И снова Freecote...
Спасибо за ответ ДядьЖень…
Теперь по порядку.
Мне, как весьма въедливому субъекту режет глаз противоречия (утрировано - “вах, какой разделитель! реактопласт!”)в описании и в возможных проблемах, от залипа до переноса разделителя на изделия.
Тоже напрягает. Вах-вах. Но я уже (это третий раз) - обжегся на Фрикоте.
Первые два были WOLO.
1 раз - больше мой косяк. Долго он пролежал у меня, в ПЭТ таре.
2 раз - взял чистый, в розлив, но тоже слегка залипло.
3. раз вот сейчас. Наносил по технологии, с грунтом, гарантировано сушил больше того времени, что заявлено. Температура в помещении 24градуса. Влажность 55%.
Т.е. всё должно быть круто.
НО…
Что понравилось - очень хорошо ложится. Прямо ОЧЕНЬ. Быстрое нанесение. Чуток после просухания полирнул - блястит…
И, быть может подделка? Везут бочками жижу и разливают где в тару …
Сомневаюсь. Контора уважаемая, работаю с ней 10 лет почти. Никогда косяков не было.
Температура заявленная 250+ градусов. Поэтому по TDS - обязан держать. Ну и плюсом, я его не грел. Холодное формование.
Теперь думается мне, ход мыслей такой.
Одна половина матрицы у меня почти погибла. Восстанавливать не буду. Втолкаю болвана в другую половину и сделаю еще одну.
Но теперь, пока оно там сохнет-формуется, проведу эксперимент на убитой половинке.
Еще раз навалю на неё Фрикота, и сделаю несколько вариантов формовки.
Где то бродя по форуму, натолкнулся на реплики Виталия-WITa, о том, что Фрикот - ТОЛЬКО под эпоксидки и полиэфирки!!! ТОЛЬКО под них.
Потому как, в 2К-эмалях, в разбавителе - может содержаться лигроин., суть более тяжелая фракция бензина.
И вот он то - может легко и непринужденно сожрать любой разделитель, кроме ПВА.
Вероятно это у меня и произошло. Участками, поверхность отошла от матрицы - легко и просто. Глянец, всё как надо. Но в уголках - просто пиндец.
Поэтому буду делать так:
- Разделитель Фрикот, нанесу 10 слоёв. Пусть подавится 😃 Формовка на чистой смоле. Без декора в виде грунта.
- Разделитель Фрикот, нанесу 5 слоёв, как по технологии. 😃 Формовка с декором в виде грунта.
- Разделитель Фрикот, нанесу 10 слоёв. Формовка с декором в виде 2К лака+база под лак.
- Разделитель Фрикот, нанесу 5 слоёв, + ПВА. У меня есть некие сомнения, на счет укрывания поверхности ПВА, боюсь, что будет скатываться. Формовка с декором в виде грунта, причем сделаю намеренно жидкий грунт, чтоб разбавителя побольше было.
По результатам - отпишусь.
По воску. W-70, всегда наношу по технологии, в течении дня. 8 слоёв, с промежутком 40-60минут и последний слой сушится сутки, может чуток меньше.
После этого, полиэфирка, без ПВА не липнет…
скотч не липнет,
А вот у меня наоборот, скотч липнет. Даже не так… он ЛИПНЕТ!!!
Причем при попытке оторвать - отрывается липкий слой от основы.
А вот малярка - нет. Если чуток подорвать, сильно дунуть - сама отлетает.
Еще добавлю.
В очередной раз, восхитился смолами:
Beresin CR131+CH135-4
TDS на смолу
Позиционируется как AeroSpace sertification.
Очень жидка, прозрачная, долгая. Время гелеобразования 160минут. Неимоверно прочная. После постотверждения держит уверенно 120градусов (в TDS указано про 140, но на столько не грел).
Минус один. продается в таре по 10л+3л. Пропорции 100\26.
Смола Y-128+ХТ488/4 (Смолу и отвердитель брал в компании Химэкс лимитед).
Смола среднего времени гелеобразования 100минут, чуток желтоватая в композиции (из за отвердителя). Прочная. Отгружают от 1кг. Пропорции 100\33. Немного вязкая, но тряпку пропитывает хорошо.
Поэтому, думаю можно юзать для наших дел.
Не, Коль, не нужно.
Геморройная, в смысле густая слишком. Только если бруски какие делать. Или в форме тело набирать. И то, греется, тля такая.
Что-то не помню, чтобы в мануале была индульгенция на полировку, может что-то пропустил?
PS Скотч на эпоксидный гель по фрикоту в норме не липнет.
он так и сделал… поздравляю Коль, анальгин прислать?
Спасибо за поздравления.
Анальгину не надо. Очень дорого будет с доставкой 😃 😃
ДядьВиталь, а ты вот что скажи.
ПВА, поверх Фрикота - это по православному?
Я конечно завтра проверю, на нескатываемость, но всё таки. Можно или нет.
И соответственно, еще вопрос.
Получается, что если разбавитель 2К, с вероятностью 90% сожрет разделительный слой, то получается, что для покраски в матрице можно юзать или исключительно эпоксидные краски (тот же Sikens aerospace). Или же, работать исключительно через ПВА, потому как НИКТО из посмтавщиков, не скажет, что есть в разбавителях красок.
ЗЫ. Ацетон - очень злая штука. Размягчил эпоксидку до ОЧЕНЬ пластичного состояния.
Потом правда, как выветрился - стало опять жестко. Но, мне кажется с прочностью там уже швах…
Была. Допускается легкая полировка мягкой ХБ тряпочкой.
йес…
чойта? есь есчо полиэстер, есь полиуретан, есь на воде автомобильные в конце концов…
с другой стороны, вопрос - нахуа, ну вот нахуа тебе фрикот??? чужих засад с ним мало, надо неприменно самому грабли ко лбу приложить? Так чо, анальгин прислать, шоб головушка не так больно ава, когда в следующий раз грабли в лоб прилетят?
адрес свой почтовый, с почтовым индексом, мне в личку скинь, кой чо пришлю…
Минус один
Мы соj 12X-ми работаем. 😃 Минусов не замечено 😃
Это кто такой?
Biresin CR120, отвердители CH120-3, CH120-6
