Здравствуйте.
Есть карбоновая трубка, которую планируется использовать в качестве штыря крепления крыла.
Нужно для нее изготовить ответную часть, которая будет в фюзеляже и крыльях.
Как сделать так, чтобы штырь входил в получившуюся ответную часть максимально плотно?
Трубку использовать как оправку? Какой тогда промежуточный разделяющий слой использовать, чтобы обеспечить плотность минимальный зазор?
От поверхности трубки, наружу:
Шрус или литол, грфитосодержащие смазки.
Изолирующий слой, полтора оборота (варианты: от бумаги для запекания, до целлофана)
Опять слой смазки.
Стеклотряпочка или что там будет … пропитанная смолой
Спасибо, Евгений.
Так и предполагал, что лавсан или бумагу нужно использовать.
Переживал только за плотность соединения.
Или зря переживаю?
Зря переживаете.
Смола даст усадку, что-то в районе 2% при термоотверждении (в духовку 50 градусов и на ночь).
И будет очень плотненько.
Спасибо, Евгений.
Очень уважаю Ваш труд, постоянно читаю Ваш дневник. Узнал очень много нового и полезного.
Подскажите еще, пожалуйста. В духовку то на оправке или уже после снятия?
Композиты вопрос для меня новый, но в наше время необходимый.
Спасибо.
К Слону…
Благодарствую на добром слове, Михаил.
На доотвереждение правильней отправлять деталь на оправке.
Можно предварительно отвердить обычным порядком. Вскрыть, снять, полюбоваться и сунуть в печь.
Можно сразу в печи. Но я рекомендую по первому варианту, если нет опыта.
Есть нюансы с силой намотки уплотняющего скотчика и вообще с усадкой смолы:-)
Очень НЕ рекомендую без опыта экспериментировать с полиэфиркой.
Ужмется так, что придется срезать деталь.
Евгений, спасибо огромное еще раз.
К Слону…
Хорошая идея встретиться и поговорить с Алексеем Валерьяновичем и Олегом Валерьевичем.
Спасибо.
Сообщение от м14
К Слону…
Спасибо.
Лучше к Кариму Султанову (Первоуральск) или Яцину Вадиму (Ревда)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e9f7bc73df955007779667e":{"_id":"3e9f7bc73df955007779667e","hid":1602,"name":"Aleksei_D","nick":"Aleksei_D","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4a9564803df955007776ac39":{"_id":"4a9564803df955007776ac39","hid":52711,"name":"м14","nick":"м14","avatar_id":null,"css":""},"4d23719b3df9550077757f4f":{"_id":"4d23719b3df9550077757f4f","hid":77455,"name":"FlyingBear","nick":"FlyingBear","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"548006663df9550077fdf4b4","hid":387827,"title":"Ответная часть штыря крыла","views_count":2238,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"548006663df9550077fdfbb2","first_ts":"2014-12-04T06:59:50.000Z","first_user":"4d23719b3df9550077757f4f","last_post":"548153a33df9550077fdfbc2","last_post_hid":9,"last_ts":"2014-12-05T06:41:39.000Z","last_user":"3e9f7bc73df955007779667e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
