Здраствуйте!
Вообщем, купил я провод для сима FMS, пару дней поигрался и после этого обнаружил, что аппаратура накрылась.
При включении передатчика и приемника машинки только судорожно дергались, на ручки не реагировали.
На форуме нашел тему с похожей проблемой. Люди посоветовали поменять транзистор в ВЧ блоке-не помогло.
Затем я померил напряжение, кот - е выходит с передатчика на ВЧ блок, было около 10В, но при подкл. ВЧ блока оно падало до 2,5В.
Проблему устранил, поменяв транзистор в самом передатчике. В итоге сейчас напряжение не падает, и машинки уже стали отзываться на ручки
управления. Но дальность приема на данный момент около 5 м. Вообщем теперь я в растерянности, не знаю где дальше копать.
Поможет ли полная замена ВЧ блока на исправный, либо проблема в чем то другом? Кстати кварцы тож менял, не помогло.
З.Ы. И еще, подойдет ли футабовский ВЧ блок на Хайтек. Не упадет ли при этом дальность аппаратуры?
Здраствуйте!
Надо было ставить перемычку между, если не ошибаюсь, 4 и 5 контактом - отключать ВЧ часть. Или выдвигать антенну.
Если с симулятором по-прежнему работает, то проблема скорее всего в ВЧ блоке.
Замена блока скорее всего поможет, тем более, что стоит он 20 долларов.
Футабовский подойдет. Но он дороже. Дальность, если и упадет, то не сильно 😉
Сегодня впаял другой высокочастотный транзистор (КТ606а), теперь аппаратура работает более мене норм. Со сложенной антенной дальность приема около 20м. Получается, что дело действительно действительно в ВЧ блоке. В итоге сгорело всего деталюхи: транзистор на питании и высокочастотный транзистор в ВЧ модуле
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"481b6e003df955007777b59a":{"_id":"481b6e003df955007777b59a","hid":34079,"name":"Alex69rus","nick":"Alex69rus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"481defad3df9550077afeb92","hid":99447,"title":"Упала мощность передатчика Optic 6","views_count":1655,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"481defad3df9550077affa29","first_ts":"2008-05-04T17:17:33.000Z","first_user":"481b6e003df955007777b59a","last_post":"481ef83d3df9550077affa2d","last_post_hid":3,"last_ts":"2008-05-05T12:06:21.000Z","last_user":"481b6e003df955007777b59a"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
