Если отключить дополнительный (внешний) преемник то будет ли основной приемник работать и как это скажется на его характеристиках?
1.Работать будет,у меня случайно отключился,я и не заметил,так и летал целый день.
2.Думаю помехи увеличатся,и радиус приёма уменьшится.
З.Ы.А зачем это делать?
[/quote]
Хочу на мелколет поставаить дальность особо не важна, а места не слишком много да и каждый грам на счету.
Вопрос по антенкам премника - можно ли их согнуть на 90 градусов?
Может тогда просто AR6100 взять? (все на 30$ дешевле… 😉 )
Целиком гнуть усы антенн на 90 градусов не совсем хорошо (они все-таки диполь образуют)… Если хочется гнуть, то можешь согнуть их посередке…
Зы… В AR6200 дополнительный приемник используется не столько для увеличения дальности связи, сколько для повышения ее надежности за счет расположения его антенн в плоскости, перпендикулярной плоскости антенн основного приемника… При этом как-бы модель не поворачивалась относительно антенны передатчика - основной или выносной приемники хоть какой-нибудь сигнал поймают…
Если использовать только один приемник, то при повороте модели относительно передатчика возможны мертвые зоны приема (когда ось усов антенны смотрит на передатчик)… 😃
У меня есть тоже вопрос по приемнику AR6200.
Я так толком и не понял, сколько вольт нужно для его питания: 4.8 или все же 6? В мануале ничего про это не написано. Только сказано, что если напряжение будет меньше 4.7 вольт, то возможно потеря модели.
Я летал на 4.8 вольт…дальность сигнала не превышала 500-600 метров (проверенно экспериментально).
В чем принципиальная может быть разница при работе приемника на 4.8 и на 6 вольт? Дальность? Надежность?
Приципиально разница с количестве тепла, излучаемого в окр среду. Все что больше 3.3 вольт он рассеивает в тепло, т.к унутри сразу по входной цепи питания стоит стабилизатор на 3.3 вольта. Дальность может зависеть только от компановки в модели. В элепоровом изистаре стоял приемник AR6100, отпускали на 1.5 км, ухудшения связи не наблюдали. Приемник AR6200 состоит их двух модулей, первый фактически AR6100, второй-внешний сателлит. Работать дОлжен лучше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"417677483df9550077793627":{"_id":"417677483df9550077793627","hid":4778,"name":"zzzz","nick":"zzzz","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"474f1fb23df955007777f87a":{"_id":"474f1fb23df955007777f87a","hid":29542,"name":"Midi","nick":"Midi","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"47ffc7043df9550077b0e707","hid":97238,"title":"Вопрос по премнику АR 6200.","views_count":1898,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"47ffc7043df9550077b0ea93","first_ts":"2008-04-11T20:16:04.000Z","first_user":"417677483df9550077793627","last_post":"48a836053df9550077b0ea9d","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-08-17T14:30:29.000Z","last_user":"43fb51d83df955007778cb2d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
