Необходимо заказать в инете карбон но не понять что за маркировка.
Хочу в инете заказать карбоновые трубки но чето смущает такая маркировка: D4mm\3mm, D4mm\D2,5mm ну то что D4 это понятно диаметр наружный трубки а вот \D3mm - это что диаметр внутренний? А на Хобби Сити вооще фиг поймешь просто пишут диаметр и все, а что это или пруток или трубка не поймешь. Может кто подскажет.
Внешний/внутренний диаметр. Обычно так.
По поводу Хобби Сити: для трубок указывают два диаметра, а для стержней один
на Хобби Сити внутренний диаметр трубок не указывают… Не уважают наверное… Трубки с наружным диаметром до 12мм идут с толщиной стенки 0,5мм, а начиная с 12мм -1мм.
Смотрите внимательнее,трубки с диаметром до 12 маркировка идет 5mm*4mm*1000mm, т.е. толщина стенки получается 0.5 мм, аот 12 - 12mm*10mm*1000mm, соответственно толщина стенки получается 1 мм.
Если смотреть внимательнее это мне, то в каких очках вы увидели на ХС трубки длинной 1000мм?
Вы хоббисити от hobbyforyou отличить можете? Или вопрос про очки, что выше, остается открытым 😃
Признаю ошибку 😃, просматривал товары хоббисити на русскоязычном сайте, перешел по ссылке и не обратил внимания, что там товары другого магазина представлены.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"454af7413df9550077788344":{"_id":"454af7413df9550077788344","hid":17966,"name":"Jocker_cms","nick":"Jocker_cms","avatar_id":null,"css":""},"4843a77e3df955007777a53a":{"_id":"4843a77e3df955007777a53a","hid":35099,"name":"paratozor","nick":"paratozor","avatar_id":null,"css":""},"486f876b3df95500777795a9":{"_id":"486f876b3df95500777795a9","hid":36162,"name":"ikar4273","nick":"ikar4273","avatar_id":null,"css":""},"491ea1623df95500777757b6":{"_id":"491ea1623df95500777757b6","hid":40685,"name":"pilon310","nick":"pilon310","avatar_id":null,"css":""},"4d35f9c93df955007775733b":{"_id":"4d35f9c93df955007775733b","hid":78729,"name":"Эдуард12","nick":"Эдуард12","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4d3d53763df95500775dea9f","hid":219423,"title":"Необходимо заказать в инете карбон но не понять что за маркировка.","views_count":2240,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4d3d53763df95500775df77c","first_ts":"2011-01-24T10:24:54.000Z","first_user":"491ea1623df95500777757b6","last_post":"4d53e1693df95500775df78c","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-02-10T13:00:25.000Z","last_user":"4d35f9c93df955007775733b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
