Осваиваю станок. Появились вопросы
osy13
Приобрел станок, вот такой
Начал разбираться, как им пользоваться. Возникли вопросы, достаточно простые, но хотелось бы узнать как правильно
  1. Как правильно выставить ноль? Сейчас просто подвожу фрезу к детали и чуть касаюсь фрезой заготовки и обнуляю в Mach 3
  2. Как правильно закрепить заготовку? Понятно, что болт M6 с большой шайбой, или станочная струбцина и ей притягиваешь заготовку к столу. Но … Если заготовку нужно пропилить насквозь, то есть вероятность испортить стол на станке. Можно конечно подложить под заготовку, что то, но если подложить просто шайбы по краям то заготовка (к примеру стеклотекстолит) может прогибаться. Можно конечно подложить под всю заготовку к примеру фанеру, тогда вроде нормально, но начинаешь зажимать и заготовка может выгнуться. Как правильно делать?
  3. Какие предосторожности, чтобы банально не сломать станок, нужно иметь ввиду при фрезеровки алюминия, дюрали?
  4. Есть ли какая табличка, чтоб рассчитать скорость подачи в зависимости от толщины фрезы и материалла? Интересует стеклотекстолит, фанера, алюминий
Прошу не судить меня строго
Gusha
osy13:
пиля насквозь, я подкладывал потолочку, т.к. этого материала скопилось вдоволь и от неё не столько пыли как от подложенного листа фанеры.
В качестве струбцин, у Графа в теме есть образец (прямоугольник с продольным пазом) - как по мне- показалось очень удобным приспособлением. Единственный минус - зажимая лист 2мм фанеры по краям, получал “пузо” в середине, но для меня это было не критично, т.к. сверлил насквозь:)
BAITMAKER
Кладут лист МДФ. Он достаточно ровен по своим параметрам, и не жалко использовать в виде жертвенного стола за его стоимость. Закрепиться винтами с потайной головкой (коническая, как у шурупа) по всей площади родного стола. И уже в МДФ крепить обрабатываемую деталь.
Baha
для подкладки хорошо подходят, всякие деревянные и пластмассовые линейки.
osy13
По поводу подкладки все понял.
А как правильно нули выставить?
osy13
Gusha:
здесь обсуждается Стартуем в MACH3 и здесь есть не много www.cncmasterkit.ru/forums/vi....php?f=5&t=986
Это как автоматизировать процесс, а я пока в ручном режиме 😉
Просто подвести к заготовке и нажать кнопочки zero - это правильно?
Gusha
osy13:
это правильно?
так!
по второй ссылке, обсуждают сам процесс и у кого что получилось и кому как удобно в итоге:)
соот не забываем применять в расчетах толщину пластины!
пионЭр22
osy13:
добрый день! если вам не трудно, то можно название станка, где брали и по чём в личку…
благодарю…
osy13
Gusha:
так!
Вторую ссылку почитал две страници все про датчики беседуют.
Вот сейчас пришел, зажал 4мм текстолит, в арткаме установил ноль по z сверху. Под текстолит подложил 3мм фанеру. Выставил 0 касанием фрезы об текстолит.
Включил станок и он прорезал аж до стола, снежинку резал, она теперь на столе виднеется пимерно на пол мм. Глубина за проход установил 1мм, глубину последнего прохода установил 4 мм
Что я не так делал?
Gusha
1 поход = 1мм, толщина заготовки 4 мм. Соот 3прохода х1мм = 3мм + последний проход 4мм . итого 7мм. Правда по памяти…к станку как и к арткаму уже год не касался:)
попробуйте последний проход 1,5мм установить - для подрезки заготовки
osy13
А я думал что глубина последнего прохода в арткаме, это сбственно толщита на сколько нужно всего врезаться в заготовку. Разве не так?
Baha
Все так. Может у вас Z не откалиброван, или в Арткаме модель в заготовке вниз сместили, и т.д.
Gusha
osy13:
Разве не так?
постом выше был Ваш ответ на Ваш вопрос:)
я также начинал год назад:) пару тестов, пару сломанных фрез и…потом как по маслу:)
кстати, для себя усвоил 1 правило - чб меньше сломать фрез - нужно намертво закрепить заготовку!!!
попробуйте выпилить квадраты 15х15 20х20 10х20 - потом штангель в руки и результат в студию! я таким методом “юстировал” свой фанерный станок)
Dj_smart
Да в принципе правильно. Первый проход не ноль, если резать в ранее сделанной…“яме”. Последний - ну он и есть последний, максимальная глубина резки, а количество проходов определяется в свойствах инструмента, там указывается глубина за один проход.
osy13
Dj_smart:
Это хорошо, значить по крайней мере УП в арткаме делаю правильно.
А почему у меня система координат в Арткаме и в Mach разная? Ставлю начало координат в арткаме, потом гружу УП в Mach и вижу что начало координат не там как в арткаме? Так должно и быть?
А как считаете, если у меня вместе со станком давался профиль станка для Mach 3, нужно ли что то калибровать? Или лучше спросить у производителя?
