Купил (посоветовали) разделитель, появились вопросы
DeN_666
Добрый день всем! Купил вот такую фигню (не реклама)
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=12…. В магазине переспросил, сказали, что мажешь и вперед, выклеивать…На сайте тоже самое написано. Решил проверить, порылся в форуме, оказалось это всего лишь грунт под PVA, как я понял. Тоесть отдельно его использовать как разделительный состав нельзя? Объясните чайнику пожалуйста.
eysymont
Интересно услышать мнение тех, кто пользовался разделителями PVA. Особенно, какими пользуются “декоративами” при выклейке “корок”.
Евгений_Николаевич
Грунт для ПВА, а перед этим еще грунт для грунта? Для меня все это слишком сложно.
Использую простой пчелиный воск растворенный в бензине и скипидаре. Для выклейки корок в негативе, сверху наношу ПВА кистью. После высыхания 2К грунт и краску. Далее, после высыхания, укладываю ламинат.
Получается хорошо.
Раньше делал без ПВА, да и не всегда советуют его использовать.
Должно хватать одного разделителя.
П.С. Я пользуюсь только эпоксидкой.
DeN_666
Так и вопрос про эпоксидку только. Но с воском моим пока непонятки. Можно его отдельно использовать или как?
Евгений_Николаевич
DeN_666:
Не могу сказать, я пользуюсь простым пчелиным, купленным на рынке, там где продают мед. Пользуюсь куском уже много лет. Настрогал ножом стружки сколько надо, налил бензина и скипидара, слегка подогрел. Развожу до консистенции крема на торте. Наношу один или два раза с перерывом на просушку (3-4часа), после перерыва располировываю, и все. Это если использую для позитива, выклейки крыльев в майларах. А в этом году начал делать матрицы и фюзеляжи в негативе , дополнительно наношу ПВА. Съем корок происходит очень легко и мягко.
edward_rc
После нанесения ПВА на воск ,он как бы скатывается,но воск без скипидара.Нужно добавить скипидар? Как вы наносите ПВА , мы задували пуликом, густоват,может из-за этого ,чем разбавить не знаю.
Ант157
Сделайте проще - проведите эксперимент на чём-нибудь ненужном.
Евгений_Николаевич
ПВА наношу простой малярной кисточкой шириной 3/4", около 20мм очень тонким слоем.
Как - то взялся наносить колонковой кисточкой для акварели, да погуще. Появились потеки, воздушные пузырьки. На другой день все смыл и опять нанес малярной кисточкой, очень тонко. И опять все хорошо.
Иногда скатывается и белеет - это если слой воска еще не просох или очень толстый слой ПВА.
А вообще, очень подробно в этой закрытой теме: rcopen.com/forum/f40/topic243137
16 days later
Sys
Господа композитники! Возник вопрос по разделителям, конкретно по PVА или в русской вариации - ПВС.
То что нашлось сходу - CRA 5. Позиционируется для этих целей, но это не PVА, в смысле химии, да и дорого (ИМХО).
“CRA 5
CRA 5 – это изопропиловый спирт.
Раствор изопропилового спирта используется для предотвращения разрушительного воздействия при вводе в эксплуатацию новых матриц, а так же для изготовления таких частей, которые в дальнейшем будут подвергаться поверхностной обработке. Тонкий и ровный слой наносят замшей, полотном или другим соответствующим материалом.”
В другом месте нашел вариант 20кг сухого и именно
"Состав и свойства:
Частично гидролизованный ПВС;
вязкость - 5-6 мПас;
степень гидролиза - 86-89 %;
содержание летучих веществ < 5%;
зольность < 0,5%;
pH - 5-7%;
степень полимеризации - 550-650;
молекулярный вес - 27,000-32,00
Примечание:
Двузначное число в обозначении марки продукта показывает уменьшенную в сто раз степень полимеризации, то есть, чем больше это число, тем выше степень полимеризации, а значит и вязкость продукта.
Вязкость определяется при 20 oC, 4%-ного водного раствора на вискозиметре Брукфельда.
Величина pH измерялась при комнатной температуре, 4%-ного раствора."
Можно ли это, или что-то из них www.chem.eurohim.ru/catalog/…/ProductList.html использовать для создания “раствора” в качестве разделителя?
Sys
Сам задавал вопрос, сам же и отвечаю. Эта штука работает. И очень прилично! Мы таки купили BP-05, 20кг в сухом виде, растворили в теплой воде (долго, правда растворяли, ибо судя по всему, многовато сыпанул 120г пвс на 680г воды). Получилось густовато, чутка разбавили водкой 😃
Пробовали, правда не на экоксидке, а на ппу. Как разделитель работает идеально. Изъятие отливок из матрицы проще чем с пентой 122. Поверхность изделия на порядок чище и глянцевее. Так что если кому-нибудь нужен ПВС в промышленных масштабах - адрес выше.
20кг сухого расходовать будет долго…
м14
ПВС-поливиниловый спирт. Приготовить раствор ПВС требуемой концентрации-в горячую воду(дистиллят) при постоянном перемешивании всыпать отмерянное к-во порошка. при перемешивании довести температуру до 80 с. скорость повышения температуры мин. конечные с-ва раствора зависят именно от способа приготовления.(как-то полосы.пузыри .к-во водки…😁)
8 days later
Hainov
Sys:
А зачем такие сложности? Покупать мешок сырья, бодяжить… Не проще ли купить готовый ПВС в любой конторе, которая торгует сырьем для стеклопластика? У нас он продается в 5-литровых канистрах.
Sys
ORK:
Какова цена за 20 кг ?
При переписке называлась цена 4$ за кг, но в реалиях, оказалось что при продаже в розницу 20кг стоили около 3600руб.
Airliner-rc
rcopen.com/forum/f131/topic285758/81 начиная с поста 86 и далее.
Я пользую Priming wax и PVA. Технология описана в теме по ссылке. Результаты там же можно посмотреть. Если возникнут вопросы, помогу чем смогу.
exflyer
мы использовали pmr-90 классная вещь разделяет великолепно при выклейке и просто ткани в форму и под вакум слетает на ура
правда воняет и перчатки разбухают ,но результат стоит не надо ваксу скоблить её нет и деталь гладкая
