Вакумный насос
SamoSval
Привет.
Вот получилось заиметь насос от куллера(аппарат для воды).
по этому случаю несколько вопросов.
  1. Иногда не стартует? Вообще!!! Не понятно почему, стартер прямо к нему прикручен.
  2. При работе брызгает маслом, это нормально, но как сделать лучше чтоб масло обратно стекало.
  3. Насос бу как посмотреть сколько там масла осталось??? какого??? и как его туда заливать???
  4. Какой лучше использовать манометр??? (Нужен скорее всего с поддежкой давления)
    Спасибо
SamoSval
Cerber
SamoSval:
Привет.
    Спасибо
SamoSval
И стоило мучатся… любой компрессор от холодильника- тож самое, масло нужно будет пополнять регулярно.
Обратно масло стекать будет, если его не ловить.
Сколько масла- сколько заливаешь, столько и есть.
Не понял последнего вопроса
Дмитрий_Александрович
Cerber:
Т.е. Вы хотите сказать, что в качестве вакуумного насоса (для выклейки по матричной технологии) можно использовать компрессор от холодильника?!
Очень интересно, а практический опыт есть?
Дмитрий.
Да, здорово …
А Vacuum switch в холодильных установках используется, или его надо отдельно доставать?
То же с Check valve?
Обязательно ли использовать ресивер (reservoir) ? или можно напрямую подключать к компрессору?
Если нет, то что обычно используют в качестве ресивера?
Трубки какие-то посеребренные, можно ли медь использовать …
Короче, может ли такой аппарат сделать мастер по холодильному оборудованию из имеющегося у него материалов/деталей или что-то надо отдельно докупать?
Дмитрий.
gennady
Вакуумный выключатель, есть такие здоровенные манометры, времен СССР, он с концевиком, по достижении заданного разряжения выключает нагрузку. можно задать диапазон. Я такой покупал для Lazy на местном “блошинном рынке”. Может он его уже освоил.
Ресивер желательно, меньше насос будет молотить, режим работы у него все же кратковременный. В качестве резервуара - газовый балон.
Трубки - армированный ПХВ, на картинке просто прозрачный , но не посеребренный точно.
Полный спектр вакуумной оснастки на www.airtechonline.com
gennady
"- Ты сурка видишь?
  • Нет.
  • А он есть…"
    Какие “фотки”?!
Александр_А_Н
gennady:
"- Ты сурка видишь?
  • Нет.
  • А он есть…"
    Какие “фотки”?!
Там зарегистрироваться надо, чтобы фотки отображались:)
APA
gennady
Зачем так грубо разговаривать, я тоже ругаться умею, но это не то место для этого 😈
Александр А. Н.
Все правильно, нужна регистрация 😃
gennady
АРА если Вы таким способом продвигаете ресурс Val-а- то “флаг Вам в руки”, сейчас все дружно кинулись регистрироваться чтобы посмотреть на его (Val-а) “шедевры”. А грубить я даже не начинал думать.
dimik
Зарегистрировался, а картинок всеравно чегото нет 😊
dimik:
У Val’a правило такое - если свои сообщения не постишь, то картинок не видишь 😦
SAN
Ну скажем не грубить, а мелочно подкусывать.
Против такой формулировки надеюсь возражений нет?
Человек спросил Как сделать?
Ему ответили: Вот с картинками, подробно. И работает.
Вы ж не дали другой такой ссылки на русский ресурс.
Это реклама Вала? Да, руки у него правильные, и он подробно показывает то, что делает.
Это плохо?
gromit
Александр_А_Н:
У меня эти картинки (изготовление вакуумного насоса) показываются и без регистрации.
dimik
Ура! 😃
все заработало картинки поглядел!
SamoSval
А кто какие шланги использует.
собрался покупать
gennady
Собственно вакуумные и пользую, толстостенные, серая такая резина.
dimik
Извиняюсь за нескромный вопрос.
А ни у кого не завалялся старый компрессор от холодильника 😊
Могу поменять на пиво.
Cerber
Дмитрий_Александрович:
А вам не проще ли будет вакуумник купить двухконтурный например, ведь и дешевле и надёжней, продаётся во всех магазинах холодильного оборудования, цена вопроса около 300$ за хорошую модель. можно и дешевле найти.
Garry888
[quote=Cerber;269524]
[quote=Дмитрий Александрович;269231]
dimik:
А ссылку и модель для примера не подскажете?
Cerber
А вот сюда сходите s-holod.ru/v2/katalog/id/0123.html, поскольку у вас требования пониже, то и особо навороченые модельки не нужны берите подешевле и побольше производительностью.
Вакуумные насосы производства CPS (США)
Марка изделия Наименование Цена, у.е. Заказать
PR2-52 Насос вакуумный 2-х ступ 52 л./мин 415 Заказать*
VP2 Насос вакуумный 2-х ступ 2CFM-35 л./мин 290 Заказать*
VP4 Насос вакуумный 2-х ступ 4CFM-95 л./мин 400 Заказать*
VP6 Насос вакуумный 2-х ступ 6CFM-142 л./мин 450 Заказать*
Вакуумные насосы производства Mastercool (США)
90065-220 Насос вакуумный 2 ступ. 119 л./мин 365 Заказать*
90067-220 Насос вакуумный 2-х ступ 178 л,/мин 480 Заказать*
90070-220 Насос вакуумный 2 ступ. 238 л./мин 520 Заказать*
Вакуумные насосы производства (Испания)
STB-22 Насос вакуумный двухступенчатый 50 л/мин 365 Заказать*
TST-21 Насос вакуумный одноступенчатый 57 л/мин 270 Заказать*
Вакуумные насосы производства BECOOL (гарантия 2 года)
BC-VP-114 Насос вакуумный одноступенчатый 40 л/мин 130 Заказать*
BC-VP-219 Насос вакуумный двухступенчатый 50 л/мин
Последняя позиция как раз и дешёвая и достаточно надёжна, да и производительность не кислая 😉
Garry888
Спасибо за ссылку, изучать будем… 😃
