Гелькоут для матрицы
Tornatos
Вопрос к знатокам.
Недавно из непроверенного источника получил информацию что матричный гелькоут RG с его обычным отвердителем хорошо работает для выклейки из этой матрицы изделий из эпоксидной смолы😁, это хорошая новость😁. Плохая новость что к этой же матрице, в которой уже были сделаны удачно выклейки из эпоксидки, здорово приклеивается полиэфирка:o.
Есть мнение что полиэфика “расстворяет” поверхностный слой гелькоута и прилипает. У меня тоже есть проблемы схожего характера. Матрица у меня из эпоксидного гелькоута и эпоксидной смолы, после формовки была успешно заполирована до состояния зеркала, навазилинена 6 слоями фирменного разделителя и после первой же формоаки потеряла блеск:(. Поверхность как бы испорчена кислотой (слабой).
Вопрос такой: говорят что нужен специальный отвердитель для гелькоута, чтобы он мог работать с полиэфирной смолой.
Полиэфиный разделитель не предлогать, матрицу хочу детать только из эпоксидов (они значительно меньше усаживаются) ИМХО.
Заранее всем спасибо за ответы!!
2 months later
O_evgeniy
Для работы с полиэфиром на новой матрице её необходимо обкатать на пяти-семи изделиях на пленочном разделителе PVA, а после уже можно восками пользоваться.
Tornatos
Если я правильно понял, то без разницы какой основы гелькоут (полиэфир или эпоксид), главное первые изделия формовать с ПВА? Или есть еще секреты? Кстати у меня полиэфирные изделия заметно греются, градусов до 50-60!
O_evgeniy
С эпоксидными не уверен что надо надо начинать с ПВА, а экоксивинилэфирными и полиэфирными именно так, обязательно соблюдать количество нанесений воска 1-2слоя мало!
Греються это нормально, главное не выше 60, иначе воск не работает все приклеиваеться на…г. Для более высоких температур есть спец воски.
Wit
Tornatos:
у него всего 2 отвердителя и оба обычные 😁
573-й отвердитель даёт стойкое химическое покрытие, можно работать с полиэфиркой и красками на лснове полиэфирки без PVA
161-й отвердитель даёт не стойкое к стиролу покрытие, при работе с полиэфиркой форму необходимо обрабатывать PVA
cfif67
хочу задать вопрос в этой же теме дабы не плодить подобную у меня матрица из обычной эпоксидки если выкладывать корки на полиэфирке через обычный разделитель будет залипать или нет?
Один сьем был на к-153 через эдельвакс вроде нормально
O_evgeniy
cfif67 , должно все получиться, во всяком случае у меня сработало на оргстекле хотя риск не снять на органике выше. Тут главное условие это что бы полиэфирка полностью встала, если не полностью встала то дожидаться полного отверждения, и не в коем случае не греть выше 60 градусов!
cfif67
O_evgeniy с полиэфиркой в 1 раз что значит не греть смола в матрице под вакуумом сама может так разогреться или просто матрицу не греть выше 60
O_evgeniy
Сама смола только в большом объеме килограм и более в одной таре при полимеризации может разогреться под 60 и более градусов, во время формови матрицу не ложить на нагреватели.
Tornatos
вообще-то это матрица мойки из искусственного камня, смола для изделия - полиэфирная, матрица с эпоксидным гелькоутом RG со 161 отвердителем, изделие при формовке заметно греется (возможно даже до 60гр) что делать в этом случае. По матрице видно что поверхность гелькоута несколько “подтравленая” и потеряла первоначальный блеск. Ее конечно можно заполировать заново, только что сделать чтобы это не повторилось?
blockshooter
сделать другую матрицу с отвердителем EPH573 (как раз для гелькоута rg)
Wit
Tornatos:
заполировать, использовать качественный разделитель, w70 или w700 что одно и то же, и при каждой формовке использовать разделительный лак PVA.
после формовки давать матрицам надлежащее охлождение, хоть вентилятором, у вас скорее всего толщина заливки пару сантиметров, для полиэфирки это очень критично, нужен отвод тепла!
Tornatos
я бы наверное так сразу сделал, если бы знал что есть такие нюансы
12 days later
Oleg_Skh
Просьба,объясните технологию нанесения разделительного слоя PVA,кисточкой или через пистолет,а так же требуется ли полировка до блеска после высыхания?,как при изготовлении матриц так же при изготовлении изделий.
O_evgeniy
Oleg_Skh:
Располировать не получиться он бысто сдереться, нежный очень.
Наносить так: налил в отдельную банку намочил губку (поролон), отжал чуть, что бы не капало и медленно ведешь по матрице оставляя непрерывный мокрый след. Как высохнет готово, можно гель мазать.
Еще: если будут жирные пятна на матрице он не ляжет сворачиваться будет. Вообще есть спец воск для ПВА по нему как по маслу идет.
