Чёрная стеклоткань или всётаки уголь?
По случаю как-то предложили мне,- углеткани не хош. Давай говорю.
Другой,- никакая это не углеткань, нафиг… Вобщем плетение у неё не как у
обычной стеклоткани. Поперечная нитка идёт примерно через каждые 6-7 мм.
На ощупь довольно мягкая. Цвет чёрный.
Если кто встречал такой материал поделитесь пожалуйста впечатлениями.
Береш любой китайский мультиметр,переключаеш его в режим измерения сопротивления,и торкаеш проводами по ткани,если сопротивление равно хоть нескольким Ом. то это уголь , а если равно нулю то это стеклоткань,или два провода от автоаккумулятора в ткань поторкай-если уголь то она раскалится до красна или просто нагреется ,короче говоря уголь проводит эл.ток,а стекло нет!
Согласен. Проверил - калится от аккум. 12в. как бешеная. значит уголь!
Спасибо, буду, как его и применять.
Это углеткань однонаправленная! У меня есть такая, при работе гемор - все норовит рассыпаться! Поперечная нитка пущена чотбы хоть как-то сдерживать продольные волокна.
а если равно нулю - тоже уголь 😃
а вот если равно бесконечности - то таки да, стекло
Теоретически это так-сопротивление стекла равно мноооооого мноооого Ом но на практике мультиметр показвает 0 при измерении сопротивления стекла,он неспособен его измерить.😃
Кстати мультиметр в режиме прозвонки пищит при прикосновении у углю
Это углеткань однонаправленная…
С помощью ее очень удобно делать пропелеры, ненадо распускать!!!
а если распустить, то жгуты делать ещё мона😒
Это может быть Белорусская углеткань…
Они ее используют как нагревательные элементы в автомобильных сиденьях.
Но она не высокомодульная…
То есть для декорации пойдет!!!
Но раскаляется она от ЛАТРа как дурная!!!
Прикольно смотрится!!!
ЛЮДИ!!!
-НУ писец ПОЛНЫЙ-кароч “не смешите мои тапки”(с).
Почитал посты,типо “белоруская"небелоруская…и прочая
бред на бреду,правда проскочила-в виде обогревателя автомоб.сидения.
-ещё умники про омы мутят-кароче читаем внимательно-опишу с первых рук
потому как сам на работе это всё наблюдал и мало того-у соответствующих
людей(технологов)справки,вопросы наводил…
Суть в чём-на банальную всем знакомую стеклоткань,наносят(осаждають)
сажу.В нюансы процесса не вникал,видел тока ткань на траспортёре движущуюся довольно медленной скоростью,“въезжает” в отсек,в щель отсека
и уже с другой стороны она (ткань)-чёрная…По делетантски-“типо уголь”
Я спросил технолога-“Дим,это уголь?”-“Нет,это стеклоткань покытая сажей…”
На вопрос чем визуально отличить тот-же уголь от ткани под"сажей”,он не
взялся ответить,не потому что делетант,скорее всего то что чел не привык
говорить то о чём не изучил,не читал.
Уголь у нас на работе встретить можно в виде отдельно взятой нити,с виду
её можно распушить на множество мелких на глаз малозаметных (и слово
не подобрать)-как паутина толщина.
Не хотел никого зацепить,обидеть,сам задавался этим вопросом для себя…
Давайте дождёмся ответов от “гуру”,ну а не дождёмся,то поспрашаю на работе
основательней и ещё отпишусь.Так-то мне видиться энтот вопрос.
ЛЮДИ!!!
Еще есть карбонизированная вискоза,с виду уголь,эл ток проводит,но если нить растрепать то это как бы вискозная нитка серого цвета в тонкой оболочке из смеси сажи с какимто связующим которое эту сажу держит
Но уж точно нельзя перепутать уголь с крашенным сажей стеклом или вискозой,т.к. частицы сажи довольно крупные чтобы на волокне их было незаметно,у угля всегда волокна тончайшие при растирании пальцами должно остаться чтото типа черного порошка,и руки тож черные),ну на первый взгляд конечно можно перепутать
ну, покрытое сажей стекловолокно от углеволокна по идее должно отличаться:
- При помощи омметра. Покрытое саже стекловолокно - субстанция тоже проводящая, но сопротивление кусочка “нитки” будет исчисляться десятками Ом на метр. А сопротивление нитки углеволокна - менее Ома на метр.
- По внешнему виду. Углеволокно слегка “глянцево-блестящее”. Сажа - наверяка матовая.
- По пыли. Оттожженый образец стеклоткани, если его встряхнуть должен давать пыль (сажу, которую на него нанесли). Отожженый образец угля - нет.
- Путем “чрезмерного” отжигания. Углеткань, по идеи, огнеупорная. В стеклоткани вполне можно горелкой (может даже и зажигалкой бутановой) прожечь дырку. Если вытянуть ниточку, то ее можно даже спичкой горящей оплавить, если это стекло. Уголь не оплавляется совсем. (Я попробовал только что)
Да действительно сейчас у вискозы карбонизированной в режиме прозвонки измерял сопротивление около 120Ом,на куске 5х5 см,когда уголь проверяю пищит,
даже если полоску 500х2 см взять,примерно 3Ома сопротивление,с крашенной стеклотканью думаю аналогично
Вот ссылочка где ее делают
www.sohim.by/ru/catalog/carbon/
Хм, на сайте пишут, что сопротивление может быть довольно низким. Обычный тестер показать 0.
Судя по википедии, волокно на основе вискозных волокон - это не “совсем другое” волокно, а предок сегодняшних “правильных” волокон.
Нее то что в Беларуси делают под марками УРАЛ это уголь 99% т.е. самый натуральный.Вискоза карбонизированная при высокой температуре,то есть вискоза это сырье для производства угля.
Сорри не так назвал то что я на фото выложил называется не карбонизированный а как то еще,этикетка была если найду марку выложу,применяется для экранирования радиоволн,но смысл тот же вискоза покрытая сажей ,при внесении в огонь плавится и загорается…
Использую такую ткань, называется Элур точно марку по фото определить немогу, отличается по толщине. Изделия получаются очень прочные и легкие.
Элур Луп это все высокомодульные т.е. конструкционные углеленты и углеткани.
Их выпускают в Мытищах Увиком и Лирсот…
Они делаются на основе ПолиАкрилоНитрила,
А в Белоруси запустили другое производство.
Там в истории предприятия написано…
