Multiplex evo9-проблема
NailMan
editor1:
Пробовал перевтыкать плату ВЧ-модуля .Не помогло . Включаю пульт одной кнопкой. Всё больше склоняюсь к мысли о смерти синтез.модуля.Правда причина этой преждевременной смерти (в поле не был ни разу 😃 ) очень загадочна.Из-за чего он мог умереть? И не повториться это с новым модулем?
если аппартура куплена в магазине, то лучше туда отнести и с продавцом проверить. ПРоверялось ли она при покупке? может изначально битая была
editor1
Аппаратура точно была рабочая . Настроил все полетные режимы для металки. Все работало.
Lazy
Надо просто включить ВЧ-модуль. Читайте мануал.
editor1
Lazy:
Уважаемый LAZY
Мануал прочитан неоднократно.ВЧ модуль не отключал.Как я понял ,при включении питания передатчик запрашивает подтверждение выбранной частоты и после этого ВЧмодуль запускается автоматически. ВЧмодуль можно отключить двумя известными мне способами
  1. при включении нажать кнопку с гаечным ключем
  2. через многофункциональный разъем (закорачиваем 5 и 3 контакты)
    Если что-то я проморгал-укажите.Буду Вам очень благодарен.
6wings
  1. если там есть сканер, то ВЧ автоматически НЕ включится при обнаружении активности на той же частоте.
Lazy
Вытащил свою Эву…Хотел включить - не получилось, батарелька севшая. 😦
Короче говоря - манипулируя кнопкой с ключом можно включить/выключить ВЧ модуль. При включенном - мигает лампочка.
Lazy
Значиццо так…
  1. Жмём кнопку с ключом и включаем. Появляется вопрос: “Start with RF off?”. Если теперь нажать “Enter”, то передатчик включится без ВЧ модуля. При следующем включении ВЧ модуль по прежнему не будет работать.
  2. Жмём кнопку с ключом и включаем. Появляется вопрос: “Start with RF off?”. Не нажимаем “Enter”, a выключаем передатчик. При следующем включении ( без ключа! ) появляется номер канала и вопрос “Use channel?”. Если теперь нажать “Enter”, то передатчик включится с ВЧ модулем. При следующем включении ВЧ модуль прежнему будет работать.
editor1
Благодарю всех отлинувшихся.
Был сегодня в магазине.При замене ВЧмодуля все работает.Следовательно мой модуль умер.Обидно.Напрашивается вопрос-что могло его убить?
mad_rabbit
Lazy:
Значиццо так…
Не надо вводить людей в заблуждение, если включить передатчик с нажатым ключиком и затем потвердить включение то действительно ВЧ модуль будет отключен, однако при следущем включении без нажатия на кнопку с ключиком ,передатчик включится как обычно с работаючим ВЧ модулем.(Если включена проверка ВЧ, то спросит использовать ли этот канал.)
В этой аппаратуре нет такой функции как включение/выключение ВЧ модуля с запоминанием, можно тока отключить ВЧ при включении когда надо, причем делать надо это при каждом вкл./выкл.
NailMan
editor1:
убить можно просто и непринужденно, как и все любые передатчики - работой передатчика со сложенной антенной.
6wings
NailMan:
ну, не надо плз.
МРХ Кокпит СХ, например, может часами работать хоть со сложенной, хоть с короткой, хоть вообще отвиченной антенной. Ему по барабану.
Да и дешевые 4-х канальные китайские передатчики с ваттом (!) в антенне со сложенными антеннами чувствуют себя превосходно.
Так шта не надо обобщать на “любые передатчики” 😃
Lazy
mad_rabbit:
Вы сначала почитайте внимательно, а потом начинайте щёки надувать.
mad_rabbit
Бы лы бы очень признателен , если бы ткнули пальцем и показали ,что же я по своей не внимательности пропустил?
a-korenev
Например - статическим электричеством…
Где-то читал , что в МРХ на вых стоит полевик…😭
