Как работать со стеклотканью ?
skyshooter
Всем доброго времени суток.
Стало интересно, можно ли сделать самолет из стеклоткани, не используя при этом компрессор ? Да и вообще как это все происходит. Сначала делаем каркас, элементы усиления, обтягиваем их тканью(такая, например, пойдет ? www.smv100.ru/show_good.php?idtov=6002&grid=5001 НЕ РЕКЛАМА), пропитываем смолой, если необходимо, то несколько слоёв ткани и готово ? Или берем две половинки фюзеляжа, обтягиваем каждую по отдельности, затем склеиваем? Понимаю что может дико звучит, но я чайник в “композитных” технологиях, а поиском находятся всякие бамперы и обвесы для машин.
Спасибо всем за советы.
Wit
Можно сделать и без копрессора… но!
сначала делается мастермодель- болван
потом с него снимается негативная форма- матрица
потом в матрице выклеивается сама модель
skyshooter
Я знаю, что матрицу делают например из гипса, и выклеивают в ней. Но с фюзеляжем я так сделать не смогу, нет ни гипса, ни “ванны” такой, может быть есть какие-нибудь альтернативы ?
Wit
есть, не морочить себе с этим голову, сделать наборный из дерева и обтянуть плёнкой
skyshooter
Я имел ввиду альтернатива не стеклоткани, а гипсу. Проблема еще в том, что дерева нет подходящего в продаже, стекловолокно достать проще.
Wit
вообще то даже гипс тебе не поможет…
как делать мастермодель и матрицы
rcopen.com/forum/f83/topic163290
rcopen.com/forum/f83/topic171919
rcopen.com/forum/f83/topic208703
rcopen.com/forum/f82/topic81902
дело это не скорое, нудное и дорогое…
идея композитной постройки- сделать лёгкую и прочную модель!
легко и прочно получится только в том слечае, если использовать как можно меньше смолы для протитки стекла.
Иначе получится чугуний…
Можно сделать болванку из пены и обклеить её стеклом, потом стекло сверху ошкурить, прошпаклевать, ещё раз ошкурить и покрасить, но легче и лучше она от этого не станет!
Может просто купить композитную модель, или полукомпозитную? Сейчас ребята в России делают приличные композитные модели.
skyshooter
Спасибо большое за ссылки, интересно почитать! Просто не куплю потому, что хочется самому попробовать сделать. Есть планер из пены, фюзеляж разделен на две части, если пену пленкой защитить и обтягивать половинки, получится ерунда из-за большого количества смолы в ткани=фюзеляж будет тяжелым? А если сделать из фанеры каркас, обтянуть его и снять потом ?
Я не спорю, просто интересно узнать.
CrazyElk
2 skyshooter совет от чайника - просто найдите темы автором которых был wit и прочитайте от корки до корки. 99% вопросов как насколько сложно, что для этого нужно, а как делают другие, в какой последовательности, зачем как это выглядит в фотографиях - уйдут сами собой. Возможно вместе с желанием “по быстрому” склепать композитную модель. А что до “просто интересно узнать” - узнать это здорово но - боюсь Wit (ну и другик кто серьезно занимается композитами) просто озвереет в сотый раз растолковывать что как. Он человек скромный и сам себя не рекламирует - но я как чайник в свое время размышлявший над теме-же самыми вопросами очень очень рекомендую - прочитайте от корки до корки.
WBR CrazyElk
P.S. Только если что непонятно в терминах не спешите задавать вопрос сразу обществу или Wit персонально - читате дальше потом станет ясно или появится объяснение . Коронный табу вопрос - а что такое каша. 😃
ivkompoZit
если очень хочется, то можно, только сначала потренируйтесь с сочетанием толщина/вес ламината, делать детали одинакового веса, работать со смолами, тканями и их расроем, вакуумом, мастер-модель с корками скорее всего у Вас сразу, ну если не сразу то со второго, если не со второго…то получится, а с качественной выклейкой, да со шпангоутами, да соответствующей массой, да еще чтобы все потом вместе собралось, а в идеале полетело-запасайтесь терпением, материалами на возможный процент брака
если для полетов по выходным-возьмите готовый, все равно без боя не бывает, будете учится модельным технологиям и технологиям применения композитов на изготовлении запчастей, а там и до целого дойдете, тем более наглядно увидите как там все сделано, мой Вам совет
DStorm
CrazyElk:
Кушанье из сваренной или запаренной крупы. 😃
