3DHobbyshop Velox 70"
OldMan
Братцы, ОН ПРИЛЕТЕЛ ! Два месяца ожидания и вот в моих руках - Красавчик Velox 70"
Всё целое, по первым прикидкам детали хорошо становятся на свои места, комплектация включает варианты ДВС и электро т.е. у меня теперь есть шикарный бак для топлива 😃 …
Специально выложил фото рудера и стаба, чтобы было понятно, что если у Слика рудер О-ГО-ГО, то здесь ещё и стаб просто невероятный по площади. Труба, по первым ощущениям, существенно мощнее (толще), чем у Слика 70". Сейчас, пока щенячья радость мешает здравому мышлению, в тонкости вникать не стану, но чуть позже всё аккуратно взвешу и последовательно опишу процесс сборки.
По комплектации Velox будет-таки отличаться от Slick-а, но принципиальных отличий не будет т.е. это будет ВМГ на базе AXi + Jeti под 6-и баночные батареи, сервы металл-цифра.
Из интересного. Самолёт пришёл на почту, а в ящик принесли уведомление типо Вам посыль из Германии(!!!) на 8кг. У меня всё и похолодело… 😵 На полусогнутых бегом на почту (благо она в 50 метрах от дома), а там и говорят - идите за своей коробкой на наш склад сами, мы вам её в зал не попрём. Захожу на склад, а там в бооольшом мешке мой Велокс. В нашей группе выложу детальный трекинг, но факт остаётся фактом - из Берлина Велокс приехал почтой России (ехал месяц).
vic_bull
Ураааа! Поздравляю! К субботе будет готов? 😃
Vederkin
Маленький какой-то😆 Поздравляю…😉
OldMan
Ребят, спасибо за поздравления!
vic_bull:
Конечно! Осталось определиться с числом и месяцем… 😉
OldMan
Как у хорошего спортсмена всё начинается со взвешивания, так и мы не будем отступать от этой традиции:
Фюз 990
Капот 146
РН 62
РВ 140
Плоскость П 316
Плоскость Л 316
Труба 88
ВГ (шайбы на крылья) л/п 32
Стойка 94
Тапки 94
Колёса 120
ИТОГО 2398
Много это или мало сказать пока затрудняюсь, да и потом это только базовые детали планера. Будет интересно в конце сравнить эту цифру с общим итоговым весом.
Начинает вырисовываться список работ:
Первое это замена петель практически везде т.к. вклеены они отвратительно и после 20-30 движений элеронами некоторые петли просто лопнули. Под это дело куплены (уже 😃 ) Робартовские петли №311 т.е. ~D3mm.
Второе это моторама. После консультаций с более опытными дядьками, пришло понимание того как и что делать, но с деталями, пока всё точно не промерял и не примерял, ещё не определился. Если у кого-то есть полезные советы - буду рад выслушать.
Несколько кликабельных фото, остальные в галерее…
vic_bull
Забить на удлиненную мотораму и ставить стойки на основную. Смысл лишний огород городить?
OldMan
vic_bull:
Забить на удлиненную мотораму и ставить стойки на основную…
На РЦ-Групсе так и ставят, вытачивая длинные “ноги” под мотор, но мне эти самые “ноги” нравятся ещё меньше, чем составная моторама. Надо ещё точно померить какое расстояние будет между мотором и моторамой. Если всё сделано по аналогии с 70-м Сликом, то комплектные проставки вполне сгодятся, а металлическое основание под мотором я аккуратно обрежу под размер стоек. Уж очень фундаментально подошли к крепежу Акси чехи , сразу грамм двести скину! 😃
vic_bull
OldMan:
ИТОГО 2398 Много это или мало сказать пока затрудняюсь, да и потом это только базовые детали планера.
Вчера руки не дошли.
Слик 70" 2359
Слик 71" 2540
Слик 71" 2550
Экстра 72 2500
Велокс 70" 2398 (почему фурнитуры нет? т.е. 2450±)
Все вполне показательно. Учитывая тяжелый мотор и сервы наверное будет 4400+ полетного веса.
OldMan:
Слушай, а мужет нунах эту крестовину вообще? Если длина проставок небольшая может и закрепится через мотораму прямо в задницу мотора калеными болтами? Аксик широкий, т.е. нагрузка будет более-менее распределена. Несмотря на внутреннюю неуверенность, я бы с большой долей вероятности поступил так. Только болты надо очень грамотно по длине подогнать, чтобы за обмотки не цеплялись.
