Они же разъемы. Для соединения батареи с регулятором хода, регулятора хода с двигателем, батареи с зарядным устройством итд.
Нужны комплекты мама-папа, штуки три. Стандарт не важен. Важно чтоб можно было без спец. инструмента все собрать. Одим паяльником и некривыми руками. Или чтоб специнстрмент для их сборки стоил не баснословных денег.
А то что-то я походил по магазинам и не порадовался отсутствию каких-либо коннекторов вообще. Или я не по тем магазинам ходил? Посоветуйте - может кто где видел…
У меня тажа проблема…( перегреваются тамиевские коннекторы)
посоветовали съездить на волоколамку 60… говорят там есть очень хорошие…
У меня с 540 мотором отлично работают автомобильные круглые одиночные коннекторы. Они бывают маленькие, средние и большие - я использую средние. Берется красный для плюса синий для минуса. Под провода до 2,5 мм2. Собираются (паяются) обычным паяльником, хотя и предназначены под обжим спец инструментом.
Блин… сам что-то не додумался 😃 И ведь машина есть 😃 Пошел в магазин 😃
У нас в Питере есть в продаже (магазин микроника) разъемчики 2 контакта с защелкой . Разъем того же типа как в P -IV миатеринках дополнительное питание к процу подается.
Там же есть и на 4 -8-16 контактов. Стоят копейки.
Удобно. что в папе что в маме контакты закрытые т.е. случайно ни чего не коротнет… 😁
Можно использовать разъемы питания от винчестеров или CD-Rom.
Точнее не от самих винчестеров. Продаются удлинители питания и разветвители. По сути провод с разъемами папа-мама. Четыре контакта, расчитаны на большой ток.
Я так понимаю что компьютерные разьемы для питания девайсов выдерживают большой ток (8А или 20А, судя по надписи на блоке питания; +12В, 8А; +5В, 20А.)
Значит можно попробывать их использовать…
Интересно какой ток выдерживают тамиевские разъемы (по спецификации) и какие-нить другие для примера???
Да, вот только размера они немалого и выглядят неуклюже - да и два лишних канала ни к чему вроде. Поеду завтра в Чип и Дип - смотреть, какие у них коннекторы бывают 😃
С автомобильными разьемами поосторожнее я их использую больше года , второй комплект поставил(благо на сервисе работаю) для средних ток 50 ампер не проблема НО они непредназначены для многократного разьеденения !!! в машине как, соеденил и навсегда…разве ремонт какой. От многократного "тыканья"пократие стираеться, мамки расшатываються, надо следить ❗ и ето не базарный ширпотреб,а наши немецкие…Каупил 10 комплектов круглях подпружиненых,позолоченых по 1 евро за штуку ,всего 20 и ето не расходный материал не так уж их и много надо…так что не мудрите если хотите иметь надежность… 😉
patun писал" о компютерных раземах - ток до 20 ампер!"- негодяться ❗ ето ток сумарный на который расчитан БП ,а каждый блок который запитан от него берет во много раз меньше и штекер следовательно тоже…
В Магазине “Столица хобби” есть и у Обухова
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b8614483df9550077797d04":{"_id":"3b8614483df9550077797d04","hid":353,"name":"VladimirG","nick":"VladimirG","avatar_id":null,"css":""},"3e4fe7303df9550077796aef":{"_id":"3e4fe7303df9550077796aef","hid":1327,"name":"Вечно_живой","nick":"Вечно_живой","avatar_id":null,"css":""},"3efbfee43df95500777961da":{"_id":"3efbfee43df95500777961da","hid":1876,"name":"goldline","nick":"goldline","avatar_id":null,"css":""},"3f7930273df9550077795c5b":{"_id":"3f7930273df9550077795c5b","hid":2240,"name":"shda","nick":"shda","avatar_id":null,"css":""},"3fb8fda33df95500777958e5":{"_id":"3fb8fda33df95500777958e5","hid":2469,"name":"Моран","nick":"Моран","avatar_id":null,"css":""},"3fc498183df95500777957ed":{"_id":"3fc498183df95500777957ed","hid":2521,"name":"Patun","nick":"Patun","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3fe76eb53df9550077795607":{"_id":"3fe76eb53df9550077795607","hid":2632,"name":"Basill","nick":"Basill","avatar_id":null,"css":""},"401d77583df95500777952cb":{"_id":"401d77583df95500777952cb","hid":2813,"name":"Bahus","nick":"Bahus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"40307e42997073007707da81","hid":9249,"title":"А где можно купить коннекторы ?","views_count":3189,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"40307e42997073007707e234","first_ts":"2004-02-16T08:24:34.000Z","first_user":"401d77583df95500777952cb","last_post":"403470a3997073007707e24a","last_post_hid":12,"last_ts":"2004-02-19T08:15:31.000Z","last_user":"3b8614483df9550077797d04"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
