Изготовление болвана для снятия матриц
Здравствуйте. Хотел задать вопрос вот такого характера. В программе солидворкс “рисую” фюзеляж, который впоследствии буду использовать для изготовления болвана. На фюзеляже предусмотрены углубления под шасси, не закрываемые сворками. В тоже время есть и углубления, которые створками закрываются. Не могу понять, как выполнять на болване указанные элементы, чтобы впоследствии можно было их изготовить без ущерба задуманным формам. Т.е. на болване сразу снимать матрицы с углублениями, а потом как-то отдельно изготавливать створки? Или есть какой-то другой выход?
Именно так.
Отдельные матрички.
Из модельной пластмассы?
А изображённый на моем рисунке вырез под шасси стеклоткань нормально займёт?
Из чего угодно, хоть из фанеры с соответствующей обработкой поверхности. Лишь бы форму держало, и не крючило. Вам ведь не серию делать.
Полость и стекло.
Под 45 укладка. Если барит - взрезать. Это если ткань плейн (рогожа).
Если плетение сатин, или типа бархата, или вовсе мультиаксиал тоненький, то просто супер. Можно шарик обернуть без складок.
Именно так.
Отдельные матрички.
Я “нарисовал” в солиде в настоящее время модель в строгом соотношение с размерами оригинала в масштабе 1 к 6, подразумеваю, что оптимальная толщина корочек должна быть около 1 мм, как я вычитал на форуме. В ближайшее время буду делать эскизы силового набора для нарезки фанеры, дальнейшего формирования болвана. Далее пенопласт и стекло. Хотел узнать, силовой набор делать по размерам модели? но тогда при последующей обработке стеклом и шпатлевкой увеличится размер самого болвана, что нарушит его правильные размеры по отношению к оригиналу. Или для набора болвана надо шпангоуты делать меньшего размера, на сколько?
rcopen.com/forum/f83/topic171919
Возможно здесь вы найдете ответы.
Евгений Николаевич, спасибо, прочитал его ранее, но там как раз этого вопроса и ответа не озвучивается. В тексте топика просто сделан в солиде силовой набор , разрезан и изготовление мастер-модели.А меня каак раз интересует вопрос о том, с каким отступом от нужных размером резать набор, с учетом того, что фолученный болван нужно еще покрывать стеклом и доводить шпатлевкой, что, соответственно, прибавит размеров.
При изготовлении болвана на гоночный фюз, болван делали в размер, потом при заливки пуансона на готовой матрице, выклеивали пленкой все что надо, и таким образом, между пуансоном и матрицей получали необходимый зазор под корку. Это было в 80 года, как сейчас не скажу…
Зависимость плотность/толщина довольна линейная.
200 гр/м² дают 0.2 мм. 100 - 0.1 Это если всё тщательно выклеивать.
Тут дело больше в доводке. В теме ми-24 под турбину показано, например, что получившийся болван обклеивали стеклом и доводили шпатлевкой, на которой “рисовали” расшивку. Вот шпатлевка и придаст толщину.
Это уже зависит от вашего умения.
Как правильно сказал Евгений, сколько стекла вы планируете клеить посчитать легко.
А вот сколько шпаклевки у вас получится - это вопрос.
Когда я шпаклевал болван мне всегда казалось, что сколько шпаклевки нанесешь, то столько же ее потом и со шлифуешь.
В идеале почти так и должно быть. Если качественно оклеить стеклом.
В поиске “изготовление фюзеляжа по позитивной технологии” ничего не нашел. Все в матрице делают. Я с потолочки еще не слез. Хочу сделать свой первый фюз из стекла. Может темку какую подскажите. Пока вижу это так. Из шарикового пенопласта делаю болван. Фюз простой классика высокоплан прямоугольный 80*90*850. Грани скруглены. От мотошпангоута в хвост пара стрингеров вклееных в пену за подлицо. Они остануться вкорке. Все это в несколько слоев стекла. На морде побольше в хвосте поменьше. Завернуть в пищевую пленку с помощью скотча наматывая его туго попытаться максимально выдавить смолу. Если получиться пенопласт растворить ацетоном и внутрь вклеить еще пару тройку шпангоутов. Смола Дзержинск из хозмага, стекло с кинга 30-50гр.м. Метра три есть. Хватит? В 300-400гр. уложиться? Вижу что не в теме, но вроде близко. Собственно вот rcopen.com/files/5a60e7889970730077fb5b92
Можно и так. Но будет корявенько, придётся много шпаклевать.
Очень важна для данной технологии качественная смола, дабы получить жёсткий ламинат.
В нашей стране эта смола есть? Еще нашел стеклоткань, толстую но в меру. Метра 2-3. Она похоже в парафине. Кроме выжигания есть способы избавления? ЭД-20 не жеская? Евгений, знаю, что вы профессионал, если начну поможете советом?
Ни чего. Капот сверху постараюсь получше вывести, а остальное “на скорость не влияет” главное чтоб хвост не загнулся. Кстати и вакуум могу придумать. Есть модельный компрессор.
Если есть вентиляция, то ищите “инжект слм”.
Если вентиляции нет, то дорогие смолы семейства L.
Перчатки обязательно, респиратор по умолчанию.
