Изготовления болвана.КАК?
RC-CLUB
Посоветуйте, как или точнее из чего изготовить болван фюза для самолета по технологии из ПЭТ бутылки, что бы обойтись без дерева, так как ни дерева ни инструментов!!!
Посоветуйте!
Vасилич
RC-CLUB:
Посоветуйте, как или точнее из чего изготовить… …так как ни дерева ни инструментов!!!
Да так же как и кашу из топора:)
RC-CLUB
может из потолочки, потом как то усилить или гипс?
shil
RC-CLUB:
Посоветуйте!
Технология описана неоднократно, инструмент и древесина- в магазине. Инструмет после покупки остаётся, служит годами и десятилетиями. Заниматься моделизмом без инструмента невозможно.
moldavan
Так в Полтаве моделистов-море. Может к ним подойти???
Frame
RC-CLUB:
Посоветуйте!
Видел по телеку, как строят Як-130. Сидят мужики, рисуют на компьютерах, потом по проводам передают результат в цех. Там другой мужик прикручивает железяку на стол станка и жмёт кнопку. Всё-вылетает деталь. И так получается самолёт. Класс, ни фига не нужно делать, всё само получается😁
blade
RC-CLUB:
Ну, если с деревом и инструментами- засада, то хоть деньги то-есть?
Если есть, алгоритм такой:
Нужен человек, умеющий рисовать в любом 3 редакторе: Компас, КАД и т.д.
Когда он сделает чертеж, идем на стройрынок- покупаем лист (меньше- не продают) МДФ толщиной 19 мм, режем его на куски нужного размера (максимальные размеры детали+20%)
Эпоксидкой- склеиваем в пакет.
Затем- ищем человека, у которого есть станок 3Д с ЧПУ.
Он за некоторую сумму ( в России- около 35 $/час)- фрезерует деталь.
Вот и всё-можно формовать:)
ivkompoZit
ну листом 19 мдф можно и не обойтись, от размеров зависит, кроме него еще и другие существуют-от 6 до 24мм, с размером заготовок это к станочникам, так же и по поводу склейки надо со станочниками обсуждать их высоту, в зависимости от длины имеющихся фрез(я вот по 5мм припуски делаю и по высоте два 24-х, потом не снимая со станка далее наклеиваю по высоте, покуда портала хватит, если нет, то точу отдельно, потом соединяю), и высоты портала, и между станком и формовкой добавится еще один момент-финишная доводка, тоже занятие увлекательное по трудозатратам
но так чтоб без материала и инструментов??? ну это я не знаю, попробуйте, расскажите потом
RC-CLUB
Всем привет!Да, тема вобще понеслась, и каша и топора была, еще скажут как торт испечь, но не важно, так вот без интрументов вобще не реально что то делать - инструменты есть, решено сделать фюз из фанеры, а промежуки меж ними залить пеной на половину, а половину - гипс. Потом ошкурить!!!
ivkompoZit
вот и инстрУмент нашелся, главное была бы идея и руки а остальное приложится, удачи в овеществлении идей!
с пеной поаккуратнее, не расперло бы, да и с гипсом, он влагу долго держит, фанера не потянула бы ее
blade
ivkompoZit:
Очень было бы интересно послушать те слова, которые при этом говорят станочники?
Мазюкать эпоксидкой прямо на станке (ценой от 2000$ и далее…😍)- это покруче каши топорной будет 😃
RC-CLUB:
RC-CLUB:
Насчёт пены- она не только распереть может, но и прогнуться при формовке, если вакуум будет хороший.
Проще сделать из сосны обычной и потом- покрыть её пару раз разведенной ацетоном эпоксидкой.
Проверено.
RC-CLUB
blade:
тоисть фюз цельним сделать?
ivkompoZit
blade:
Мазюкать эпоксидкой прямо на станке (ценой от 2000$ и далее…)- это покруче каши топорной будет
я сам станочник и станки у меня от 20 000 евро начинаются, все мажется и клеится, причем это делаем годами и не мы одни, ничего в этом удивительного нет, дело в том, что фрезой вы обработаете ограниченно по Z, хотя портал позволяет большего, можно просто точить слоями, собирать потом, но возможны смещения, а тут вы просто наклеиваете, запускаете траекторию след.слоя и точите монолит, конечно если мазюкать с размахом, что смола на все направляющие летит, а когда аккуратненько, то все нормально получится, если и капнет куда не надо можно вытереть, а фальш-стол чего его жалеть, он раз в месяц точно фрезеруется, и несколько раз в год меняется, это просто мдф, который крепится на обычный стол и фрезеруется, пусть получается в итоге на 22 мм меньше по Z, но зато какая простота крепления заготовки, и боятся не надо, что что-то испачкается или зарежется
blade:
это точно, прогнется! да и фанера при вакууме свой полосатый рисунок выдает, лучше материал выбрать однородный, из дерева вчера 5 болванов точил, как раз таки из сосны, все отшлифовали, пропитали в три слоя, отшкурили, еще раз сверху покрыли, зашкурили-зеркало, сегодня уже фактура поперла, если ладонью провести не чувствуется, но если смотреть на свет по касательной, микро уже пошли, при формовке тоже все отразится
RC-CLUB:
а формовать как будете и какие габариты фюза?
RC-CLUB
ivkompoZit:
1240 мм…
RC-CLUB
ivkompoZit:
а формовать чем?
пока в будующем. Хотелось попробовать по бутылочной технологии, а друг хочет попробовать через ABS пластик)))
ivkompoZit
из абс тяжело будет, а как половинки скреплять, или на раму вклеивать? в чистом виде он же болтаться весь будет
RC-CLUB
планирую на раму вклеивать!!!
Друг вобще против бутилочной, а не стоит так отказыватся, вдруг получится…и хорошо выйдет…
leons
не получитса бутылочьной можно болван как мастер- модэль применить !для формовоного
ммммммда мастер не фонтан
В догонку изучяйте www.modelka.com.ua/publictions/…/206.html
ivkompoZit
т.е. Ваша цель заменить пленку формованным ПЭТ?
мне кажется это не самая лучшая идея
тогда уж лучше с болвана матрицу снять и из стеклопластика самуль выклеить, но 1240мм, маловато для стеклопластика, гуру говорят, что смысл в нем начинается от двух метров
RC-CLUB
leons:
ivkompoZit:
Пробовать и учится - никогда не поздно!!! С болвана можно снять и стеклопластик, но почему бы не попробовать ПЭТ, чтоб посмотреть как он?
ivkompoZit
попробуйте, опыт ценнее любых денег!, если болван хороший, то и под стаклопластиковую матрицу послужит, только под ПЭТ половинками наверное делать будете, чтоб на плиту под термоформовку закрепить
RC-CLUB
есть строй фен для пэт, а из стеклопластиком - не работал никогда, но попробую!!!Токо фюз надо сделать, наверное с другом решу чтоб он вручную сделал цельный из липы или сосны, пока не знаю…
blade
RC-CLUB:
Ну, стройфеном 1200мм- никогда равномерно не прогреешь.
Только брака наваляешь.
