Делаю капот в единственном экземпляре по разбитому оригиналу. Размер 180х180х200 мм. Форма сложная. Склеил разбитый. Изготовил болван из гипса. Возникло два вопроса:
Вероятно из целого куска выклеить весь не удастся. Необходимо делать выкройки разных частей и собирать из них?
Стеклоткань 0,3 мм. Сколько слоёв необходимо положить? Спасибо за любые советы.
Проще - выкройки. При склейке слоёв шов всё равно не виден… Шов на шве не располагать при выклейке. Только рядом.
Два слоя.
Как опция - можно добавить ещё слой 50гр/м2 стекла. Этот слой должен быть наружным в изделии. Т.е. укладывать в матрицу первым.
Усилить в местах предполагаемого крепления, носок и обечайку. Одной полосы стекла шириной 3-4 см в принципе достаточно, рекомендую две.
Делаю без матрицы, прямо по болвану. Понял так: Выкройки (как удобно), 2 слоя 270г/м2 + 1 слой (наружный) 50 г/м2?
Правильно. Не забудьте усиления.
Так как клеить будеш без матрицы, то желательно на последний слой покласть peelply - проще потом финишные работы делать.
Спасибо! Но что это за плёнка (?) и где её можно приобрести?
Да не пленка это, а такой материал, ткань. Спецом для композитов.
У любого, кто работает с композитами она есть.
Вам то и надо пару лоскутков. Просто поросите. Дадут.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4651b2883df9550077784322":{"_id":"4651b2883df9550077784322","hid":23244,"name":"LOGRUS","nick":"LOGRUS","avatar_id":null,"css":""},"481f22d03df955007777b434":{"_id":"481f22d03df955007777b434","hid":34166,"name":"Plotter","nick":"Plotter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"496cfde53df9550077a22fde","hid":127786,"title":"капот для velox rev2","views_count":2105,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"496cfde53df9550077a23a01","first_ts":"2009-01-13T20:47:33.000Z","first_user":"481f22d03df955007777b434","last_post":"4980a47f3df9550077a23a0b","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-01-28T18:31:27.000Z","last_user":"4651b2883df9550077784322"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
