если, например, на шпангоуты вместо 3 мм легкой (липовой) фанеры 3мм, пустить бальзу средней плотности и по одному слою стекла грамм 50-90 м2 на сторону?
будет легче-прочнее, прочнее при том же весе? или еще как…
Авиационная ( оч. многослойная - до 8-ми слоёв ) берёзовая фанера 0,4 мм + бальза. Если очень силовой узел - фанера 0,8 с двух сторон. А неплохой результат получается от бальза 1 мм + потолочка 5 мм + бальза 1 мм 😃
потолочки нет
вся эта бодяга как альтернатива фанере (липовой) на шпангоуты и боковины для катаны 1980 мм размахом.
Боковины я сделал из бальзы (довольно плотной) 4мм
(Собираю такой же)
бум думать…
2 Lazy
А направление слоев бальзы в пироге бальза-потолочка-бальза должно быть взаимноперпендикулярным, или можно чтобы слои шли параллельно?
Забейте… 😛 При такой толщине пакета на самом деле не важно, куда у доски слои смотрят. Экономьте матерьял. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"4147ea0c3df9550077793b14":{"_id":"4147ea0c3df9550077793b14","hid":4485,"name":"AnVad","nick":"AnVad","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"439b22b4997073007700af2b","hid":32617,"title":"Сэндвич бальза-стекло vs липовая фанера","views_count":3275,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"439b22b499707300770107f8","first_ts":"2005-12-10T18:47:16.000Z","first_user":"3fb2a43c3df955007779595f","last_post":"439f25529970730077010804","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-12-13T19:47:30.000Z","last_user":"3e5614843df9550077796a52"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
