купил вот такой вакумный насос . брал не новый и после нескольких проб по формовке он откачивает хуже и хуже .просьба подсказать на возможные неисправности и если у кого-нибудь есть ссылки на принцип работы и внутреннего устройства.
На этом насосе обязательно д.б. маркировка.
По маркировке найди в интернете свой насос с ТХ на него.
Принцип работы можно найти там же - гугл попоможет.
Очень похож на насос серии НВР казанского производства (“Вакма”) или же на Бальцерс, который являлся когда то прототипом. Эти насосы роторного типа. Должны быть заправлены вакуумным маслом (ВМ-4, ВМ-6), контроль по боковому окошку. Если делать откачку резко, пропуская через насос воздух с большим расходом, то часто насос плюется вакуумным маслом через выпускной патрубок. Уровень масла понижается, оголяются выпускные клапана и эффективность откачки падает. Судя по фото, выхлоп у вас выведен в вентиляцию (и это правильно, ибо пары масла вредны), в таком случае вы могли не заметить понижения уровня…
Лопатки (или шиберы), которые установлены в роторе насоса изготавливаются из текстолита. Если откачиваемый газ несет в себе абразив, то лопатки убиваются, а на внутренней поверхности полости насоса (по которой скользят шиберы) образуются задиры. Результат - потеря вакуума… Надо при грязных условиях ставить фильтр на вход. Самое простое - магистральный водяной фильтр с прозрачной колбой и сменным картриджем. Цена удовольствия шысот рублёв…
У автомобильного фильтра главный недостаток - тонкая пиписка и соответственно высокое сопротивление откачке (хотя для вакуумной формовки может быть достаточно). Придется городить переходники. У водяного фильтра сечения фитингов соизмеримо с насосными - 1\2" - 3\4"
“Самое простое” - автомобильный топливный фильтр(прозрачный), цена удовольствия 35 рублей.
его давлением вакуума сжимает сильно, может в металлическом корпусе будет работать (для инжекторов и моновпрыска, тот что на днище стоит), хотя с другой стороны масловлагоотделитель стоит еще дешевле, рублей 200-300, только сливной клапан надо запаять
Да нет, пользуюсь таким дома и на работе, дома тот что за 35р(отечественный, ниже -0.8 не качаю за ненадобностью), а на работе иностранного пр-ва тоже в пластиковом корпусе, качаю до -0.95, ничего не сжимает, правда не знаю сколько такой стоит
носос хороший однако, нвр-4.5д называетя. слейте масло, разберите насос,посмотрите на пластинки и на торцевую крышку с которыми соприкасаютя пластинки, пластинки ротора можно востановить, если они имеют задиры конечно. Скорее всего просто нужно заменить масло, если будете сливать масло обратите внимание нет ли в нем капелек воды , вода сильно ухудшает характеристики насоса, если там будет вода то разбирать придется в любом случае чтобы все это вычистить тряпочкой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4651b2883df9550077784322":{"_id":"4651b2883df9550077784322","hid":23244,"name":"LOGRUS","nick":"LOGRUS","avatar_id":null,"css":""},"47a318483df955007777dd8c":{"_id":"47a318483df955007777dd8c","hid":31295,"name":"kazak","nick":"kazak","avatar_id":null,"css":""},"484bfe2a3df955007777a26e":{"_id":"484bfe2a3df955007777a26e","hid":35323,"name":"Шплинт","nick":"Шплинт","avatar_id":null,"css":""},"48955dc93df95500777788af":{"_id":"48955dc93df95500777788af","hid":37080,"name":"zimorodok","nick":"zimorodok","avatar_id":null,"css":""},"4b0688033df9550077767ab3":{"_id":"4b0688033df9550077767ab3","hid":56875,"name":"Octane","nick":"Octane","avatar_id":null,"css":""},"4d9382883df95500777542ee":{"_id":"4d9382883df95500777542ee","hid":84805,"name":"ivkompoZit","nick":"ivkompoZit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4e7777f63df95500774a12a7","hid":248468,"title":"вакумный насос не работает","views_count":2599,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4e7777f63df95500774a2e56","first_ts":"2011-09-19T17:12:22.000Z","first_user":"484bfe2a3df955007777a26e","last_post":"4e7adcd93df95500774a2e64","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-09-22T06:59:37.000Z","last_user":"47a318483df955007777dd8c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
