cra 5 ложится криво на hi low в отличие от norpol
Купил воск HI LOW навосчил матрицу начал наносить спирт с помощью влажной ткани и качество не устроило! Спирт скатывается в капли и не лежит равномерным слоем. До этого пользовался воском NORPOL таких проблем небыло!
Есть ли способы решить проблему, либо только воск менять? Там, где брал был еще воск Blue WAX с ним как кто знает?
Слева от скотча норпол справа хайлоу
Результат после сушки
думал здесь просвященные люди
спасение - дело рук утопающих!
кто то спирт разводит водой при нанесении тряпкой/губкой, а тем более если краскопультом! так вот с хайлоу такое не проканает!
даже не разведенный спирт собирается в капли!
Методика: нанесли тряпкой спирт, дали ему ЧУТЬ подсохнуть и разравняли тойже тряпкой! более густой он уже не собирается в капли. Но так понимаю с краскопультом при хайлоу делать нечего.
ЗЫ мож кому сгодится инфа
А можно же и пез ПВА-спирта закладывать, только с воском.
Заблуждение. Это с тряпочкой возможны варианты “получится-не получится”, а с распылителем всё будет хорошо. Надо только нужный режим распыления подобрать, и сщьщястие будет…
я искал и нашел только для разбавленного водой CRA 5, при этом с одной стороны? либо пылью ложится не образуя глянцевый слой либо уже кратеры пошли, золотая середина очень критична.
С благодарностью выслушаю конкретные настройки пистолета и давление какое.
Первые один-два слоя сухим распылом(пылью ложится), дальше погуще пылить. Это общий принцып. Насчёт количества слоёв и давления- индивидуальный подбор взависимости от материала, его консистенции…
А вот почему нельзя ПВА без ваксы наносить?
чё нельзя то можно, если уерен что все залил
😵Я как то не совсем понял че тут написано… Запятые хде?
,можно,
А где можно купить воски HI LOW и NORPOL (строительные или авто магазины
или он специальный?)
Пробовал поверх воска класть ПВА-спирт аэрографом, пробовал и режимы разные, и разбавлял спирт водой до разной густоты - фигня, скатывается и всё, ну не получается плёнки на поверхности.
вода в спирте - это зло! уменя сейчас две банки спирта, в одну как-то попала вода, так вот при нанесении спирта из этой банки не все так гладко! А где нормальный CRA5 тот наношу тканью если собирается даю чуть подсохнуть ему и снова ровняю тканью! как работать распылителем при неразбавленном CRA5, вот в чем вопрос?
Так в том-то и дело, что даже не разведённый скатывается - выдуваться то он выдувается. А если воду добавляль, то вообще кака получается - спирт ложится белёсыми капельками, почти не сохнет, тоже скатывается не смачивая верхность - фигня опять же.
на восченой поверхности норполом у меня краскопультом получалось и с водой
либо менять воск, либо вообще без воска
Вобщем у меня мягкой белечьей кисточкой получилось неплохо. Просто покрыл один раз, немного подождал и потом периодически проводил кисточкой по поверхности, чтобы размазывать скатывающийся спирт, так пока не начнёт достаточно густеть и не перестанет скатываться - только главное не переборщить и вовремя остановиться, а то можно плёнку поднять и она начнёт катышками слазить. Потом жду полного высыхания и кладу второй слой - он уже ложится практически не скатываясь, но тоже надо периодически размазывать застывающий спирт. Вот и всё - поверхность после полного высыхания получается неплохого качества.
Пользовался восками всякими ,все очень не стабильно получалось. Сейчас пользуюсь Фрикот-700 жидкая прозрачная жидкость , с запохом нашатырного спирта ,сохнет моментально , надо успеть располировать немного. Глянец дает идеальный , изделие из матрици само выпрыгивает. Расход минимальный . Пока лучше не чего не было, правда дороговатая такая штучка. Меня угостили. Но видел у чехов на Хавел-композит, и у немцев. Говорят что есть гдето в Москве .