OldMan
vic_bull:
Там надо было разбирать пакет т.к. ДВС и Электро фурнитура вся вперемешку. Зато я сразу взвесил со своими тяжёлыми колёсами (дутые резиновые мягкие и чуть больше родных диаметром). Разберу пакет - уточню вес всего комплекта.
По мотораме, автор вот этого решения www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23056149&po… после облёта написал следующее: “I am going to have the parts laser cut for an extension box to replace the stock one, and it will also be lighter than the mount I am using right now…” SteveT
Вот и у меня была мыслЯ вырезать что-то своё, но опытные товарищи советуют не морочиться.
vic_bull:
Если длина проставок небольшая…
Тут, Вить, и кроется ключ к решению. Вечерком точно буду знать и тогда уже решу.
vic_bull
OldMan:
Написал, стер, подумал, написал, стер. 😃 Да, наверное я бы вырезал новую коробку моторамки с такой длиной, чтобы мотор без крестовины прикрутить прямо к ней. Насчет мороки, х\з чего быстрее. Пилить крестовину, точить или укорачивать потом проставки, или нарисовать,купить фанеру, вырезать.
Swell
vic_bull:
Однозначно вырезать, лучше на фрезе или на лазере. На Катане 120е так делали, экономия веса, эстетично все выглядит, сделать сразу отверстия аналогично двигателю для улучшенной вентиляции! Крепление прям к задней стенке двигателя.
OldMan
Swell:
Однозначно вырезать, лучше на фрезе или на лазере…
Угу. Рисовать не умею. Фрезы или лазера нет. Однозначно лучше… 😁
vic_bull:
Пилить крестовину…
10 минут. Диск, дремель и готово.
vic_bull:
Проставок скока хош, только подобрать.
Ребят, пока не пойму реальный размер - только воду толоч.
Swell
OldMan:
Есть знакомые к которым можно обратиться с просьбой, за магарыч… я резал у лешего еще 2 года назад, есть колапс 😉
OldMan
Swell:
Есть знакомые…
Да, знаю я их и очень хорошо! Именно Кирилл и посоветовал не морочиться подкапотными красотами. На 70-м слике у меня два куска металла и я доволен как слон, здесь немного смущает сборная конструкция, которую хочу немного усилить.
vic_bull
С тебя еще высота от земли до самой высокой точки РН, при наличии хвостового колеса, есс-но. 😃 Вдруг он тебе не понравится…
Swell
OldMan:
Если нужно могу сбросить чертежи моторамы для катаны, нужно будет немного доработать и усё…
нужно еще будет вырезать слои стеклотекстолита на панель крепления двигателя…
OldMan
Swell:
Серёг спасибо, но там углы выкоса (осевая симметрия и т.д.) могут отличаться и я буду потом “искать чёрную кошку в тёмной комнате”. Смысл? Я не вижу большой проблемы в том, чтобы доработать имеющуюся. Все рассматриваемые варианты мне понятны, осталось выбрать.
uraplayer
Ну и гемор же они замутили. Хорошо что фюзеляж уже собран, а то и его можно в принципе вырезать
OldMan
Сделал точные замеры и прикидки. Теперь понятно, что особо городить ничего не придётся, ну разве немного дреммеля и уличной магии… 😉
Родные проставки подходят практически идеально, а крестовину я постараюсь максимально совместить с имеющимися отверстиями. На всяк случай запишу - общее расстояние от площадки крепления мотора до края капота 74мм, высота мотора AXi с крестовиной 64мм.
vic_bull:
40см ровно.
uraplayer:
Цена любой унификации… На самом деле гемор традиционно с AXi так как в штатах это не популярные моторы и конструктивно самолёты, в основном, ориентированы на разные Хацкеры.
vic_bull
40см ровно.
Спасибо тебе, добрый человек. Пролезет. Будем теперь ждать… 😃
Подонки, однозначно! Всех … в Боснию!
OldMan
vic_bull:
Будем теперь ждать…
Куртку и свитер от брата Коли из Амэрики?
vic_bull
Тутошнего секондхенда! 😁 Будем ждать твоего облета и впечатлений.
А расскажи нам пожалуйста про внутрянку. Точнее, что ты решил с питанием.
