акрил ложится каплями
kazarch
Здравствуйте!
Возникла необходимость перейти на акриловые краски там, где это возможно. До этого как-то не приходилось с ними работать.
В магазине “художник” взял на пробу несколько разных баночек акрила, в том числе и специальную для аэрографа (красим аэрографом).
Акриловая краска - универсальная, и ложится на любые поверхности. Наша цель - покраска пластмассовых (ПВХ,полистирол, оргстекло - в основном; металл, дерево - изредка) деталей, средний размер которых с лист А4.
Попробовал красить (на ПВХ, т.к. этот материал наиболее употребляемый)- краска ложится крупными каплями. Шкурил, обезжиривал - почти ничего не меняется.
Специальная краска для аэрографа ничем не отличается от обычной художественной в тюбике, только дороже в 10 раз.
Что я делаю не так?
Может проблема быть в аэрографе?
С уважением.
OLOVO
Приветствую!
А до этого аэрографом пользовались?
Поподробнее -какая поверхность нужна, глянец, матовая, сатин? Чем разводите краску? марка инструмента, давление какое?
САМОЕ ГЛАВНОЕ - грунтовали поверхность?
a-composit
В SIKKENS есть PLASTOFLEX,нанесите его тонким слоем,сушить до *отлипа* и красьте на здоровье.Этот грунт прозрачный.
voraks
Как-то пользовался акрилом - не понравилось. Да и стендовик у которого закупался, сказал что акрил забивает аэрограф и потом его промыть - бааальшая проблема 😦
Потому и пользую нитрой от ревела. Крашу пенопласт - вполне нормально ложиться и не разъедает. Развожу 1:1 уайт спиритом, можно и растворителем, но тогда не для пены.
Акриловая краска - мелкодисперсный порошек в водном растворе, и ежели застынет - удалить только механически можно 😕
kazarch
Аэрографом пользуемся постоянно.
Поверхность почти всегда матовая.
Акрил разводили водой.
Аэрограф Paasche двойного действия.
Компрессор у нас оч.хороший, вроде японский. В нём самое удобное - давление регулируется.
И самое главное - мы не грунтовали. И не знаем чем. Пожалуйста, поделитесь своим опытом.
Ещё вопрос - краска эта посте высыхания легко снимается ногтём. Чем можно закреплять, или как (и чем) красить, чтобы прилипала лучше?
Посмотрел в сети про сиккенс и про их грунты. И как “такие разтакие” молодцы не обзавелись дилерами в Казани?
Этот грунт тоже из аэрографа наносить? И под какие он краски (под краски на какой основе)? Если он густоват для аэрографа - чем разводится?
С уважением.
voraks
Я красил пенолеты Ревеловской краской разбавленой уайт спиритом, т.к. фирменный растворитель стоит немало. А дабы защитить в некоторой степени покраску наносил сверху обычный лак на водной основе. Сначала его пробовал распылять аэрографом - неважнецки получалось, т.к. его приходилось сильно разбавлять водой, после чего он просто собирался в капли на поверхности покрашенной модели. Поэтому решил просто наностить кисточкои неразбавленный лак - намного эффективней. После этого обтяжка модели прозрачным скотчем была лучше, а при срывании скотча он не прихватывал за собой краску (хотя это зависит от качества скотча 😉 ). Грунтовку не использовал за ненадобностью (чесно говоря - не понимаю ее смысл при окрашивании потолочки, другое дело дерево).
Еще вариант - перед покраской акрилом изделие слегка обработать наждачкой-нулевкой - намного лучше будет краска держаться. Лично проверял при окраске обтекателя из ПЭТ бутылки. Правда красил не аэрографом, а тампончиком из поролона.
Но от акрила, думаю, Вам стоит отказаться при использовании аэрографа, тем более двойного действия. Лучше уж кисточкой или поролоновым тампончиком. Для акрила, по моему, больше подойдет аэрограф одинарного действия с бачком снизу, откуда краска будет выдуваться. Думаю такой вариант сам испытать. Дело осталось только за покупкой оного, т.к. двойного действия уже есть.
ПС. Я вообще-то не профи в аэрографии, делюсь только личным опытом и полученными результатами.
a-composit
kazarch:
С уважением.
Ой не знаю что у вас там за акрил,но эта система исключает присутствие воды-она причина отслаиваний.Вообще однокомпонентный адгезионный грунт как бы подплавляет пластик и способствует улучшению адгезии.Обратитесь в любой крупный сервис,работающий профессиональными материалами у SIKKENS-низшая линейка LESONAL,у DUPONTa-DUXON,ну или PPG,-все они имеют адгезионный грунт по пластику.Только назовите им тип пластика,в системе бывает по два грунта.Грунт не дешевый,но он наносится очень тонким слоем,вам хватит очень на долго.От аэрографа ни чего не зависит,подготовка поверхности к покраске у всех одинакова,разница только в толщине наносимого слоя(тип пистолета).
