Господа
Хочу намотать хвостовую балку для метательного планера.Вопрос-возможно ли в качестве болвана использовать деревянную заготовку из твердых пород дерева.Длина балки 85 см. балка сужается с 14мм до 6мм.Стоит ли вообще в данном случае применять дерево?Если применение дерева возможно-опишите пожалуйста ,как подготовить болван к намотке.
заранее скажу, что опыта намотки именно балок не имею, но трубки и пеналы стеклянные мотал.
так вот, главное, что бы оно не прилипло 😃
деревяшечку лучше отшлифовать и что бы не было на нем пузатостей и наоборот, “талий” как у прекрасной половины человечества.
обмотать в 2 слоя тонким немятым лавсаном, болван длиннее балки, ессно.
лавсан закрепить кусочками скотча только ВНЕ намотки будущей балки.
балку мотать в том же направлении, что и намотан лавсан.
потом, когда засохнет, конусная балочка должна мелкими постукиваниями выскочить…
В качестве разделителя, использовал фторопластовую ленту 60мм шириной. Мотал в нахлёстна половину ширины ленты. Мотается в натяг, чтобы смола не затекла меж слоями. После намотки стекла, притягивал лавсановой лентой из видеокассет, мотая также виток к витку с нахлёстом. Мотается лавсаном к стеклу, а не магнитным слоем. После полимеризации, снимается плёнка, слегка греется стекло, берётся шкурка, обёртывается изделие и методом скручивания, как по резьбе, по ходу намотки фторопласта - снимается. В зависимости от конуса и качества поверхности, зависит и степень сложности съёма!
спасибо всем ответившим.
Фторопластовая лента это та которой уплотняют стыки в сантехнике .известная под названием лента ФУМ ?
Нет, наверное. Фум, это что-то волокнистое цепляющееся за самый малый выступ. Фторопласт, однороден и более склизок. Я, например, брал на барахолке. Бабина типа скотча. Когда снимаешь, то фторопласт сползает с болванки, по этому, концы его нужно освободить.
Она самая.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"40e92e8c3df95500777943e3":{"_id":"40e92e8c3df95500777943e3","hid":3928,"name":"Evgenii","nick":"Evgenii","avatar_id":null,"css":""},"436f67b13df955007778e7d7":{"_id":"436f67b13df955007778e7d7","hid":10005,"name":"Пушистый_хвост","nick":"Пушистый_хвост","avatar_id":null,"css":""},"46dd635c3df955007778155e":{"_id":"46dd635c3df955007778155e","hid":27613,"name":"editor1","nick":"editor1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"49076e713df9550077a7d826","hid":119047,"title":"Болван для намотки хвостовой балки","views_count":2679,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"49076e713df9550077a7e1c6","first_ts":"2008-10-28T19:56:33.000Z","first_user":"46dd635c3df955007778155e","last_post":"491355173df9550077a7e1d0","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-11-06T20:35:35.000Z","last_user":"436f67b13df955007778e7d7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
