Модель ложится на правый борт-что делать?
Люди как бороться с силами инерции, загружаю левый борт так что он полностью под воду уходит, но все равно когда много газу даю модель валится на правый борт…ЧТО ДЕЛАТЬ??? Кто нить сталкивался с такими проблемами???
PS Модель самопал, корпус длиной 40 см где то, движок БК дуальского 350W, винт 40x"что там не помню"(шаг большой, три лопсти), винт полностью погруженый. HEEELLPPPP 😃
для 40 см корпуса 40 мм винт эт оч. много - попробуйте уменьшить диаметр (возможно увеличив шаг) - ето снизит опрокидывающий момент. если возможно, также можно нарастить ширину (кстати, какая она?).
Угу, да и сам кораблик маленький… для -
БК дуальского 350W
А похоже, что тем винтом вы его грузите по самые нехочу.
Попробуйте диаметры в районе 30 и шага 1.2-1.4
Для сравнения - Експерт ЕСО потребляемой примерно под 400вт при длинне 530-580…
А винты там ещё меньше чем D30мм
фспомнил!
у меня первая кошка делала “бочку”, потом ехала дальше без проблем (корпус там был практически круглый в сечении) - стоял 600 мотор и винтик тож под 40
А может у кого нить есть чертеж модели под такой двигатель, только надо что бы она была не монолитом а из шпангоутов, ибо в домашних условиях делать монолит ни как.
Чертёж и 3Dмодель можно сделать и самому с помощью какойнибуть програмки на компе, потом распечатать шаблоны частей корпуса.А потом склеить корпус напримар из ПВХ. Года 3 назад я делал лодку таким способом.
Доплавались, все таки сделали полубочку, а так как сверху модель не была закрыта ни чем особо, то быстро пошли ко дну:( , пришлось искупаться в холодной августовской воде, благо электроника после просушки работает. Все завязываем с самоделками, буду покупать корпус в судомодельном кружке… А на счет того что модель ложилась на борт, сменили винт на двухлопастный чуть меньшего размера, поставили сзади "элероны:) " ну или как там они называются в судомоделизме, вообщем модель начала плавать но на волнах выскакивала из воды и опять ложилась на борт ну и в итоге перевернулась все же…
Зайди на www.navixhobby.appee.com там можно кое-что купить.
Клевая ссылка, спасиба.
