Здравствуйте все! Для удешевления эксперимента хочу сделать мотрицу из
гипса. Отсюда несколько вопросов:
Разделитель.
С некоторых пор в нашем коллективе в качестве разделителя используем
“Зувакс” (Пишу как слышу). Со смолой работает на ура, а как с гипсом/алебастром? Мазать маслом мастер-модель не хочу. Вдруг эксперимент не провальный. Тогда сделаю нормальную матрицу, а обезжирить мастер-модель для нанесения нормального разделителя не смогу
-Матрица.
Вернее, как ускорить покидание воды из гипсовой матрицы? Очень давно
делал форму, так я её из кружка еле до дома дотащил. А сейчас она весьма лёгкая. Формовать по мокрой матрице не решаюсь.
Всё довольно прозаично:
Сушить гипсовые матрицы при температуре 30-35 градусов в вытяжном шкафу, нагрев и остывание постепенные, на 1 см толщины гипса 24 часа
Матрицы на гипсе-
Вариант А- для долговечных форм (матриц)
мастермодель обрабатывается несколько раз как обычно разделителем
на мастермодель наносится матричный гелькоут и оставляется до наступления момента гелеобразования
на ещё свежий гелькоут рассыпается мелкорубленная стеклоткань
на загустевший гелькоут наносится соединительный слой из сгущённой эпоксидки с добавлением стружки стеклоткани и/или хб-муки и оставляется до момента гелеобразования
разводится гипс до состояния очень жидкой сметаны, в котором как следует промакиваются полосы стеклоткани/флиса/толстой хб-ткани, не плотной мешковины… короче что есть под рукой и укладываются на соединительный слой в два-три слоя.
всё оставляется стоять на двое суток (минимум!)
Влага из гипса через неделю полностью сама изчезнет!
Вариант Б- для одно-двухразовых форм
на мастермодель наносится тонким! слоем сгущёная эпоксидка без добавок и оставляется до момента гелеобразования
на этот слой наносится более толстый слой сгущёной эпоксидки и оставляется до момента гелеобразования
разводится гипс до состояния очень жидкой сметаны, в котором как следует промакиваются полосы стеклоткани/флиса/толстой хб-ткани, не плотной мешковины… укладываются на ещё липкую эпоксидку в два-три слоя.
Есть специальные алебастро-синтетические массы разводящиеся водой, их можно наносить сразу без эпоксидки и потом обрабатывать нормально разделителем, только стоят они… 😲
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dfa71393df9550077796f7f":{"_id":"3dfa71393df9550077796f7f","hid":1057,"name":"Джузеппе","nick":"Джузеппе","avatar_id":null,"css":""},"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"44b171629970730077fbdecb","hid":45433,"title":"Гипсовая матрица","views_count":10298,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"44b171629970730077fbe4d7","first_ts":"2006-07-09T21:13:06.000Z","first_user":"3dfa71393df9550077796f7f","last_post":"44b182c39970730077fbe4d9","last_post_hid":2,"last_ts":"2006-07-09T22:27:15.000Z","last_user":"42303be83df9550077791c65"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
