Люди, нужна помощь.
имею:
зарядник Graupner Ultramat 25.
компутерный блок питания (200w,12В,8А)
все вроде работает… но НЕ ЗАРЯЖАЕТ И вообщем ничего не делает…
пишет типа мало ему вольтажа (непомню как точно)
установка 10,5 (на заряднике … минимал. напряжение чтоли) вольт не помогает!
Помоготе - что делать…
Или разориться купить в каком нить чипе&дипе болк питания … но какой , а то также не подоудет.
Спасибо.
Некоторые компьютерные блоки питания не работают без нагрузки на 5и вольтах. Я в своем на 5 вольт повесил 10 ваттный резистор на 4.7 ома. Ну или лампочку автомобильную, говорят, можно. Попробуйте, скорее всего дело в этом.
лампочка с резистором параллельно подключены или последовательно?
Эээээ… Я вообще то имел в виду, что _вместо_ резистора можно лампочку воткнуть.
понял.
Хм… как я раньше не догадался использовать блок питания от компа для запитки моего зарядника Apache 😉 Тем более, что БП валяется в кладовке уже несколько лет!! 😃
Вот только может кто подскажет по распайке проводов - где какой. Я так понимаю, что черные провода - это “минуса”. А вот 12 вольт по какому идет - по красному или по желтому?
А на 5 вольт лампочка - это самое то. Типа сигнализирует о включении 😃
Там на разъеме написаны циферки…
Так вот 2 и 1 соответсвенно -12В и +12В(вроде желтый)
У меня нет машины, поэтому напишите плз конкретно какую лампочку нужно!
черные то минуса но вот один из них -5 а другой -12!
В машине все лампочки под 12 Вольт. Но можно нацепить и на 5 - светиться будет, но очень тускло. Для отвода напряжения - самое то, а вто для индикации - слабовато. Для удобства - бери маленькие бесцокольные лампочки, которые идут в подсветку приборов и габариты на девятках, десятках. Поскольку она бесцокольная, то к ее контактам удобней припаивать проводки.
Видел в Марткауфе сменные лампочки по 4.7 вольта к карманным фонарям. Вот они должны подойти. А вообще, было бы классно найти старый блок питания (АТ) - там на лицевой панели были светодиоды с резисторами и цифирки прикольные, которые можно было ввыставлять на любое значение. И питались они напрямую от блока питания. Вот вам и потребитель на 5 вольт :-Р
Да, кстати, никаких манипуляций при подключении зарядника к каналу 12 Вольт не требуется? Просто можно напрямую втыкать?
Да, кстати, никаких манипуляций при подключении зарядника к каналу 12 Вольт не требуется? Просто можно напрямую втыкать?[/quote]
Ну да. я прям вытащил проводки из штекера и зажал их в щипцы зарядником.
Сегодня попробуюю дать нагрузку на 5 вольт!
Наилучший вариант, переделать БП. Завести обратную связь только по 12в, имеем высокую стабильность напряжения и можем поднять напряжение повыше, что облегчит работу зарядника. Вопрос по компьютерным БП уже обсуждался и были ссылки на схемы доработки.
Привет всем!
Снова активна тема в связи с тем что :
нагрузил 5В лампочкой на 10ватт…и…
больше чем 2А током не заряжает…
без доработки блока питания ни как не обойтись…???
может есть какой вариант?
Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"3cda2bd33df95500777979ab":{"_id":"3cda2bd33df95500777979ab","hid":516,"name":"RID","nick":"RID","avatar_id":null,"css":""},"3fc498183df95500777957ed":{"_id":"3fc498183df95500777957ed","hid":2521,"name":"Patun","nick":"Patun","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"401d77583df95500777952cb":{"_id":"401d77583df95500777952cb","hid":2813,"name":"Bahus","nick":"Bahus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"40307759997073007707daac","hid":9248,"title":"HELP! Graupner Ultramat 25!","views_count":3286,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"40307759997073007707e250","first_ts":"2004-02-16T07:55:05.000Z","first_user":"3fc498183df95500777957ed","last_post":"404f205a997073007707e266","last_post_hid":12,"last_ts":"2004-03-10T14:04:10.000Z","last_user":"3fc498183df95500777957ed"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
