которую вы обязались соблюдать.
J_MoToR
а вот это уже другой… совсем другой вопрос…
Сергей_Вертолетов
Коллеги, можно отвлеку вас? Расскажите, кто миксами владеет, что можно смикшировать и как на нашей любимой аппаратуре? Спасибо!
Boroda-msk
В продолжение о температурном диапазоне…
Вопрос:
What are the values of the temperature range operation of the equipment
installed by DX6i?
Does this temperature range for acceptable temperature ranges operation
incoming components (domestic microwave 2,4 GHz module and controller)?
Ответ:
We do not have temperature ratings.
With electronics it can be effected by extreme hot and cold.
If you have any further questions, please reply with a copy of this email or give us a call at 877-504-0233.
Thanks,
Horizon Product Support
Albert
Product Support Team Member
Horizon Hobby
4105 Fieldstone Rd.
Champaign, IL 61822
877-504-0233
productsupport@horizonhobby.com
Ответ предсказуемый и политкорректный…😃
J_MoToR
Д О Х Л И К И
А если серьезно - вот из-за этого, мне что то не хочется брать их продукцию в дальнейшем
Сергей_Вертолетов
Приветствую коллеги!
Пару часов назад мной был проведен тест радиуса действия DX6i + AR6100E
Дано:
  1. Приемник AR6100 питание через BEC регулятора, 2sLipo на борту, внутри модели, в положении - “а хрен его знает как там он, как его усы и в куче проводов сам по уши” - короче жесть.
  2. Приемник далеко не первой свежести, усы одеты в термоусадку, корни усов, куда они припаяны на плату, закреплены хорошенько термоклеем из термопистолета. Падал, коцался корпус и т.п. Версия 1.6
  3. Самолет полностью снаряжен, выставлен на лоджию. 8 этаж. Лоджия застеклена. Стекла заледенели, не стеклопакеты… Температура на балконе -5С
  4. На улице -8С ветра особо нет. По ощущениям рук без перчаток не особо холодно, может привык.
  5. Городская застройка. В квартире в т.ч. на ложджии ловится 2 видеоняни 2,4 ГГц от соседей. То есть эфир грязный, скажем так.
  6. Передатчик DX6i питание штатное, фирменные 4хАА. Только сейчас увидел, что в меню стояла мощность EU - жесть-2!!! На экране напряжение 5,2V
  7. Проделал путь в зоне прямой видимости 500 метров! Дальше улица делает поворот и прямая видимость нарушается. Нарушать не стал, и так далеко отошел, еле нашел балкон - жена мигала светом. Координация по рации. По воздуху расстояние больше, лень считать.
  8. Отойдя на данное расстояние, был включен передатчик. Подождал секунд 5-7… начинаю включать газ и двигать элеронами. Антенна вертикально вверх, не сложена. Частота при включении аппаратуры выбиралась исходя из эфирной обстановки места нахождения передатчика, а не приемника! Согласитесь это нештатная ситауция, плюс ко всему, учитывая грязь в эфире, см. п. 5
Результат: Газ (обороты) набирает ровно, элероны двигаются ровно - сообщает по рации женушка. Я доволен 😃))))))) Потери связи НЕТ!
Спасибо за внимание 😃 Комментарии?
serge35
А какие могут быть комментарии? Ведь должны же кому-то попадаться исправные девайсы 😃
А если серьёзно, работает - хорошо! Но я у себя дома могу то-же самое учудить с Супранаром и с тем же результатом. И что из того? Открывать тему 27АМ форева?
Boroda-msk
serge35:
А смысл? Тема с Супранаром давно уже открыта в судомоделях и прекрасно себя чувствует… 😂
serge35
В том то и дело. Всё-таки сейчас трудно кого-то удивить тем, что аппаратура нормально работает. А вот именно надёжность всех интересует. Лично мне очень интересно знать реальную статистику отказов разных аппаратов. Да только откуда? 😃 В наш то век маленьких человеческих слабостей.
GidRa
После ремонта резюка газа (пост 822) отлетал субботу (24.01.09) и сегодня (ЯК-55, СПИТ 25-е и вездесущий ВЖИК). Апа - ЛЯЛЯ😁!! Никаких сбоев и нареканий…Правда температура 24-го была до +13ти, но сегодня +4, морось мерзкая, влага, наверное под 100%.
Апу менять не собираюсь пока!!!😃
