Господа , тут все понятно , купить у спеца нормальное изделие это экономия и средств , времени и гарантия качества . Вопрос такой , девайс из потолочки обтянутый скотчем , илит стеклом\ карбон тоже в теме\ с эпоксидкой, или паркетным лаком . По весу какие вилки .
А что за девайс? коробочка под болтики?тогда без разницы. Если самолет,то хотя бы размах укажите и опишите в двух словах что нужно и для чего(красота,прочность),тогда что то можно посоветовать.Все, что с эпоксидкой выше написаное,наберет веса много,скотч ваше все.
скотч ваше все.
Понятно .
А что за девайс?
Для слопа , размах 950. Другое крыло слепить .
С этим крылом уже ни чего не делайте,так и летайте. А чем не устраивает,то что имеете? Если новое крыло хотете покрыть стеклотканью,можете попробовать по позитивной технологии,но так как у вас крыло из потолочки и скорей всего наборное,вакуумом вы его не задавите,если сделаете такое же,скелет весь вылезет наружу.Нужно сделать крыло из цельного куска твердого пенопласта,тогда его можно будет красиво покрыть стеклом и покрасить.
На мой взгляд крыло для слопа может быть сделано по двум принципам: Или мягкое деформируемое, епо или епп - лучший вариант; или очень жесткое и прочное (композитное, по негативу, куча угля и кевлара), но это уже очень серьезно.
Позитивное, с пенопластовым сердечником, мне кажется долго не проживет. Тем более оклеивать стеклом потолочку, без вакуума вообще не вариант, а с вакуумом не получится.
В качестве анекдота: несколько лет назад взялся ремонтировать крыло у Супры (наклеить заплатку из стекла), вакуумом - крыло с хлопнулось, сразу сбросил вакуум - распрямилось без последствий. Пришлось приклеивать в постельках, создавать давление прокладками из поролона и струбцинами и очень аккуратно.
Потолочку обтягивал самоклеющейся термопленкой для учебников - дешевая, прозрачная, эластичная, но прочность добавляет заметно, стыков не видно.
Можно по позитиву оклеить бальзой, 1-2мм. А поверх затянуть пленкой.
Клей - смола, только смола! Не ПВА и не УХУ и прочие пуры-полиуретаны.
Если добавить майлары, то смело оклеивать стеклом. Годится вплоть до 100-го стекла (под 45 градусов).
Если 50-е стекло есть, то можно и пару слоёв под 45 и под 90 градусов.
Окрашивать сразу при вакуумировании, нанеся на майлары разделитель и краску.
Почему? Структура - похожая на пенопласт. В чем подвох?
Не встанет как надо в случае с ПВА, и в случае с ПУР встанет раза так с третьего.
ПУР нужно выдержать, нанеся, оросить водичкой (а лучше водочкой).
Если этого не сделать - также не встанет.
Если сделать слишком тонкий слой - отслоится. Если толстый - нагонится вес.
Гиморрой, короче говоря. На смоле гарантированно встанет, если не нарушать спеку к смоле, и при предобработке бальзы (если ее использовать как обшивку, и закрыть поры хотя бы жиденьким лаком) нагонится минимально вес.
А увлажнить сам шпон?
Увлажнять нужно и ядро и ответку - в данном случае шпон.
Если будете работать с ПУР, то не закладывайте сразу крыло. Потренируйтесь на чем-нить мелком.
Под вакуумом возможны всякие чудеса …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47623ba83df955007777f35d":{"_id":"47623ba83df955007777f35d","hid":29888,"name":"Brecket","nick":"Brecket","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4a0ae4cd3df955007776e3c4":{"_id":"4a0ae4cd3df955007776e3c4","hid":48085,"name":"andreyengin","nick":"andreyengin","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""},"50d360b83df955007773c844":{"_id":"50d360b83df955007773c844","hid":131490,"name":"alekse","nick":"alekse","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"545a7fed3df9550077ff471e","hid":384368,"title":"Потолочка плюс стекло .","views_count":2844,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"545a7fed3df9550077ff4b62","first_ts":"2014-11-05T19:52:13.000Z","first_user":"50d360b83df955007773c844","last_post":"5468769d3df9550077ff4b74","last_post_hid":10,"last_ts":"2014-11-16T10:04:13.000Z","last_user":"482e9a943df955007777ad45"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
