Может ли взорваться эпоксидная смола ЭД-16 и ЭД-20 в деревянной пресс-форме
1Dimon1
использовать другой материал. например спеиальные пластики для литья.
а по смолам - чтобы не было пузырей нужно не давление а его отсутсвие 😃 вакуум. Подогрели смолу, как сказано выше, залили в форму, скрепил форму, засунули ее в полиэтиленовый мешок, и выкачали из этого мешка и формы воздух - пызыри должны уйти. Тока в форме нужно не забыть сделать каналы по которым он сможет выйти… но не во всех формах это можно сделать. И еще не используйте для вакуумирования “пакеты для завтроков” -они имееют мелкую перфорацию и для воздуха они преграды не имеют. Либо мешки для мусора - проблеммно завязывать герметично либо мешки именно для вакуумной упаковки - уже имею правильные замки, и клапан, через который можно выкачать воздух при помощи обычного пылесоса.
в вашем случае можно перед заливкой формы после замеса смолы, поместить емкость со смолой в вакуум (процес я описал) чтобы из самой смолы вышли пузыри и уже тогда ее заливать. после этого уже можно не ваккумировать саму форму.
Будет
1Dimon1:
использовать другой материал. например спеиальные пластики для литья…
Из доступного есть только этот. В интернете пока не нашел материала крепче эпоксидки. Если и попадались то какие-то сильно токсичные(
1Dimon1:
…в вашем случае можно перед заливкой формы после замеса смолы, поместить емкость со смолой в вакуум (процес я описал) чтобы из самой смолы вышли пузыри и уже тогда ее заливать. после этого уже можно не ваккумировать саму форму…
так делал. Заливаешь, но так как толщина материала 2 см он сам начинает кипеть, и получаются пузыри.
1Dimon1:
…а по смолам - чтобы не было пузырей нужно не давление а его отсутсвие вакуум…
где-то читал что под давлением детали получаются крепче чем в вакууме. Достаточный вакуум в домашних условиях создать достаточно сложно. Вакуум из шприца я уже делал 😃 получилось не очень! так тока детям показать как шарик в банке надувается 😁
к тому же замес смолы хочу сделать со стеклотканью, а такую кашу сами понимаете вакуумировать значительно сложнее. Я боюсь что в закрытой форме может создаться огромное давление которое приведет к взрыву и возгоранию. Может у кого есть опыт работы с эпоксидкой. Ребята поделитесь очень нужно!
Soling
Посмотрите здесь. Вакуум не единственное средство. И по материалам для форм тоже есть. И смола - не единственный атериал для отливок. Полиуретан лучше, пожалуй, по свойствам.
www.lassoplast.ru/library/1213/
boroda_de
Будет:
Немножко опыта с эпоксидкой есть, но до возгорания ни разу не доводил. Если отвердитель лить вёдрами, то закипит.
Прочность композита в большей мере зависит от трани, чем от смолы. Используйте как можно больше ткани, но обязательно пропитывая смолой. Сделайте в крышке формы отверстий для выхода лишней смолы.
Soling
boroda_de:
Это вообще не приемлимо. Отвердителя должно быть столько, сколько положено по инструкции. Не больше не меньше. Иначе качества продукта ни кто не гарантирует. Закипеть может в том случае если не хватает отвода тепла. Дерево в этом плане не самый лучший вариант для формы. Были случаи когда вынуждены были при формовке массивных деталей выносить их на мороз. 😃 Благо зимой было дело.
boroda_de
Soling:
Это я и имел ввиду.
Soling
boroda_de:
Это я и имел ввиду.
Я понял. 😃 Просто на всякий случай прописал для читающих. Часто сталкивался с любителями “химичить” не по делу. “Добавить больше отвердителя, встанет быстрее”. А что в итоге будет, не важно. 😃
Будет
Спасибо за ссылку, присмотрелся к HP6505, буду читать данную тему, может решусь на её приобретение, до этого смотрел в сторону ToolPlast-45, но ещё не купил, да и характеристики похоже уступают 6505му.
Смолу наверно легче замешать со стеклотканью, там как то времени больше до затвердевания? А полиуретан так же будет греться и закипать как эпоксидка?
А литрами я конечно лить не собираюсь там надо то 100 грамм смолы и 10-12 частей отвердителя.
Soling
Будет:
Не будет. 😃
Кроме того у него параметры прочности и стойкости к абразиву значительно выше. Что для шестерен существенно. Если не ошибаюсь, время жизни его 15 - 20 минут. Что вполне достаточно для заливки даже с предварительной дегазацией. По мелким пузырькам там в статье прописаны варианты. К стати, давление пробовали. 6 атмосфер давали. Результат не хуже, по крайней мере, чем с вакуумом. Но, простой компрессор проще найти чем вакуумник.
Засада только в том, что не во все можно лить. Гарантируют результат в силиконе. А вот с остальным - рулетка. Стоит позвонить в Лассо и проконсультироваться. Там грамотные спецы. Все расскажут.
ivkompoZit
Будет:
имейте ввиду один нюанс присущий всем полиуретанам: не любят они влажности, пузырятся они от нее, поэтому матрица если деревянная должна быть хорошо изолирована, я в фанерную лил без изоляции, все в пузырях не смотря на разделитель, как только качественно пропитал эпоксидкой, так получил удовлетворительный результат
Будет
Soling:
Не будет. 😃
…К стати, давление пробовали. 6 атмосфер давали. Результат не хуже, по крайней мере, чем с вакуумом. Но, простой компрессор проще найти чем вакуумник…
я прочитал эту статью на сайте, результат действительно отличный, да и там максимальное давление они создали 8 атм, и пузырей совсем не стало. Компрессор действительно не проблема, да к тому же у меня он есть. Но вот почему не прессом? им же давление можно создать куда выше.
ivkompoZit:
… как только качественно пропитал эпоксидкой, так получил удовлетворительный результат
извините немного не в тему, но думаю здесь можно поделиться: я когда лил эпоксидку в фанерную форму то поверхность заливал парафином по следующей технологии: взял обычные свечи по 20 рублей накрошил немного в форму и разогрел строительным феном в форме до жидкого состояния (стала как вода), затем слил остатки парафина и отполировал тряпочкой. Деталь из ЭД-16 отошла хорошо. Думаю так будет легче чем пропитывать эпоксидкой)
По теме: Уважаемые форумчане не за брили мою идею как опасную, так что пойду экспериментировать! Надеюсь всё получиться.
ivkompoZit
Будет:
воск Вы использовали как антиадгезионную смазку, без нее никак, а эпоксидкой Вы лишь бы могли создать упрочняющий и изоляционный слой, который еще после шлифовки дал хорошее качество поверхности
Soling
Будет:
Думаю что это из за того что требования к форме менее жесткие. При таком давлении масса попрет в любую щелочку.
Проще запихнуть все в емкость.
Будет
Всем привет! Испытания прошли частично успешно) С формой всё гуд!
Сделал как посоветовал, уважаемый boroda_de: максимум стеклоткани (получилась достаточно густая масса), пришлось повозиться с за закладкой в матрицу. Далее, когда задавливал пуансон в пресс-форму стравил воздух, в результате деталь получилась со значительно меньшим количеством пузырьков, внизу детали, и с одним большим вверху. Даже и не знаю что сказать) и что делать! Наверно воспользуюсь советом старшего товарища:
Soling:
… К стати, давление пробовали. 6 атмосфер давали. Результат не хуже, по крайней мере, чем с вакуумом…
но это наверно должна быть другая тема.
