Модель низкоплан, разхмах 1200 см, двигатель АСП 0,25, в крыле две сервы,профиль симметричный, присутствует небольшое V. Левую бочку крутит раза в 2,5 быстрее чем правую, чем это может быть вызвано? Отклонение элеронов на обеих консолях одинаково.
Может в сторону вращения винта крутится быстрее?))
Винт такую разницу не даст))))
Нет, в том то и дело, что в противоположную сторону быстрее,совершено порядка 12 полетов, выкос двигателя почти в норме, при резкой даче газа модель не скручивает, но тянет слегка вверх.
У вас может быть искривление есть в крыло,можно смотреть на глаз,думаю будет видно если есть такое…
Искривление-имею ввиду,угол атаки левого и правого крыла разные;)
Помогает реактивный момент винта, поэтому и быстрее.
Всем доброго времени суток!
Сергей, а каковы вес самолета, пропеллер и хорда крыла?
Ещё, на всякий случай, желательно проверить параллельность и перпендикулярность стабилизаторов и, соответственно, их ровность. Как-то так.
А по поводу винта … у него тогда шаг должен быть запредельный - ИМХО.
Вес самолета 1,4-1,5 кг, хорда 22-23 см, точнее измеряю позже, пропеллер 9 дюймовый, шаг посмотрю позже, самолет сделан по чертежам Тимки, был в свое время такой набор, но крыло сделано с симметричным профилем ( Е-474).
имхо, Vladimir(T) прав: при тренировке силовой бочки, самолет в лево вращается куда быстрей, чем вправо…
Спасибо всем за участие, ларчик открывался просто-были подклинены пару крайних петель правого элерона.
Ну вот, все очень просто. Как всегда в этом разделе. Только потом “морковка” и очередная тема, с причитаниями, про коварные помехи.
… самолет сделан по чертежам Тимки, был в свое время такой набор… ( Е-474).
Я извиняюсь, не по теме, но почему был? Он и сейчас есть, Сам такой сейчас собираю, профиль не менял, только размах увеличил до 1,5м, т.к. двиг. 6,5 куб… 😁
*самоудалился*
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42ec465f3df955007778fdcc":{"_id":"42ec465f3df955007778fdcc","hid":8401,"name":"Vladimir_T","nick":"Vladimir_T","avatar_id":null,"css":""},"4629534c3df9550077784d03":{"_id":"4629534c3df9550077784d03","hid":22425,"name":"Alex3x","nick":"Alex3x","avatar_id":null,"css":""},"464d9e773df95500777843b7":{"_id":"464d9e773df95500777843b7","hid":23177,"name":"Serjrv68","nick":"Serjrv68","avatar_id":null,"css":""},"47e2482d3df955007777c9e8":{"_id":"47e2482d3df955007777c9e8","hid":32670,"name":"Mikele_P","nick":"Mikele_P","avatar_id":null,"css":""},"483295d83df955007777abb1":{"_id":"483295d83df955007777abb1","hid":34678,"name":"Terranozavr","nick":"Terranozavr","avatar_id":null,"css":""},"487d5cec3df9550077779120":{"_id":"487d5cec3df9550077779120","hid":36508,"name":"ZlVasek","nick":"ZlVasek","avatar_id":null,"css":""},"498c60603df955007777232c":{"_id":"498c60603df955007777232c","hid":43834,"name":"Like_no_other","nick":"Like_no_other","avatar_id":null,"css":""},"4a2bfaa23df955007776d45f":{"_id":"4a2bfaa23df955007776d45f","hid":49232,"name":"Патрик_стар","nick":"Патрик_стар","avatar_id":null,"css":""},"4a7c83633df955007776b5d8":{"_id":"4a7c83633df955007776b5d8","hid":51903,"name":"Туляк","nick":"Туляк","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b5463893df95500777659af":{"_id":"4b5463893df95500777659af","hid":59706,"name":"Vertolet4ik","nick":"Vertolet4ik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4bf826dd3df95500777f4883","hid":188498,"title":"Модель по разному крутит правую и левую бочку","views_count":1747,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4bf826dd3df95500777f4dc4","first_ts":"2010-05-22T18:47:57.000Z","first_user":"464d9e773df95500777843b7","last_post":"4c07006f3df95500777f4dde","last_post_hid":14,"last_ts":"2010-06-03T01:07:59.000Z","last_user":"47e2482d3df955007777c9e8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
