Эпоксидка
Братцы! Освоил технологию формовки фюзеляжей из стеклопластика.
Результат потрясающий. Одна беда. Болею от эпоксидки(Отвердителя)
Краем уха слышал о чудесной буржуинской эпоксидке. Злые языки утверждают что она совершенно безвредна. А некоторые завистники
утверждают что она на В О Д Н О Й (!!!) основе. Отечественный отвердитель
фрмы “Эпитэл” Встает за 72 часа. А смола с этим отвердителем разведенная
спиртом(C2H5OH)вообще не полимеризуется
на водной эпоксидок точно нет, не та у них основа
а отвердители разные бывают, тебе от какого плохо, наши это гексаметилендиамин он бесцветный, и полиметиленполиамин он красный, есть еще импортный триэтилентетрамин он мне больше нравится, хватает примерно за 10часов, правда это я пробовал с импортной смолой DER-330, посмотри разные варианты здесь www.epoksid.ru
Можно попробовать другие отвердители или другие смолы . Пользовал отечественные отвердители АФ, АФ-2, ДТБ-2, ВАК, ДА-2, ПЭПА (куда без него), импортный Версамин - запах самый разный . У ДТБ и Версамина он совсем не ощущается , но и по скорости они тормоз . С АэФом смола встает в холодильнике за ночь .
Но вообще аккуратней надо . Респиратор с углем , перчатки одноразовые .
Строго говоря , есть . Можно в поиске набрать “water based epoxy” - выпадет тьма . Но у них сфера применения в основном как ЛКМ для защиты бетона . Ну и вообще в виде тонких пленок . Пока летучие (т.е. вода) не испарятся - не встанет . В композитах она не применяется .
Epoxy system which is as pure as water and without any toxins - LH 210 + H 10
Epoxyd system LH 210/H 10 had been developed for four months and then tested for two months. It shows exceeding purity and the minimum of contractility. Moreover, it is favour to enviroment and your health - any pollutant steam hasn’t been found during curing. When dermatologically tested, the system showed good tolerance and didn’t evoke any allergic reactions. Due to the new hardener H 10 which is UV stable, the system considerably extinguishes oxidation and subsequent getting yellow of the laminate. Together with Porcher of Interglas fibres it allowes to produce very pure laminate. It is among the most expensive laminating and casting system which allowes using the highest quality materials during its production. It cures from +10°C. Prosessing time is cca 30 min. Mixing ratio is 100:45 (weighted).
www.havel-composites.com/index0.php?page=newsdet&n…
Эпоксидной смола является такой же чистой как вода и не содержит токсинов - LH210 + H 10.
LH 210/H10 разрабатывалась в течение четырех месяцев и проверялась в течение двух месяцев. Смола продемонстрировала абсолютную чистоту и минимальную усадку. Кроме того, это - очевидная польза к сохранению окружающей среды и вашему здоровью - любые испарения загрязнителя не был найден в течение процесса отверждения. Испытания компонентов смолы дерматологической комиссии показали хорошую терпимость и не вызывали никаких аллергических реакций. Из-за нового отвердителя H 10, который является устойчивым к УЛЬТРАФИОЛЕТУ , система значительно гасит окисление и последующее пожелтение ламината. Время использования готовой смеси- 30 мин. Весовое отношения компонент 100:45.