Я правильно понимаю что ноль по Z нужно устанавливать в верхней точки детали в арткаме и также на станке обнулять Z по верхней части заготовки?
JonsonSh
По Z - Вообщето более правильней выставлять 0 по Z от стола, потому как если вы ошибетесь с измерением своей детали, то прорежете стол, а вот если обнулять Z по столу, то вы всегда будете четко отсчитывать высоту детали.
osy13
JonsonSh:
Вот похоже это у меня и произошло. Спасибо !
Но если 0 по Z выставлять от стола то можно ошибиться с высотой подкладки и при первом заглублении сломать фрезу. Но я сегодня тоже подумал что лучше уж стол не попортить.
Сегодня попробую еще.
А кто, что скажет насчет этого
osy13:
JonsonSh
  1. нормальные люди делают следующим образом - покупаете или находите себе МДФ порядка 10 мм высотой (если взять меньше, то она может вдыматся волнами, больше можно, если но Z вам не критичны лишние мм) чертите расхрой заготовки (по размеру рабочего поля с учетом толщины фрезы которой будете делать раскрой, с фрезеровкой отверстий для крепления которые у вас в столе, при этом штуки 4 таких отверстия делает четко, для крепления этой прослойки непосредственно к столу, чтобы все вырезалось ровно и как надо, я бы первоначально подложил бы еще лист МДФ, вырезал бы все отверстия, затем этот лист убрал и лист с отверстиями привинтил бы к столу, после чего сделал его раскрой по контуру, при этом по высоте чють чють не дорнезая до стола, там проще остатки ножом подрезать, чтобы не порезать фрезой стол, а затем фрезеруете верх этой подложки - при этом вы получаете ровную подложку жертвенного слоя четко перпендикулярную оси Z на сколько это позволяет точность установки и изготовления направляющих, все крепежные отверстия от стола). Каждый раз вы будете класть деталь на этот жертвенный слой и отсчитывать свой 0 от нее. Когда вы со временем ее порежете (все равно фреза в некоторых случаях задевает этот слой) просто вновь делаете фрезеровку поверхности на глубину порезов и она опять ровная как новая.
  2. Система координат в МАЧ3 и NC файле полученным с вашего арткама отличаться ни как не может, в файле всего навсего указываются координаты куда МАЧ3 должен перевести фрезу, все отсчитывается от 0 координат который вы задаете МАЧ3, так что вы сами не правильно ставите или работаете в МАЧ3.
osy13
По п 1 все понял. Без ровной подложки ни как.
JonsonSh:
Понимаете, незнаю как это по русски объяснить. Она не то чтоб отличается, просто, вот представьте перекрестие координат. Вот если я в арткаме располагаю заготовку в правой верхней части координат, то когда гружу NC в Mach то заготовка располагается в правой нижней части координат и кажется зеркально. Вот както так. При этом нули везде совпадают. Если не понятно попробую выложить скриншоты вечером.
Gusha
если я правильно понял : в мониторе вы видите свою заготовку и видите точку от которой фреза должна вести свой путь- допустим это нижний левый угол. Когда происходит старт, фреза уезжает в верхний правый или какой-нить др угол и уже оттуда начинает свой рез?. Если это так, возможно следует изменить подключение двигателей на драйвере. Я таким образом добился у себя ибо задолбался прикидывать зеркалку к столу:)
osy13
Gusha:
Не совсем так. Фреза, начинает резать с нуля.
Вот нарисуйте человечка, человечек стоит вверх головой, ногами на оси X, а у его левой ноги будет точка с координатами 0.0.0 - это в арткаме.
Теперь грузим в Mach, человечек теперь стоит вниз головой и ногами на оси X, какбы зеркален по оси X но начало координат все тамже у левой ноги.
Gusha
osy13:
а режет фреза вверх? или идет вниз? Или смущает расположение объекта?)
JonsonSh
osy13:
Нет. Вы должны можете положить на свой стол МДФ даже с перепадами высот и если даже у вас стол в центре неровный, то тоже ничего страшного, суть подложки в 2-х вещах:
  1. нужен жертвенный слой который можно почикать фрезой и всегда заменить.
  2. даже если вы положили неровный МДФ и стол у вас неровный, то когда вы отфрезеруете поверхость (данная фрезеровка называется Facing - вывод поверхности на заданной высоте) после чего вы получаете абсолютно ровную поверхность подложки (например если вы положили МДФ 10 мм, то делает Facing на высоте 9 мм от стола, чтобы с гарантией). После фрезеровки поверхность подложки повторяет прямоту ваших направляющих во всех точках перемещения, т.е. если у вас направляющие X и Y идеально ровные, то и поверхность идеально ровная, а вот если например направляющие по Y волной, то фреза двигаясь по Y повторит эту волну соответственно, но это уже к производителю станка вопросы, если направляющие кривые:).
Что касается “зеркального отражения”, то это похоже проблема именно АРТКАМа, я им сам не пользуюсь, но про такую проблему слышал, если не изменяет память, на форуме где-то тут про это писали.
