Обтекатели шасси
ГАНС
Если лень делать болванку и негативные матрицы,клейте на пенопласте 5-6 слоев ткани 0,1мм(можно кусками) и надеть на выклейку 2 презерватива.
Технология проверена. Клеил так капот.
Spym
pentajazz:
посмотри мой блог.
Посмотрел. О какой пене идёт речь? Разгладить стеклоткань на большом капоте просто, в отличие от крошечных обтекателей на колёса 58мм. Тем более в негативной форме, это будет невозможно.
pentajazz:
даже если с не очень располированным мылом в качестве разделительного слоя -
Поподробней
Lamer:
Есть улитка 180Вт. Не прокатит?
Ящик подходящий найти не проблема - Аквариум…
Lazy
За небольшое вознагрождение открою страшную тайну, где можно купить готовые…
pentajazz
Spym:
вот и я про тож. я делал на пенопластовой болванке, потом долго шкурил и вышел тяжелый капот.
а вот именно в негативе разгладить ткань проще, предварительно промазав матрицу смолой с микробаллонс, я так выклеил жалюзи на капот - отлично!
что касается мыла в качестве разделителного слоя - располировать у меня его толком не поллучалось, потом выклейки пришлось нулевкой ошкурить минут 10, и все. это в тему о чистоте поверхности.
Spym
pentajazz:
Хорошо, попробую. Что за микробаллонс?
И как делать негатив - если можно, поподробней. Алебастр пойдёт?
gennady:
Красиво! 😲
Какой толщины и плотности брали ткань?
И как/чем склеивали половинки?
Из чего делали негатив?
gennady
Изготовление матрицы для обтекателя аналогична изготовлению матрицы:
rcopen.com?
showtopic=34909&view=findpost&p=236901
Стыковка половинок безшовная. Ткань на обтекатель 150 г\м2
Spym
Я не понял почти ничего про разделительную доску.
Ведь она имеет толщину 5 мм! Значит, выклейка будет уже на 5мм!
Что я не понял? 😃
Пушистый_хвост
Spym:
Что я не понял? 😃
Для начала внимательно прочитать уже написанное. Если не спешить и все пропускать через себя, то все получится понять и представить 😃 . Самое первое, при формовке не плоских поверхностей - раскрой ткани под 45 гр. Тогда можно уложить ее в любую форму или оклеить ИДЕАЛЬНО пенопластовый болван.
Я так понял, что именно невозможность формования ткани раскроенной по основе и утку и послужило началу поста.
Микробаллонс - это микросфера - пылевидные стеклянные полые шарики. Наполнитель в смолу для шпаклевания или создания объема материалом с меньшей плотностью. Чесно говоря уже который раз об этом пишу и уже надоедает повторяться на соседних сообщения.
Не совсем понял вопрос про разделительною доску 😃 Если это то о чем я подумал 😃 , то на этой доске фиксируется модель, снимается одна сторона негатива, затем доска убирается. модель остается в первой половинке и формуется другая.
dimonp
gennady:
rcopen.com?
Вот тоже попробовал сляпать обтекатели, получилось так:
В принципе меня это качество вполне устроило бы, если бы не один нюанс, а именно безобразный шов 😕 :
Пока укладывал стекло (4слоя по 0.06мм) в половинки всё было ОК’, небыло ни пузырей, ни складок, а вот когда соединил матрицы, края видимо и отошли, хотя я некоторое время, пока ненадоело, пытался изнутри пальцами притаптывать шовчик.
Ничего страшного, прошпаклюю и вышкурю, но ведь как-то же можно обойтись и без этой пыльной операции 😕
P.S.Извините за качество фоток, телефоном снимал.
dimonp
Василь:
А клеили под давлением?
Нет, попробовал запихнуть туда шарик и накачать, как-то не очень это дело получилось, а если там ещё смола со стеклом, думаю вообще свезёт всё нафиг в кучу.
Может его снаружи маслицем каким смазать, чтобы не прилипал? (Кпримеру резино-техническое изделие №2 обычно уже в смазке да и поэластичнее)
