Капот Ultimate
Хочу сделать новый капот см. фото … Как это будет сделать по проще… С чего начать и как делать ? Болванку или форму делать ? Подскажите !
Переднюю часть капота в расчет не буру срезал ее… т.е. капот ограничен отверстием под иглу карбюратора в связи с пониманием сложности восстановления и формовки охлажд. окон … Осознаю, что понадобиться эпоксидка, стеклоткань, лак какойто там названия не помню(лак к которому не приклеивается эпоксидка )))) ) Размер капота 175 мм х 155 мм 235 мм… Все это хочеться сделать без использования вакуумного способа все последствия не использования осознаю ----> за шпаклюю, отшкурю, покрашу… Предпологаемы план действий —> Использовать капот как болван для изготовления формы, а уж с помощью формы изготовить новый капот… Есть в капоте пробоины весьма приличного размера, знакомые подсказали что можно заделать их пластилином и покрыть тем самым лаком можно ли так, не разъест ли лак пластилин ?
Выклей новый не пенопластовом болване, и быстрей и проще, тут сто раз было, что и как.
Форма мне для меня кажеться сложной для самостоятельного изготовления болвана из пенопласта, темболее что вместо пен. болвана можно использовать старый ошкуренный капот для изготовления формы ?!?!?!?!
Конечно хотелось бы восстановить на 100% он какой красивый был
Как этот лак называется подскажите ?
И если я домой еще и пенопласт припру меня точно жена за… к потолку подвесит не говоря уж об обработке пенопласта… … 😃
. к потолку подвесит не говоря уж об обработке пенопласта…
Не подвесит, если из такой пены форму збациешь, обрабатывается и шкурится как бальза.
Зы… И ваще кто в доме хозяин, тараканы?.
На старый капот забей, вернуть в “0” застрелится, про лак недогон, может разделитель?
Да лак разделитель … У меня тут по близости модел. кружек там видел делают формы и покрывают каким то лаком выглядит как прозрачный глянец к нему что либо приклеить не реально !!
Выклей новый не пенопластовом болване…
Сколько положить слоёв, в наличие 0,03 и 0,06мм. ? Выклеёка без вакуума.
0,06 х 4 + 0.1 уголь хватит.
А ежли без угля?
Добавить еще пару-тройку слоев. В местах, где предполагаются отверстия под крепление тоже не мешает усилить дополнительным слоем в виде ленты. По углам, в районе кольца кока еще слой.
А ежли без угля?
Как у Лёхи, тока похлипше и потяжелей будет.
Спасибо! 😃
Углеленту можно приобрести в Термике. Стоимость метра вполне приемлема.
Нет времени, уже клею. 😕
Выклеил шесть слоёв по 0,06мм., корка получилась 0,4мм. В отличие от выклейки в негативной матрице, поверхность не гладкая, в связи с этим вопрос: шкурить, обезжирить или сразу шпатлевать? Шкурить боюсь так как шкурить придётся фактически ткань.
P.S. Шпатлевать планирую полиэфиркой.
Сначала шкурить, потом шпатлевать и потом опять шкурить. Если хочется идеальной поверхности, то после шкурения отшпатлеванной поверхности слегонца задувать красочкой, чтобы выявить дефекты поверхности.
На малярке и шпатлёвке я сабаку съел, у меня рука не поднимается, стеклоткань шкурить, не смолу, а именно стеклоткань.
А никаких проблем. если хорошо обезпарафинена, то лохматится точно не будет.
