Покраска майларов
Всем привет!
Не подскажете пож-та, как более-менее качественно покрасить майлары с размытым переходом баллончиками без использования аэрографом?
Смысл добиться вот такого перехода, как на крыле:
Пока получается вот так:
Делается трафарет из ватмана на расстоянии примерно 3 см от поверхности
Красится из баллончика первым слоем, который должен быть размытым.
Затем снимается трафарет и все задувается основным слоем, после сушки ложится обшивка и все формуется.
Результаты:
Как-то не очень качественно выходит…может есть какие-то ньансы?😃
Увы… :(без аэра размытых переходов не получалось…,все дело в том,что баллоном трудно дозировать кол-во краски.(и факел распыла широкий…) После основных цветов последний(крайний) слой слегка белым или серебрянкой…(имхо)
есть идея приподнять шаблон скажем так на 5мм над стабиком чтобы пыль туда заходила
Александр, дам такой совет
- Пошукай в сети таблицу совместимости цветов.
- Шаблоны покуда отложи в сторону. Тренируйся работать на листе баллончиками без шаблонов. Результат будет лучше.
И последнее
красный и черный - это самые укрывистые цвета. И самые сложные в работе, кстати. А черный, еще и тяжелый цвет (сажа).
Начни с мягких, менее ярких и контрастных цветов, совместимых между собою. А также образующих на переходе третий цвет (радуга).
Если нужен контраст и яркие маркеры - оттеняй цветом законцовки, или наноси полосы.
Если нужно замаскировать кромку, скрыть некие визуальные огрехи - используй несмываемые (перманентные) маркеры.
И последнее
Евгений, спасибо большое!
Да, сам замечал увеличение веса на 0,3-0,5г, когда красил черным цветом, по сравнению с чисто цветным.
Наверное все-таки стоит посмотреть на ebay какие-нибудь простые аэрографы в комплекте к миникомпрессорами (за все меньше 1000р ) и поучиться рисовать уже аэрографом☕
Еще немного про цвет-подложку.
Для того, чтобы “поднять” цвет изделия, и гарантированно скрыть ламинат, применяется подложка.
Про нее ране упоминали в теме.
Подложки я использую двух цветов.
- Нейтральный серый.
- Белый.
Нейтральный серый не привносит вообще никаких искажений в основной цвет, белый - смещает цвет по каналу яркости.
В случае, если строится НЕ метла, а нечто иное.
Хорошая идея использовать как подложку 2К порозакрывающие грунты.
Они обеспечат отличную адгезию. Закроют оставшиеся после шпаклевки и шлифовки поры.
Загрунтованная поверхность выводится зерном вплоть до 1000, и на нее уже дуют краску.
Технология краска-грунт отлично подходит и для матриц, в том числе, если нет жесткой экономии веса.
Если вес экономим.
Подбираются ядра с пеной имеющей цвет, в который будет окрашиваться изделие.
Наприимер.
Пена желтая - эксплуатируем желтый и то, что рядом по спектру: оранжевый-желтый-зеленый.
Пена синяя - голубой и фиолетовый.
Пена белая - что угодно.
И в догонку. Повторюсь.
По моему линому опыту.
Черный и красный - самые сложные цвета. Особенно красный.
Если предполагается работать с красным, будьте готовы к тому, что придется окрасить в красный всё изделие, а не только те места, которые планировались к окраске.
Чёрный - прекрасный цвет. Использовать можно и нужно, но с умом.
Чуть-чуть припылять на черный же, материал. Будет хорошо.
PS
Не забывайте проверять совместимость красок между собою и растворителей с красками
Евгений, пасиба!
Делаются только метлы. Ну как делаются…потихоньку экспериментирую пока…роликовый сезон все же😒
Зато уже научился делать угольные передние кромки из ровинга. Кстати Вам спасибо и за это!😒
Подложки цветов не делаю, метла все-таки. А из доступных пеноплексов по кач-ву устраивает только голубой…кстати пропал на строительных рынках в Москве… Белую пену не замечал…
Насчет покраски черный-красный. Сначала задуваю черным по шаблонам, а потом снимаю шаблоны и закрашиваю все красным.
Все же нужно аэрограф для минимизации веса…
Краски однокомпонентные, наверное с аэрографом придется перейти на 2к.😃
2К краски …
Для метл правильный ход - авто краски. Т.Н. базы.
ОТвердителя туда - пара капель на 5 грамм.
Дает блеск.
А вот лак - только 2К.
Полиуретановый или акрило-полиуретановый или чисто акриловый.
Будет очень качественно.
Если сильно нужно облегчать, то лак+колер. Краска не нужна вовсе.
В баллонах как раз автокраска, но естественно 1к 😃
Ну пока смысл освоить технологию полностью, сильно не до облегчения. Но хвосты уже по 11-12 грамм крашенные с лонжеронами и в сеточку 😃
Есть простой способ регулировать факел из баллона! В сопло вставляется обрезанная иголка от шприца. Факел регулируется путем заминания иглы любым удобным инструментом)
Всем пасиба!
Смастерил шайтан-машину под аэр. Давление до 2 атм. Хватает.
Крашу на балконе. Аэр однократного действия (нет защиты на компрессоре).
Первые результаты
слева баллончик+маски. справа- аэр без масок.
Здесь чисто аэр.
По-моему для первого раза ничо так 😃
Продолжаем эксперименты. Сетка уже 100тех ,а не 200 и более частая 😃 + более аккуратная без волосни совсем.
Результаты формовки попозже 😃
Результаты
И весь пройденный путь
Недостаток - не хватает жесткости на изгиб стабилизатора. Использован ровинг 400tex. Скорее всего из-за более тонкого профиля, чем HT-22.
В итоге буду использовать как обычно полоску Эллура 0,12 + более толстый профиль.
Теперь вопрос как четко сделать границы? Купил водостойкий малярный скотч (синий такой в автомагазине). Не сдерет ли он разделительный слой?
Пва - сдерёт.
Только воск - скорее всего нет.
ПВС отлетит,-проверено,а с воском(разделителем) клеил скотч без фанатизма,сильно не прижимая…Скотч использовал обычный 3м,только перед приклейкой несколько раз провести клеевой стороной по штанам.(у маляров сие действо называется-“затупить” скотч.) А маски из тех же “майларов” (пленки) намного удобнее…
Спасибо!
А какую пленку под это использовать? У меня что-то не получается четких границ сделать… Краска на границе как-то неровно ложится…
Вот тут немного видно на границе белого и красного
Использовал туже пленку из которой делал"майлары",по краям прижимал грузиками (гайки м10) ,главное аккуратно задуть переход,не сильным факелом,за несколько проходов. По поводу пленки…Тонкого ПЭТ не нашлось,толстый полиэтилен-не айс…короче после долгих переводов материалов в помойку решение этой проблемы принесла домой моя Благоверная😒 в виде китайских скатерок для стола! Размер1200х800 ,с одной стороны идеально глянцевая поверхность,другая-чуть рифленая.Так вот, сие чудо из Поднебесной даже разделителем мазать не надо! Смола после полимеризации сама отпрыгивает,хорошо огибает поверхности дв. кривизны(“брить” не надо),короче понравилось.
Максим, спасибо!
У меня майлары из пленки для рекламщиков (0,3-0,4 мм вроде).
Крашу вертикально.
Пробовал горизонтально с прижиманием маски, результат 😦
Зато узнал вес краски на половинке крыла😁
Попробую на выходных покрасить, как Вы посоветовали 😃
