Никогда не пробовал. подскажите можно ли сделать что нибудь подобное дома и что для этого нужно, где почитать? масштаб 1:12 вещи сравнительно миниатюрные. Заранее благодарен . Интересует та часть, что из стекла, с остальным понятно.
Если не надо, чтоб были полые, можно сделать форму и отливать из эпоксидки.
к сожелению нужно чтобы были полыми, это действующие светильники
Необходимо стекло, горелка, отрезок резиновой трубки и кое-какой инструмент. (Для мелких вещей достаточно спиртовки но с “поддувом”, возможностью подавать регулируемый поток воздуха в пламя. Какой-нибудь миникопрессор, может хватить и аквариумного. Как пример, посмотрите на ювилирную, есть в мастерских по ремонту украшений, но Вам такая мощная может и не понадобиться).
Можно выдувать по форме, можно формовать вручную с помощью щипцов, зажимов, гладилок. В любом случае прийдется поэксперементировать, чтобы набраться опыта. Для начала можно купить стеклянные рейсфедеры, попробовать его заплавить и нагревая “раздуть”, если растягивать или сжимать с общим или местным нагревом повышать давление в трубке (подавая воздух ртом через резиновый шланг) или понижая (втягивая воздух в себя), можно получить произвольную форму.
Не забывайто, что стекло необходимо остужать медленно и для некоторых сортов еще и “отпускать” для снятия внутренних напряжений во избежании растрескивания. Так же изделие необходимо вращать, для равномерности прогрева и избежания “кособокости”.
Можно почитать книги типа такой
Художественная обработка металла, стекла, пластмассы…
автор: Скворцов К.А.
ISBN: 5-255-01430-3
издательство: Профиздат
год: 2004
вес: 170.00 гр.
Удачи.
Два совета - идеи…
найти лампочки с подходящей формой баллона и обтачивать до нужной (формы) на наждаке…
использовать не стекло, а оргстекло или прозрачные пластики… найти толстостенную трубку и из неё вытачивать “керосинки” на токарном станке или на “токарном станке” : ). Или штамповать из пластины термоспособом в кустарно изготовленной металлической форме.
Благодарствую))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cda2bd33df95500777979ab":{"_id":"3cda2bd33df95500777979ab","hid":516,"name":"RID","nick":"RID","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"403268573df9550077795157":{"_id":"403268573df9550077795157","hid":2904,"name":"Taboo","nick":"Taboo","avatar_id":null,"css":""},"41ff770d3df95500777924e9":{"_id":"41ff770d3df95500777924e9","hid":5892,"name":"vad","nick":"vad","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4203cc599970730077058549","hid":18530,"title":"Как работать со стеклом","views_count":2623,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4203cc59997073007705926e","first_ts":"2005-02-04T19:26:17.000Z","first_user":"41ff770d3df95500777924e9","last_post":"420483329970730077059280","last_post_hid":6,"last_ts":"2005-02-05T08:26:26.000Z","last_user":"41ff770d3df95500777924e9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
