Привет всем!
Необходимо изготовить угольные штыри для соединения частей крыла. Размер будущего штыря 6х15х160. Штырь просто ровный.
Думаю профрезеровать в куске металла паз под размер штыря, накидать туда однонаправленного угля, пропитанного смолой, привинтить к этому делу крышку и засунуть все это в печку. Может быть воткнуть еще бальзовый сердечник, например 2х10х160.
Или сделать закрытую форму и задавить в ней уголь со смолой?
Или взять готовую плиту толщиной 6 мм и напилить?
Меня смущает прочность штыря. Хотелось бы по прочности получить что-то близкое к штырям планеров F3J, F3B. Может есть вариант заказать готовые?
а куда ты их собрался ставить ,и сколько тебе надо
В гонку F5D. Крыло чуть меньше полутора метров, разбирается пополам. Нужно пока несколько штук.
какая максимальная высота возможная от этого и зависит способ изготовления
Максимальная толщина профиля в месте расположения штыря чуть меньше 9 мм. Минус обшивка, минус пенал штыря, итого штырь не более 6 мм в толщину.
Пока решил сделать матрицу и задавить материал пуансоном. Думаю, если правильно подобрать количество материала и смолы, должно получиться достаточно надежно.
отпишись пожалуйста что получилось. Самому этот вопрос сейчас тоже очень актуален…и тоже F5D
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41953ad23df95500777932a8":{"_id":"41953ad23df95500777932a8","hid":5005,"name":"Jim","nick":"Jim","avatar_id":null,"css":""},"459a60773df9550077787161":{"_id":"459a60773df9550077787161","hid":19384,"name":"kapraldmb07","nick":"kapraldmb07","avatar_id":null,"css":""},"46f943e03df9550077780ea1":{"_id":"46f943e03df9550077780ea1","hid":28060,"name":"max-Razor","nick":"max-Razor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4bc305d53df955007781db11","hid":182845,"title":"Угольные штыри для соединения частей крыла","views_count":2165,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4bc305d53df955007781df0a","first_ts":"2010-04-12T11:36:53.000Z","first_user":"41953ad23df95500777932a8","last_post":"4bcb72de3df955007781df14","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-04-18T21:00:14.000Z","last_user":"46f943e03df9550077780ea1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
