Здравствуйте! Кто-нибуть знает как самому сделать рейки из угленити ? 5* 0.6 мм. Знаю слышал что делают а про технологию изготовления нимогу найти в нете)))
Без оборудования ни как…Иначе просто непредсказуемый результат получите… В двух словах, температура и давление. и где давить будете, во что (форма, какая нить ) ?
внесу в цитатник… просто феерично…
А что, собственно, не так ? Научите как правильно…
Делал, но не из нити, а из однонаправленного волокна.
Делал так:
отрезаем заготовку нужной длины. Для толщины 0,6 из ЭЛУР 0,12 отрезаем вдоль 4-5 полос. Из 3 слоёв у меня получилась толщина примерно 0,5мм. Пропитываем и укладываем стопочкой на кусок полиэтилен. Сушим бумажными полотенцами.
накрываем вторым куском полиэтилена. Помещаем в вакуумный мешок, весь бутерброд зажать между двух досок. Вакуум максимальный. Ждём примерно 4 часа. Смола ещё мягкая, но уже ни липнет. Убираем верхний слой полиэтилена, нижний оставляем. По металлической линейке, роликовым ножом отрезаем полоски нужной ширины. Откладываем в сторону на ровной поверхности для окончательной полимеризации. Через нельку можно прошкурить на станке до требуемой толщины.
Для лонжеронов, пластины делали так-же, только зажимали между двух шлифованных металлических
пластин, и между ними вставляли куски металла для получения нужной нам толщины. Желательно греть всё это дело, градусов 50.
пластин
Сложное оборудование? 😃
Плюс к этому 1,5 метровый короб, грелка, термостат, Сами пластины сделать, с завода вытащить… Вакуум и прочую с ним лабуду, очень просто, прямо на коленке можно сделать.😁 Думаю что проще и быстрее купить готовую.
А зачем вакуум ,если зажали досками как прессом.Масло-масленное получается.
Убрать воздух из угля и из связующего.
Для ответственных выклеек имеет смысл.
проще и быстрее
проще и быстрее две прямые доски, любые, кусок полиэтилена, с пяток струбцин и электроодеяло… нет одеяла, на худой конец зимой на батарею отопления на пару дней положить…
это если однонаправленое полотно, а если угленитки, то ещё с десяток мерких гвоздей понадобится…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3caeacae3df9550077797a29":{"_id":"3caeacae3df9550077797a29","hid":477,"name":"anm","nick":"anm","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""},"47e0d3f43df955007777ca60":{"_id":"47e0d3f43df955007777ca60","hid":32639,"name":"Игорь555","nick":"Игорь555","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"48ad82223df95500777780bd":{"_id":"48ad82223df95500777780bd","hid":37651,"name":"evgeniypanin","nick":"evgeniypanin","avatar_id":null,"css":""},"569bacb73df9550077715133":{"_id":"569bacb73df9550077715133","hid":243993,"name":"Roleg","nick":"Roleg","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"5759844a3df9550077e022d7","hid":462202,"title":"рейки из угленити","views_count":2589,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5759844a3df9550077e02619","first_ts":"2016-06-09T14:59:22.000Z","first_user":"48ad82223df95500777780bd","last_post":"575c158c3df9550077e02632","last_post_hid":11,"last_ts":"2016-06-11T13:43:40.000Z","last_user":"42303be83df9550077791c65"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
