Всем привет! Решил податься в вертолётчики.
Собираю T-REX 500 ESP Superior Combo, возник вопрос по хвостовой балке.
На схеме по сборке, на концы хвостового вала одевается втулка(pin guide),
у меня её в комплекте нет. Вот и возник вопрос-нужна ли эта втулка?
Вал на концах гладкий, без ваступов, как же она там держалась бы?
Сам вал имеет горизонтальный люфт ~5мм.- это нормально?
читал на хелифрике, что вроде в последних ревизиях ее перестали класть/использовать, но точно говорить не могу
точно перестали класть и использовать pin guide. люфта 5 мм, естественно, быть не должно. еще в комплект не кладут пластиковые проставки для задней сервы, их можно смастерить самому, например, из ненужных качалок серв. также аксакалы говорят, что в инструкции на не-esp версии было прямое указание на размещение двух площадок с подшипниками основного вала надписью вверх и надписью вниз, в esp-инструкции об этом ни буквы.
Спасибо за ответы. Что касается люфта, то после того как подшипник на валу будет зафиксирован СА(по инструкции), то вал болтаться не будет. Но всёже этот узел могли бы сделать и поточнее.
некоторые эстеты вклеивают еще пару подшипников на вал
оттуда вообще странные вещи убрали. Например, в CF инструкции указываются интервалы размещения на балке держателей тяги ХР. В ESP инструкции этой инфы нет
